Зуммер непристёгнутого ремня безопасности
Re: Зуммер непристёгнутого ремня безопасности
Сообщение kral796 » 30 окт 2009, 14:32
constax писал(а): еще и загорелся "беременный мужик" :D
а у тебя случаем боковой подушки нет?! может это ее разъем был? :twisted:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Fikus731 » 30 окт 2009, 19:58
я делаю проще: два раза застегиваешь и расстегиваешь ремень и все....... перестает пищать.
Любое безобразие следует либо немедленно прекратить, либо немедленно возглавить...
Fikus731
Доп. информация: комплектация EX, люк,
Сообщение Евген81 » 30 окт 2009, 20:24
constax писал(а):у меня не сработало...
а я тока прочитал-хотел также поступить...но с беременным мужиком ездить неохота...так чта жду комментов :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение kral796 » 30 окт 2009, 20:43
про беременного мужика проверить тоже можно! ежели сбоку на сдушке нет значка SRS то и подушки там тоже нет... значит тока на ремень фишка идет... а сопротивления там (в замке) не должно стоять (либо разрв либо замкнуто)... Вопрос только в том что фишки желтые... так обычно разъемы систем безопасности обозначают... и мужик этот скорее всего загорелся от того что подушку отключили... если подушек нет то не надо нервничать! отключить да попробовать! в крайнем случае потом ошибку скинуть сканером... а то и от аккумулятора замолкнет... или сама... уж не мерседес же у нас! :crazy:
kral796
Сообщение Botsman » 31 окт 2009, 15:46
С фишкой разобрался: для того чтоб разъединить нужно сдвинуть своеобразный обод разъема, блокирующий защелки, в сторону передней панели и потом уже вынимать. Ход - 5-6мм. Никаких перемычек нет. "Нобелевская премия" горит, непристегнутый ремень - нет, зуммера нет. А у меня задача восстановить все до "заводских настроек". Что дальше делать-то? По всем разъемам проходится? :oops:
Последний раз редактировалось Botsman 31 окт 2009, 21:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение taurus2009 » 31 окт 2009, 16:07
Что-то и мне эта идея перестает нравится. :( Пристегиваюсь всегда, просто раздражает зуммер на парковке .
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение soroton » 01 ноя 2009, 00:05
ну дык получается что не сработало у дорестайлов - мож у вас все немного подругому?
разъем вытаскиваете 2-х проводный точно? не 4-х проводный? прощупали проводок точно идет к защелке ремня (у меня четко видно куда идет провод от разъема)?
soroton
Сообщение Botsman » 01 ноя 2009, 05:39
Да, именно желтый с двумя проводками. Второй разъем и по-массивней и проводов в нем больше. А вот к желтому провода приходят из-под пола и уходят в обшивку сиденья (почему-то)... Трон у меня с эл.приводом.
Botsman
Сообщение kral796 » 01 ноя 2009, 17:34
Botsman писал(а):А у меня задача восстановить все до "заводских настроек"
Дмитрий я не пойму ты хочешь чтоб оно перестало или начало пикать? Если чтоб начало то у меня тот же год что и у тебя и вообще не пикает... Садишься в машину, включаешь зажигание - лампочка ремня горит молча секунд 10 и выключается... :twisted: Это видимо тип предупреждения такой. У нас по мануалу их вроде как 2... У меня тот что с круглой регулировкой ремня по высоте.
kral796
Сообщение Botsman » 01 ноя 2009, 20:17
Да именно, чтоб запикало. А лампа горит только пару секунд при тестировании.
Botsman
Сообщение kral796 » 02 ноя 2009, 19:27
Ну извиняй! видимо не судьба тебе этого добиться... такой вариант предупреждения у нас... кстати подушек у тебя сколько? (у меня 1) и как выглядит регулятор высоты ремня? он либо овальный либо прямоугольный... у меня овальный... в мануале про эти типы предупреждения написано. :idea:
kral796
Сообщение UA3DFA » 28 май 2010, 08:27
Ну вот и меня достал зуммер ремня.Особливо,когда ездишь по магазинам.Туда-сюда,туда-сюда.Решил разобраться с ним кардинально.Дык вот.В маме,куда вставляется ремень стоят контакты на размыкание,то бишь при вставленном ремне они разомкнуты , мозги считают,что водила пристегнут,лампочка гаснет,пишалка молчит.Короче под нашим сиденьем два разъема.С двумя и тремя проводами.Сдвигаем сиденье максимально вперед,разъединяем разъем с двумя проводами ( у меня он желтого цвета) и забываем про пищалку.Ремень естественно пристегиваем(когда действительно нужно) :D 8) :D
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Сообщение Botsman » 01 июн 2010, 14:48
kral796 писал(а):У меня тот что с круглой регулировкой ремня по высоте.
Извиняюсь за оперативный ответ... :twisted:
Регулировка по высоте... кнопка сбоку кронштейна крепления... как-то так :?
Botsman
Сообщение RONIK » 23 июн 2010, 11:49
UA3DFA писал(а):Ну вот и меня достал зуммер ремня...Сдвигаем сиденье максимально вперед,разъединяем разъем с двумя проводами ( у меня он желтого цвета) и забываем про пищалку.Ремень естественно пристегиваем(когда действительно нужно) :D 8) :D
Дедушкин метод - защёлка от другого ремня, нцать рублей на барахолке, и не надо курочить машинку :lol: Кстати, при отключении разъёма с алгоритмом срабатывания подушки всё в порядке? По моей логике - это не связанные вещи, а по логике корейцев? :P
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Hrom » 23 июн 2010, 12:01
RONIK писал(а): при отключении разъёма с алгоритмом срабатывания ...
На рестайле контакты на размыкание,так что все в порядке.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
