top.mail.ru
Заблокирована задняя левая дверь
Re: Заблокирована задняя левая дверь
Сообщение netoka » 07 фев 2014, 14:26
Тогда выискивать провода замка в средней стойке, вызванивать по аналогии с правой дверью и подавать напряжение для открытия.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение neo-999 » 08 фев 2014, 12:33
сегодня настал тот счастливый день! Я победил дверь обычной железной линейкой! Когда вскрыл обшивку после открытия двери то очень долго материл старого хозяина и тех кто устанавливал сигнализацию. С проводкой все напутано, активатор оказался рабочим дело было в проводах, в итоге переподключил провода как было сделано на соседней двери и вуаля замок начал работать как положено:-) до этого он работал только на закрытие! Приду домой выложу фото как чего куда подсоединил, вдруг кого то застанет та же беда.
neo-999
Сообщение batyapskov » 08 фев 2014, 14:04
neo-999
Александр, попробуй снять пластмассовую накладку с внутренней стороны ручки, она снимается бес проблем отдельно от обшивки и проверь как стоит тросик и тяга, можно воздействовать на тяги и открыть дверь. Если с снаружи добираться, нужно ломать наружную ручку, там накладка пластмассовая и металлические штырьки
которыми прикручивается ручка к панели двери заделаны в эту пластмассу. Если снимешь наружную ручку будет доступ до тяг замка, и можно добраться до самого замка. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение neo-999 » 11 фев 2014, 08:49
batyapskov
спасибо уже открыл дверь линейкой:-) активатор был в закрытом положении, надо было его разблокировать:-) фото выложить пока не получилось. Ребенок все выходные капризничал не до форума было! Как время появится выложу! У меня с электрикой было все напутано, пришлось активатор подключать немного по другому как он должен был быть
neo-999
Сообщение batyapskov » 11 фев 2014, 20:27
neo-999 писал(а):спасибо уже открыл дверь линейкой:-)
Алексей, ты молодец, главное цель упорство и терпение :Yahoo!: .
batyapskov
Сообщение Volodimir » 11 фев 2014, 21:02
Часто повторялась такая ситуция. Выход..перещелкнуть..сигнализацией..потом..ручным управлением из нутри , если не поможет..то чуть долбануть силовым..способом..
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Т.Е. Если до этого НЕ кто НЕ хамил в электрике или механике.
Volodimir
Сообщение neo-999 » 12 фев 2014, 10:44
batyapskov
так а смысл переплачивать если можно сделать своими руками типачи я бывший автослесарь правда по грузовикам:-) а когда сам что то делаешь и узнаешь что то новое и потом прощще каснись это еще раз:-)
neo-999
Сообщение batyapskov » 12 фев 2014, 18:41
neo-999 писал(а): смысл переплачивать если можно сделать своими руками
+1000 :D
batyapskov
Сообщение neo-999 » 21 мар 2014, 11:27
neo-999
Сообщение Alexxx_reg_61 » 28 авг 2014, 17:43
Всем приветище )
примерно такая же штука и со мной приключилась...((( Дверь стала открываться только изнутри. Потом товарищ еще и замочком от детей щелкнул и ппц (((( короче ХЗ как теперь ее открыть ... Буду признателен помощнику )) Может neo-999 наконец-то фотки покажет? ))
Добавлено через 5 дней 17 часов 40 минут 27 секунд:
да уж, форум мертвыйкакой-то :( :( :( :( :(
Alexxx_reg_61
Сообщение netoka » 03 сен 2014, 15:18
Так здесь про классический Сорик, а про гламур не знаем, не вскрывали... :D
netoka
Сообщение Alexxx_reg_61 » 15 сен 2014, 17:48
Alexxx_reg_61 писал(а):Всем приветище )
Открыл таки заднюю дверь. Из инструментов понадобилось: 1. Желание открыть (ни один автовзломщик или автосервис не рискнули Официалы сказали вообще что прийдется чем то жертвовать из обшивки при вскрытии, благодаря чему и не стал обращаться...:evil: :evil: :evil: ((( )
2. Длинная цыганская игла 3. Терпение
Все в общем то просто, но нужно немного поковыряться
На днях опубликую фото отчет. Может кому и пригодиться.
Alexxx_reg_61
Сообщение drillers » 02 дек 2014, 03:43
Alexxx_reg_61 писал(а):На днях опубликую фото отчет. Может кому и пригодиться.
очень бы пригодилось... не могу открыть водительскую дверь.. :(
drillers
Сообщение neo-999 » 21 янв 2015, 16:34
Alexxx_reg_61
приветствую я на радостях и забыл фотки выложить надо теперь их поискать)) как дверь вскрывал фоток нету есть тока то что я после ее открытия делал, а вскрывал обычной железной линейкой из нутри, путем разборки соседней двери (чтоб увидеть куда надо тыкать линейкой чтоб сработал замок) ну а потом по схеме подключения соседней двери переподключил провода на активаторе и все стало работать=) фото поищу)
neo-999
Alexxx_reg_61
neo-999
