Установка штатных рейлингов на крышу
Re: Установка штатных рейлингов на крышу
Сообщение Sevast » 27 апр 2012, 06:36
Glgi писал(а):В сборе? от какого места до какого?
Просто поточнее мах длинну поперечины!Попробую сделать из чего нибудь шаблон для установки релингов.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение anton_gl » 27 апр 2012, 10:55
Не нужно никаких шаблонов. Коллега smazgr все подробно описал страницей выше. Мне делали так, да и другим тоже. Да и геометрия крыши и рейлингов такая, что плотно без зазоров они встают только в таком положении
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Glgi » 27 апр 2012, 13:21
Поддержу anton_gl
по шаблону точно не сделаешь! рейлинг немного изгибается а мерить я буду по прямой (вечером) так что при наложении шабрлона на крышу расстояние нарушиться....
И самое главное! Зачем тебе шаблон если рейлингов нет? :mrgreen: Зы!!!
Добавлено через 2 минуты:
anton_gl писал(а):Ничего из вышеприведенного не заказывал
Я всеже заказал, делов на 505 руб! До праздников 9 мая обещают привезти! всеж как то на душе спокойнее когда как на заводе....
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение Sevast » 27 апр 2012, 14:00
Вот блин умники :D , у меня реллинги есть(нет поперечин), собираюсь установить - хотелось поставить так чтобы в дальнейшем можно было поставить штатные поперечины. Для этого и хотел сделать шаблоны поперечин, чтобы при установке реллингов не про...бать!!!! 8)
Sevast
Сообщение Glgi » 27 апр 2012, 22:54
Юра, звиняй я тут в эйфории, рейлинги с поперечинами спутал... :lol:
НО! Ситуация в принципе такая же! поперечины во первых горбатые, во вторых на концах имеют сложную форму для зацепления к рейлингу! Если уж мерить то расстояние между установленными рейлингами, тогда даже если немного ошибешься поперечины можно сделать чуть длиннее-короче, конструкция позволяет! Главное соблюсти параллельность рейлингов иначе мне кажется штатные поперечины не встанут... :(
Добавлено через 21 минуту 40 секунд:
Разобрал крышу! Думаю будут полезны теоретические высказывания, парни уже поставившие извините но меня вы запутали :oops:
Короче рейлинги надо ставить используя опорные пластины для передачи нагрузки на ребро жесткости машины! Схемку набросал:
как смог :oops: На самом деле все более выпуклое но самое главное принцип понятен, что подтверждается уже подтверждалось фото с заводского сорика!
http://i75.photobucket.com/albums/i293/ ... k_bolt.jpg
Желтой стрелочкой обозначена гайка крепящая рейлинг! Спасибо Володе grandlion за фотку
Glgi
Сообщение deka » 28 апр 2012, 08:32
Вот еще фото от штатных. Может кому поможет
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Glgi » 28 апр 2012, 12:07
deka
А нет фоток средней и передней опоры?
Glgi
Сообщение deka » 28 апр 2012, 15:38
Нету.
Там такой же усилитель крыши, только спереди крепится на три болта, а на задней - посередине направляющая.
deka
Сообщение Sevast » 28 апр 2012, 15:51
Glgi писал(а):Если уж мерить то расстояние между установленными рейлингами
Хорошо, измерьте расстояние между штатно установленными рейлингами, сверху от паза до паза!
Sevast
Сообщение Glgi » 29 апр 2012, 21:51
Завтра :roll:
Glgi
Сообщение Corsar » 11 май 2012, 15:39
Последний раз редактировалось Corsar 22 янв 2017, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение Glgi » 11 май 2012, 23:19
Итак несколько фото установленных рейлингов, так сказать для внесения ясности…
1. Общий вид http://www.foto-me.ru/v.php?id=08a74a3c ... 1d0fd68b13
2. Правая опора сверху http://www.foto-me.ru/v.php?id=ac4d4e53 ... 54ebbcf25b
3. Левая опора сверху http://www.foto-me.ru/v.php?id=5776a019 ... 89ae3abb6d
По видимому при разметке/сверлении немного увел в сторону передние опоры так как расстояние от люка до опор отличается мм на 2
4. Задняя опора снизу http://www.foto-me.ru/v.php?id=93b7edcb ... 8bf78b6d72 вид со стороны заднего сиденья!!!
Стоит как родная
5. Средняя правая опора снизу http://www.foto-me.ru/v.php?id=1b5b6855 ... 4117bb8896
6. Средняя правая опора снизу общий вид http://www.foto-me.ru/v.php?id=34ec1e7a ... 3ed57e2caf
Прокладку пришлось немного доработать: отпилить два лишних уха которые никак не давали совместить отверстие в крыше и на прокладке. На этом фото не видно так как место спила спряталось за ребро жесткости. Фотки прокладки до и после обработки болгарской женщиной с мобильника положу позже!
7. Передняя правая опора снизу http://www.foto-me.ru/v.php?id=48633fc0 ... 1500682c33
Зачем нужна такая прокладка впереди ваще непонятно! либо я ошибся в номерах при заказе, либо хрен его знает ,но передняя прокладка работает тупо как большая шайба и недо ребра жесткости ни до крепления люка не достает…
8. Отверстия на рейлингах http://www.foto-me.ru/v.php?id=b0c43648 ... ea0a5025f7
Ну и маленький вопрос, почему отверстия на рейлингах для фиксации поперечин тока сзади и до середины? Неужели фиксируется только задняя поперечина, или передняя поперечина должна стоять не дальше средней опоры? Но самое главное! На других машинах с рейлингами таких отверстий не и в помине!!!! Я в замешательстве…
Добавлено через 9 минут:
Sevast
прости пожаласта, че-то ночером уже забыл замеры сделать, надеюсь тебе Corsar помог.
Glgi
Сообщение maksimart » 28 июл 2012, 12:51
а как поперечины снять с рейлингов? А то краска облезла, хочу подкрасить.
maksimart
Доп. информация: Кореец
Сообщение deka » 28 июл 2012, 14:23
я снимал рейлинги, потом сдвигал поперечины до конца
deka
Сообщение maksimart » 28 июл 2012, 14:27
мдя. этот вариант я думал. а без снятия никак?
maksimart
