Страница 1 из 2
Ремонт редукторов
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 20:30
СВН
Всем привет; Подскажите, где в Самаре или области,разбирают и ремонтируют задние редуктора КИА Соренто; На подъемнике обнаружил,что хвостовик заднего редуктора люфтит при дергании вверх вниз 3-4мм,при этом утечки масла нет через сальник хвостовика,уровень масла в редукторе в норме; В этом сервисе, где поднимали машину, суватся в импортный редуктор не хотят; Прошу помощи;
Re: Ремонт редукторов
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 19:18
Грузовик
Ремонтировал на А.Овсеенко, 44. Заменили все подшипники и какую-то регулировочную втулку. Стоимость работы со снятием и установкой - 5000 рублей. Телефона сервиса под рукой нет, свою мобилу отправил тебе в личку, будут вопросы - звони.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 22:13
СВН
Спасибо,если что наберу,пока вроде нашелся один спец-буду тестировать :D
Добавлено через 8 дней 22 часа 12 минут 10 секунд:
Отписываюсь про тестирование спеца по редукторам,за одно и ГУР переберали ибо шток даже после подтягивания имел небольшой радиальный люфт; Расклад такой-по срокам делали 5дней-большой наплыв народу; По ценам-с/у редуктора 3,5тр,ремонт редуктора 6,5тр,подшипники дифференциала 7,8тр,подшипники хвостовика 3,8тр,распорная втулка 1,2тр,сальник и масло сказали тоже новое ,но цены не написали :D Итого ремонт редуктора= 22,8тр; ГУР-с/у рейки 1,5тр,рем рейки 12,5тр(смена всех резинок-тоже сказано),масло ГУРа не спросил,буду считать новое :D ; Итого ремонт рейки=14тр; Те данный специалист и его сервис декларируют себя как полностью "под ключ" ремонт; Гарантия сказал до 4мес;
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 17:34
Грузовик
СВН писал(а):с/у редуктора 3,5тр,ремонт редуктора 6,5тр
:shock: мне с/у и замена подшипников всего в 5000 встала...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 09:28
СВН
Повезло; Напиши где делал,может пригодится кому;
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 12:44
ромарио63
Грузовик писал(а):Ремонтировал на А.Овсеенко, 44
Андрей, добрый день. Хотелось бы узнать у Вас насколько качественно была сделана работа, имеется ли там стенд для регулировки редуктора? Сам озадачился поиском спецов и не хотелось-бы доверять авто криворуким сервисменам. Буду очень благодарен за информацию.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 13:59
сарантос
Недавно ремонтировал редуктор заднего моста на Соренто по адресу Антоново-Овсеенко 44 . За работу 5000 руб взяли я считаю недорого качественно и быстро. Всем советую.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 21:51
igoros
В помощь всем. Задний
    хвостик моста подтягиваться!!! Гайку нужно после затяжки контрануть!!! Неменяйтесь на замену+ подводники!?! Еще проходит. Мост сила , загудел, не беда, влюбом сервиз, накернят, е подтЯнут гайку, ездий долго. Не разводись на перебор...
    СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 12:07
    nos3d
    Добрый день ! А где в Москве есть грамотный и надежный сервис по переборки редуктора !
    СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 18:08
    psm163
    Добрый вечер! В 2ГИС по адресу Антоново-Овсеенко 44 нет автосервиса. Вип-авто Антоново-Овсеенко 46, здесь ремонтировали редуктор?
    СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 11:57
    ромарио63
    Kyoto Cars, ул. Антонова-Овсеенко,44
    СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 18:06
    Zdorovyak
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста конкретнее где на антоново-овсеенко 44 сервис,в 2гис никакого сервиса там нет??? :cry: :cry: :cry:
    СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 19:26
    Грузовик
    224-30-45, 8-927-728-40-18, Сергей. До 2 сентября он в отпуске.
    СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 18:11
    ромарио63
    Вот как тесен мир, оказывается, сижу в Алмате в аэропорту, жду вылета в Самару, и вижу тут Сергея у которого и ремонтировал редуктор.
    СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 19:37
    Zdorovyak
    Созвонился,договорился,спасибо большое всем,единственная проблема найти в наличии подшипники,мож кто знает где? в йокогаме нет,в экзисте нет,вернее есть кроме одного наружнего подшипника хвостовика(типа он самый дифицитный???)
