помогите разобрать комплектацию сорентика. я многое просто не понимаю в комплектации и главное правильно ли я понял, что авто собрано на ижевском заводе, а не в корее? собственно вот описание:
Номер Модели : FYW5J161E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA
Engine No : G6DB7H01352
Дата Производства : 2007/10/11
Цвет Кузова : G7 V9
Цвет Внутренней Отделки : WK
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 3.3L-LAMBDA
Engine Type: DOHC-MPI
Топливо: GASOLINE-UNLEADED
Transaxle: 5AT 4WD
Тип Управления: LHDGASOLINE-UNLEADED
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 56AH (5HR)
SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MOULD`G - BLACK
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BODY COLOR
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - CLOTH(STD)
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
FR DR - GENERAL
QUADRANT INR COVER
RR DR LOW - GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
T/F TYPE - ELECTRONIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
CURTAIN A/BAG
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
GRAIN - WOOD GRAIN
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
W/ WIPER DEICER
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
PURE LEATHER
ACTIVE HEAD RESTRAINT
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
. дело в том что машины щас продают со скидками: к примеру 2007 -скидка 150штук и получается, что продают 2007 но без скидки прикрываясь 2008г
[/url]
