top.mail.ru
Как снимается декоративная накладка задней двери?
Re: Как снимается декоративная накладка задней двери?
Сообщение Denja » 13 апр 2017, 08:07
Nikolay0812 писал(а):
Denja писал(а): как поставить её обратно ?
Элементарно(я сто раз так делал(с) :) ),совмещаешь клипсы с отверстиями в крышке багажника и лёгким ударом ладони-фиксируешь.
Да,уплотнитель стекла лучше отстегнуть,чтобы не мешал.
Denja писал(а):не прижимается до щелчков и всё тут.
Может пора заменить клипсы?Код 8231538000 или аналоги.
Спасибо за комментарий,
Я к этому занятию и приступил со словами "сто раз так делал" (с другими деталями/накладками). Я аки массажист перепробывал и легкие удары ладонью, и резко-хлёсткие удары кулаком, и надавливания , и толчки. Возможно идея с уплотнителем выручит, сегодня попробую. Возможно ли будет поставить этот уплотнитель обратно при установленой накладке :)
Клипсы впорядке. Если их вытащить из накладки и повставлять в отверстия, то они фиксируются как надо. Но спасибо за код.
Denja
Сообщение Pranton » 24 май 2017, 13:53
Уплотнитель лучше снимать, назад от ставиться легко.
Pranton
Сообщение BRV » 03 июл 2017, 20:36
Тоже сегодня хотел разобрать обшивку пятой двери, но побоялся, без инструкции))) Не работает освещение номерного знака :(
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Roman73 » 03 июл 2017, 22:07
А лампы целые? Если дело в них, то и обшиву снимать не надо. Снаружи меняются.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 июл 2017, 19:12
Roman73
Рома,как это снаружи?
Если только плафон разбить :D
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Roman73 » 04 июл 2017, 19:33
Ну , плафон снять, не обшивку разобрать.. .
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 04 июл 2017, 19:45
Roman73
Роман,ты давно в багажник заглядывал? :D Чтобы снять плафон,нужно сначала верхнюю обшивку снять.А обшивка снимается элементарно и быстро.Вытаскиваете две клипсы снаружи и отщелкиваете...ффсё :)
Сообщение Roman73 » 04 июл 2017, 20:22
Разговор про подсветку номера , вроде как :(
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 04 июл 2017, 21:31
Roman73
Точно...прошу прощения :oops: Я про плафон стопсигнала ,почему то подумал :D
Сообщение BRV » 04 июл 2017, 22:49
Roman73 писал(а):А лампы целые?
:ROFL: Лампочки я менять умею :D .
BRV
Сообщение sulserg » 25 июл 2017, 16:06
Доброго дня Подскажите пожалуйста, все таки как снимается декоративная планка с багажника? После снятия внутренней обшивки там видно крепление еще 4-х винтов, а гайки на них по моему приварены. Подскажите пожалуйста какие гайки нужно откручивать?
Добавлено через 1 день 18 часов 59 минут 32 секунды:
Все разобрался. Там по краям стоят две гайки на 8, вот их и нужно открутить.
sulserg
Сообщение Msks89 » 05 сен 2023, 12:23
Всем добра, полезла ржавчина из под накладки передней двери, нашел пескоструй, подскажите как снять накладку?
Соренто 1, 2005 год
Msks89
Сообщение 100$ » 08 сен 2023, 15:49
Вандально)))
Там клипсы одноразовые и двусторонний скотч.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
