Как снять ручку двери?
Сообщение zhuk » 20 ноя 2008, 10:41
Помогите! Как снять ручку ередней двери? с торца есть отверстие, закрытое то ли заглушкой, то ли спец гайкой. Как её снять? Может кто снимал?
zhuk
Re: Как снять ручку двери?
Сообщение OEV » 20 ноя 2008, 10:47
поддень ее чем нить тонким, и ларчик откроется. Дальше болт под крест.
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Alex077 » 20 ноя 2008, 10:55
Эта заглушка пластиковая. Поддень чем либо, но аккуратно, чтоб не поцарапать краску. Еще надо обшивку двери снять, при этом стекло надо поднять. Увидишь две гайки на 10.И еще к ручке подходят провода. Я правда не знаю как их отсоединить, не было необходимости. Плюс еще тяги к ручке. При разборке будь внимателен в последовательности. Пригодится, когда будешь собирать :D
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение OEV » 20 ноя 2008, 11:03
OEV писал(а):Дальше болт под крест.
Упс...кажется нет.....головка на 8 - во. Летом разбирал - подзабыл
OEV
Сообщение zhuk » 21 ноя 2008, 13:11
Сасибо за участие!
zhuk
