Змена стекол - боковинок. Клееные. Как?
Сообщение Niferman » 21 июл 2011, 17:18
Собственно вопрос - достались комплект полукруг задний. Заводская тонировка термальные.
Все стекла поставить не проблема кроме двух боковинок, те что клеенные. Ни один мастер не берется, все говорят - вези молдинги (резинки что вокруг стекла). А они заразы отдельно не продаются.
Может кто ставил и подскажет возможно ли их заменить используя старые молдинги?
Вот код этого стекла 878103e000
Niferman
Re: Змена стекол - боковинок. Клееные. Как?
Сообщение vasco » 21 июл 2011, 18:21
Не буду врать, но если мне не изменяет память, стекла боковинок (те что в багажник) не на клею сидят, а на гайках (шпильках). На стеклах есть шпильки?
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Niferman » 21 июл 2011, 19:57
Нет.
Добавлено через 10 часов 26 минут 37 секунд:
Неужели никто не ставил боковинки кузова?
Niferman
Сообщение rgd_81 » 24 июл 2011, 18:19
они на герметике и на шпильках 100 %
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение Eugin » 24 июл 2011, 22:30
чтобы снять боковые стекла, нужно снять пластик багажного отделения и отогнуть обшивку потолка. Там найдете шесть или семь гаечек под ключ на 10 мм.
Короче: стекла боковин сидят на герметике и на шпильках. Сначала откручиваете гайки, потом оттягиваете стекла. :)
Eugin
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 25 июл 2011, 01:11
Я менял на заводские тонированные.
Подтверждаю - они на гайках.
Niferman писал(а):На стеклах есть шпильки?Нет.
Неправильные какие то стёкла.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Niferman » 17 авг 2011, 09:34
Фигня какая то получается. Ну нету у меня на стеклах шпилек. Странно как то получается. Все стекла подошли. А на этих боковинках нет шпилек, но по размерам один в один.
Niferman
Сообщение smirnov » 18 авг 2011, 11:18
стекло приклеено к резинке на очень крепкий клей , а на резинке вставлены болты, которые прикручиваются гайками в салоне, между резинкой и кузовом для герметизации проложено какой- то липкий шнур
Последний раз редактировалось smirnov 26 мар 2012, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
smirnov
Сообщение Niferman » 23 авг 2011, 13:49
Спасибо, на днях попробую разобрать....
Niferman
