диван заднего сиденья.
Сообщение TarZaN63 » 18 ноя 2008, 12:34
у меня кореец в коже. спинка заднего сиденья раскладывается 35/65 (где-то так), а диван - сплошняковый. откинуть его - не получилось. видел ещё одну сорю корейскую, с таким-же салоном - там тоже откинуть диван не получилось. это нормально, или там где-то что-то потайное нажать надо???? а то уж больно неудобно. много места пропадает.
зы. третий ряд снят предыдущим хозяином. он-же на это место сунул уселок и кондёр...
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: диван заднего сиденья.
Сообщение Автодруг » 18 ноя 2008, 12:49
TarZaN63 писал(а):это нормально, или там где-то что-то потайное нажать надо????
к сожалению ничего там не нажмешь((( диван не откидывается.
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Сообщение TarZaN63 » 18 ноя 2008, 15:03
фигова...... уж больно много места зря пропадает..... привык на ниве длинной - разложил, и грузи чо хочешь....
TarZaN63
Сообщение Автодруг » 18 ноя 2008, 15:25
TarZaN63 писал(а):фигова...... уж больно много места зря пропадает
полностью согласен((..сам очень удивился,когда столкнулся с таким конструктивом
Автодруг
Сообщение Lexa » 18 ноя 2008, 16:00
а диван задний там просто снимается? вроде конструктив должен предполагать его быстрый демонтаж, посмотри какие-нибудь пимпочки или крючёчки-колечки спереди снизу под обивкой, думаю должно быть. Неудобно конечно, но для исключительного расширения багажного пространства хотябы так.
Lexa
Сообщение TarZaN63 » 18 ноя 2008, 16:09
пока обнаружено только 2 рычага, повернув которые можно сиденье двигать вперёд-назад...
TarZaN63
Сообщение Lexa » 18 ноя 2008, 16:25
а если выдвинуть вперёд и попробовать подняв вверх снять его? наверное оно выдвигается из фиксирующих пазов таким образом.
Должно сниматься 100пудофф.
Lexa
Сообщение TarZaN63 » 18 ноя 2008, 16:35
оно там вместе со спинкой катается
TarZaN63
Сообщение Lexa » 18 ноя 2008, 16:38
мда, тогда я иссяк:)
Lexa
Сообщение Marsek » 18 ноя 2008, 16:52
TarZaN63 писал(а):больно много места зря пропадает
А где пропадает-то? Положил спинки на диван и сдвинул вперед, вплотную к передним сидениям. Единственное, по длине маловато места получается...
Marsek
Сообщение Kapitan Aleks » 16 дек 2008, 10:23
К большому сожалению 7 ми местный салон Сорика менее функционален, чем 5 ти местный. Это факт.
Kapitan Aleks
Сообщение Ako » 16 дек 2008, 13:42
Сзади ездит жена с ребенком, все пристегиваются, летом попробовал поменять ремень безопасности на заднем сидение (не работал замок). Сидушка у корейцев не поднимается, все заднее сидение прикручено к полу в 4 точках - 2 болта и 2 гайки. Все откручивается достаточно быстро и легко, но в отличие от европейцев, заднее сидение представляет собой мощную сварную раму с прессованным паралоном. Кожа крепиться сверху на крючках. Так вот весит это сидение немерянно. Для перевозки больших грузов конечно не плохо бы вытаскивать заднее сидение, но одному это делать крайне неудобно из-за большого веса и мешающегося подпружиненного механизма скольжения сидения по рельсам.
Ako
Доп. информация: Были Соренто 2,5 ТД 2002 г. Limited; Соренто 3,3 TOD, AT 2007 г.; Мохав 3,0 ТД 2010 г.
