Нужен лямбда зонд на 2.4 бензин?
Сообщение sinchukov » 07 фев 2011, 12:43
приехал я сегодня к Горький70 - Александру.
говорит - датчик кислорода надо менять - плохо работает.
подскажите где взять подешевле? аналог?
спасибо.
всех с прошедшими и наступающими) :Rose:
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Re: Нужен лямбда зонд на 2.4 бензин?
Сообщение Lugavik » 08 фев 2011, 10:53
Может ВАЗовский прокатит, с переврезкой штуцера под резьбу датчика.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение лонжерон23 » 08 фев 2011, 11:28
sinchukov писал(а):датчик кислорода
Lugavik писал(а):ВАЗовский прокатит
Следующим шагом будет замена двигателя на ЗМЗ-402 :D
Сообщение sinchukov » 08 фев 2011, 12:10
да мне тоже в сервисе про вазовский сказали. а где про пререзку порчитать?
Добавлено через 37 минут 47 секунд:
вот посоветовали
"...если датчик 4 проводной то от ваз 2110 бошевский за 700р купи, примотают
тебе его в любомс сервисе
ток там ньюансы есть, видов датчика два, лучьше по форумам пошукать какой
подходит и подходит ли вообще
sinchukov
Сообщение Горький70 » 08 фев 2011, 13:02
Вазовских 3 варианта и не один из них ставить не советую .АвтоМотоКлиника на против Интермебели ,там NGK универсальные подберут .Стоят 2400 и ходят так же как оригинал 100 000 км.
Чудес не бывает +79170306705 МТС
Горький70
Доп. информация: Outlenler
Сообщение Lugavik » 08 фев 2011, 13:11
Его следовало бы подобрать по подобию родного, что-бы попасть в пределы генерируемого сигнала. .
Датчики бывают: 2-х, 3-х, 4-х проводные, цирконевые, титановые...
Lugavik
Сообщение Горький70 » 08 фев 2011, 16:03
датчики бывают 1,2,3,4,5 провода и платина или титан.У него платина 4 провода и ток они вырабатывают в отличии от титана одинаковой .Отличие у них по сопротивлению ,по этому лучше подъехать в фирму и подобрать тот который нужен.
Горький70
Сообщение Lugavik » 08 фев 2011, 17:08
Горький70 писал(а):ток они вырабатывают в отличии
Странно как-то, ток вообще-то не вырабатывается, он протекает в зависимости от разности приложенных потенциалов и сопротивления цепи. :D
Датчики характеризуются уровнем генерируемого сигнала от ... мВ до ... В
Lugavik
Сообщение sinchukov » 08 фев 2011, 18:12
вбще у меня 2х проводный 0-1в
sinchukov
Сообщение Горький70 » 09 фев 2011, 11:08
Lugavik писал(а):Его следовало бы подобрать по подобию родного, что-бы попасть в пределы генерируемого сигнала. .
Да .Только не все понимают даже то ,что на пальцах объясняешь по этому и приходится писать более понятно для потребителя.
И у титана значения меняются в диапазоне от 0 до 5 в, а у платины от 0 до 0.9 по этому ну ни как не взаимо заменяемые.
А цирконий у них у обоих , просто при нагреве свыше 300 градусов он начинает пропускать кислород.
Горький70
Сообщение Lugavik » 09 фев 2011, 12:30
Горький70 писал(а):просто при нагреве свыше 300 градусов он начинает пропускать кислород.
Не пропусканием кислорода, а пропусканием тока под воздействием кислорода при изменяющемся сопротивлении, обусловлена работа датчика.
При нагреве чувствительного элемента происходит стабилизация опорного напряжения - датчик готов к работе, а дальше при изменении содержания кислорода происходит формирование выходного аналогового сигнала; при низком содержании кислорода - сигнал будет максимальным (1В), при высоком содержании кислорода сигнал будет минимальным по напряжению ...мВ или 0.
Lugavik
Сообщение Горький70 » 09 фев 2011, 14:04
Горький70
Сообщение Lugavik » 09 фев 2011, 15:41
:D
Пропускание кислорода и изменение проводимости материала под воздействием ионов кислорода - это немного разные вещи...
Lugavik
Сообщение Горький70 » 09 фев 2011, 16:49
Человек спросил помощи в подборке ДК я посоветовал ему куда обратится .Вы углубились в структуру самого процесса работы ДК .Да ошибся ,но и вы не без греха и от того ,что мы здесь будем мерятся пиписками ему лучше не станет .
А ссалку на производителя дал для того ,что бы вы прочитали и поняли ,что спор бесполезен .
Датчик надо ставить тот который ставят на заводе или универсальный рекомендованный производителем датчиков.
Всё остальное это анонизм .И большинству владельцев машин по барабану как он работает ,главное ,что бы расход был нормальный.
Горький70
Сообщение sinchukov » 12 фев 2011, 09:38
спасибо. на след неделе куплю универсальный.
sinchukov
Вернуться в Клуб (Самара)
