Самара - полезная информация по региону
Re: Самара - полезная информация по региону
Сообщение TarZaN63 » 06 ноя 2011, 12:28
приехал к диллеру на ТО 205 тык.
замена масел и фильтров, замена тормозной жижи, замена жижи в мостах, замена (скорее всего) жижи гура, шприцевать крестовины и ещё чего-то там, при условии, что фильтра мои, а все жижи - диллерские: получается всего около 7,5 тыр. + сабля и термос. пока цифры - предварительные. но, надеюсь, не сильно изменятся. вот.
Добавлено через 6 часов 21 минуту 44 секунды:
термос - отжал. за ножегом - заеду в будни. ибо он занычен у спесиалиста. или Зеленин на покатухи привезёт (ещё не договаривался).
замена кучи жиж + "Готовь зани к зиме" +... = 7100.
приговорили - все 4 свечи (о чём свидетельствовал сегодняшний запуск с утра: с шестой попытки.), вал руля (маленький кусочек в 30 синтиметров с крестовинкой (возле рейки) из за которого (надеюсь) со вчерашних морозов наблюдается лёгкое "закусывание"); левый рулевой наконечник (порван пыльник. уже заказал. пусть будет. заменю позже); левый верхний рычаг (шаровая потихонечку помирает....... закажу позже. поменяю сам. опыт уже есть).... пока, без шаровой заказал в экзисте 1 вал рулевой, 4 свечи накаливания и рулевой наконечник (про запас). всего на 4750. всё оригинальное. тогда как у диллера - вал - 2500, свечи накала - 2500 каждая (в наличии), рычаг и наконечник - даже не спрашивал. три года назад в Йокогаме брал рычаг в сборе (2 шт.) по 1500 за экземпляр. менял - сам. только с болтами пришлось пошаманить. ездил докупал.
вывод: СЪЕЗДИЛ, Б**ДЬ, к диллеру..... они меня любят радовать...... хотя, с клубными скидками, цены за работу, получаются ниже чем где-либо. 950р -25% = 712 руб за нормо-час. это ВААПЩЕ ХАЛЯВНАЯ ЦЕНА!! (для негарантийных авто. у гарантийных - нормочас 1050 рупий базовая). у самара-лады на "тазики" - 750 рупий за нормо-час.
зы. по свечам есть подозрение, что это не свечи, а планка свечей.... надо-будет внимательно визуально посмотреть. очень внимательно. ибо - я нифига не электрик...... и сопротивлениеметра (Ом-метра стало-быть) у меня нет.... не могут-же 4 свечки разом сдохнуть.......
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение НАН » 06 ноя 2011, 21:21
а чё платиновый темку закрыл?
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение TarZaN63 » 06 ноя 2011, 21:39
тема открыта.
TarZaN63
Сообщение GOSHA116 » 06 ноя 2011, 22:40
Труси Юра ходовку. Иначе добра не будет. :)
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение TarZaN63 » 09 ноя 2011, 19:30
открыл америгу... ходовку пошаманю меделенно......
TarZaN63
Сообщение Ветер » 10 ноя 2011, 13:07
Купил сегодня зимние щетки (в "презервативчиках"). Фирма LYNXавто
написано Япония. 600мм - 360р.
400мм-250р. Магазин уг.Революционной и Гагарина.
Понравилось. Во всяком случае чище, чем было. Посмотрим как с обмерзанием будет.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение регион 63 » 10 ноя 2011, 14:54
Купил в МЕТРО бескаркасные, что-то в районе 140-200 руб. Удивительно, но уже третий месяц отлично чистят и не скрипят.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение val_grig » 10 ноя 2011, 15:39
Вчера в "Крепеже" на Ставропольской купил за 550 р комплект бескаркасных Rainbox (Сана Саныч вроде тоже такие юзал). Нормально трут. А Бош при его ценнике только 1 год и прожили. При легком минусе дубовые и скребут, как пластмассовые, аж мурашки по спине. Выкинул :shock:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение GOSHA116 » 10 ноя 2011, 16:11
Поменял бескаркасники "MOBIS" на родные со смененными резинками. Трут на "УРА!!!"
Мобис перестал нормально тереть, хотя простоял совсем не долго. :(
GOSHA116
Сообщение НАН » 10 ноя 2011, 16:19
Ветер писал(а):написано Япония
если светиться не будут значит нае..ли :D
Добавлено через 40 секунд:
регион 63
ты как часто щётки меняешь?
НАН
Сообщение регион 63 » 10 ноя 2011, 16:39
нан писал(а):как часто щётки меняешь?
По-моему, больше года назад менял в последний раз. Те что купил сейчас - можно каждые три месяца покупать, стоят копейки, трут отлично.
регион 63
Сообщение TarZaN63 » 10 ноя 2011, 18:58
val_grig писал(а):А Бош при его ценнике только 1 год и прожили. При легком минусе дубовые и скребут, как пластмассовые, аж мурашки по спине. Выкинул
ущё не выкинул, но близок к этому. хочу попробовать "валео" или "хорс"
TarZaN63
Сообщение sinchukov » 10 ноя 2011, 21:00
Купил нокиа хакка 7 сегодня поставил. На 5 просеке в шиномонтажке друзей с юга за 1тр. По сравнению с мудами. Невероятное сцепление
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение НАН » 10 ноя 2011, 21:09
sinchukov писал(а):Купил нокиа хакка 7
шикуешь Тойо за глаза
НАН
Сообщение sinchukov » 10 ноя 2011, 21:11
Причем. Я купил их сначала. А на след день решил продавать машину. Мозгов палата. Но все равно советую. В колеса даром. Там и скидку можно процентов 10 поиметь. Если сказать что с легиона)
sinchukov
Вернуться в Клуб (Самара)
