В общем так — прошу не ругать за то, что не добавил это к уже где-то существующей подобной теме (не нашел чет…)… да и в той теме честно толкового не нашел под свой случай, здесь все постараюсь изложить как можно подробнее и с кучей фото
Выкладываю сегодняшний разбор полетов по поводу надоедливого и раздражающего шума от заднего сиденья! На поиск причины и устранение ушло часа 2-3 точно. Шум был постоянный на кочках даже мелких, шумела и спинка и сидушка на полозьях и кожа хрустела между спинками… Все, надоело! Полный разбор!!!
Итак, что мы имеем — сиденье заднее с уже снятыми подголовниками:
Откручиваем крепление (не стал выкладывать сюда фото):
http://deeppaul.users.photofile.ru/photo/deeppaul/96208443/xlarge/112589368.jpg
http://deeppaul.users.photofile.ru/photo/deeppaul/96208443/xlarge/112589336.jpg
Далее все сиденье вдвоем выносим из салона (через дверь все прекрасно проходит) в теплое место ибо на улице холодно уже
http://deeppaul.users.photofile.ru/photo/deeppaul/96208443/xlarge/112589339.jpg
Имеем следующее:
В прикрепленном еще состоянии к сидушке пытаемся пошевелить полозья, слышен раздражающий металический шум, но пока неизвестно откуда именно он исходит. Прослушивали долго и в итоге поняли что стучит в месте выработки для крайнего положения сиденья, что в принципе логично. Далее ищем решение… Зазор на полозках невелик очень и сложно было что-то выдумать туда засунуть, чтоб оно потом не помешало естественному передвижению сиденья в ходе эксплуатации
Перепробовано было 2 варианта, второй оказался удачным!
Итак, что нам надо — необходимо это
Термо-клеящий пистолет (поправьте меня, название точное не знаю, но вещь полезная!)
Снимаем полозки эти (пружины не забыть снять сначала) и видим потертости, выработку:
Если присмотреться, то над выработкой видны выдавленные шарики — так вот наносим материал (термопласт или как там его)
сверху и до этих фиксаторов ибо потом не задвинется до конца (на первой картинке первая неудачная попытка нанести как можно больше
Главное нанести вокруг полозка,чтоб он крепко обхватил его и не сполз никуда
Далее разрабатываем, чтобы все ходило гладко и ставим на место
Ах да, кстати, в силу того, что 3 ряда нет уже, снял, то мне казалась сомнительной функция заднего сиденья, когда половинку маленькую опускаешь, все сиденье съезжает, решается просто — на фото видно, хотя слабо
)) — надо просто убрать доводчик, шарик такой с одного из крепления сиденья:http://deeppaul.users.photofile.ru/photo/deeppaul/96208443/xlarge/112589362.jpg
Результат: шум ушел!!! УРА!!!
остались мелкие призвуки от задней спинки, она все равно немного побрякивает, но это лишь слышно изредка… Может потом и до нее доберусь
Как теперь приятно ездить по кочкам
Вот и все, спасибо за внимание, надеюсь я не переборщил с фото
Смотри в следующем цикле доработки соренто: обе двери передние внутри обшивки стали на басах даже слабых неприятно дребезжать, устраним!
а еще — гремит пластик в багажнике — устраним
