Страница 1 из 2
Есть TCS или всё таки нет?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 15:56
DUMA1
Корейцы в описании комплектации дают что есть трэкшн-контроль.Но кнопки её отключения в машине не видно,хотя по идее обычно кнопку ставят.Может корейцы не ставят?Считаю что наличие трекшн-контроля на на внедорожнике это дополнительный плюс по проходимости.Только вот как определить действительно ли TCS есть?Боюсь что пробивание комплектации ничего не даст...Может у кого то на панели приборов лампочка соответствующая есть.Или может поискать предохранитель этой системы?Наверно чё то должно быть?Это всё касается сорент из Кореи.Ссылка:
http://www.bobaedream.com/cyber/CyberCa ... &pn=140312
Re: Есть TCS или всё таки нет?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 17:00
Птицевод
вот у меня ТКС кнопки нет.... но что то иногда скребет :))))
вспомнил анек про мышь :))))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 19:12
LEO
Насколько я понимаю, система TCS есть составная часть ESP, которая у нас по идее есть :D
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 10:06
DUMA1
Птицевод писал(а):вот у меня ТКС кнопки нет.... но что то иногда скребет :))))
А на приборной панели пиктограмма TCS есть при тестировании.Загорается чё нибудь?Если есть возможность посмотри блок предохранителей-возможно на крышке есть обозначение предохранителя этой системы? Какие то следы должны быть!
LEO писал(а):Насколько я понимаю, система TCS есть составная часть ESP, которая у нас по идее есть :D
Я вёл речь о машинах в Корее.Ищу максимум 2004 года.Там ESP ещё не ставили...Я по крайней мере не видел.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 10:18
Hrom
ESP, включает в себя антиблокировочную функцию ABS и антипробуксовочную TCS :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 11:56
Птицевод
DUMA1
посматрю сеня... но есп к меня нет... и лампочек ткс на приборке тоже...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 11:42
DUMA1
Птицевод писал(а):DUMA1
Ну как?Посмотрел?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 19:29
Птицевод
DUMA1
чегото заматался!!!! завтра тощна гляну!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008, 06:46
DUMA1
Чё то завтра затянулось...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008, 07:05
DUMA1
Вопрос к владельцам Сорент из Кореи до 2004года выпуска.При включении зажигания у кого нибудь на приборке загорается пиктограмма TCS?Посмотрите если не трудно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008, 11:25
Артем76
Всем привет! Подскажите пожайлуста. Только купил Sorento 2006 г.в., комплектация EX, 2,5 дизель, еще с предыдущей мордой. Есть ли в нем TCS или ESP? В книжке ничего толком не сказано
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008, 13:09
Nikoz
Посмотри слева клавишу,рядом с переключайкой на понижайку.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008, 13:14
Артем76
Там только управление фарами и пустая кнопка :( . Вообще я думал она для круиза
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008, 18:59
Птицевод
предохранителя отдельного на ТКС нет :((((
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008, 21:47
Nikoz
Раз машина ЕХ-ищи,что-то там стоит,или автоматически подключаеться,знаю точно.У кого то из моих знакомых,автоматом подключался передок,а кнопка ЕСП была заглушена,посмотри по предохранителям(если там не на корейском :D ,то поймешь).
