Самара - полезная информация по региону
Re: Самара - полезная информация по региону
Сообщение VIT » 11 май 2016, 06:11
Мягче, Саш. Управление острее. Повортоты пишет лучше.
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение А262МА163 » 01 июн 2016, 10:47
подскажите нормальных спецов по дизелю.
дым при нагрузке не могу победить.
все что предложено на форуме перепробовал...датчики все поменяны, форсы проверены, актуатор крутился вертелся по всей длине штока.
правда на чиптюнинг грешить начал, но вроде кто прошивал сказал не может быть у остальных все ок.
по сему нужен человек с прямыми руками.
подскажите плиз.
А262МА163
Сообщение ромарио63 » 01 июн 2016, 13:54
Есть один спец, Равиль зовут. Находится в аэропорту Смышляевка, строго напротив проходной. Дизелями занимается ещё с советских времен. Только желательно именно к нему обратиться. Если интересует, могу номерок в личку скинуть.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Горький70 » 01 июн 2016, 14:51
Да и если салон светлый то лучше пленкой накрыть. А то потом хрен от его рук отмоешь. :ROFL:
Чудес не бывает +79170306705 МТС
Горький70
Доп. информация: Outlenler
Сообщение А262МА163 » 01 июн 2016, 18:09
ромарио63 писал(а): Если интересует, могу номерок в личку скинуть.
был бы очень признателен :beer:
А262МА163
Сообщение KWW63 » 01 июн 2016, 18:15
Почему один?
Если Тольятти не пугает.
Есть Специалист.
Ему отказные от официалов таскают. Это когда официалы в Самаре руками развели :cry: .
KWW63
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение А262МА163 » 01 июн 2016, 20:10
ну и его на всякий случай если тут руками разведут.
А262МА163
Сообщение Горький70 » 04 июн 2016, 09:26
Равиль вчера ко мне заезжал. Говорит пока ни кто не обращался.
Горький70
Сообщение Gubkin » 05 июн 2016, 14:27
Навернулась крестовина заднего кардана в дороге
отъехал 40 км от деревни, вернулся назад на переднем приводе
есть у кого-нить в запасе крестовина 27x88 или 27x92 мм ?
Чтоб отправить от ЖД вокзала в п.Первомайский или Бузулук
Сообщение Diesel'ok » 05 июн 2016, 14:44
Gubkin писал(а):Бузулук
Оренбуржье?
Какие аналоги? Номер какой?
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Gubkin » 05 июн 2016, 14:50
[user]Diesel'ok[/user]
Да, Оренбуржье
Навряд ли у кого в запасе такие вещи
придется ехать в самару, забирать крестовину и ехать обратно ставить )
ух как я зол что не прихватил сваркой ))
Patron PUJ100/L 27x85 c тавотницей = GKN U100L Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1608966, Автор: Gubkin
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88 с тавотницей
TRUCKTEC 02.34.042 27X88 без
AutoTechteile 4111 (без тавотницы) https://www.emex.ru/f?detailNum=4111&pa ... ndId=-3260
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
BTA G9M036BTA = 27 x 88
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
ACDELCO 45U0106 27х92 с тавотницей
GM 89029288, 45u0130 = 27x 92
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
Сообщение Diesel'ok » 05 июн 2016, 14:53
Какие из них волговские? Есть вариант поискать только их)
Diesel'ok
Был:
Сообщение Gubkin » 05 июн 2016, 15:05
вроде от газели и волги...
но довольно редкий размер, т.к. тут от газели только крестовины 28 мм
а ты Илюх щас где, в бузулуке ?
Сообщение Diesel'ok » 05 июн 2016, 15:07
Я в Магнитогорске :D
Могу попробовать организовать тебе крестовину от Волги/ Газели с каким нибудь рейсовым автобусом до Бузулука или Оренбурга.
Добавлено через 22 секунды:
Надо?
Diesel'ok
Был:
Сообщение Gubkin » 05 июн 2016, 15:11
не Илюх, спасибо, но это слишком далеко ехать в Оренбург за крестовиной, 300 км
автобуса на бузулук прямого точно нет
Вернуться в Клуб (Самара)
