Страница 1 из 1
Принимайте новинького ..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 17:16
Karapuz.
Ну принимайте новенького (пока ждуна, кстати Форд Фокус 2006 2,0 сарай никому не надо?). Итак заказал Сорика 2,5 дизель, полный фарш, есть кое какие вопросы, просьба флейм не разводить отвечать четко и по порядку :)
Начну как я считаю по значимости после забирания авто из салона:
1.Страховка – я так понимаю каждый сам выбирает у меня пока два претендента НАСТА и ВСК, с обоими работал вроде все ОК, есть у кого-то негатив?
2.Сигнализация – порыв форум остановился на конторе http://ugona.net, там-же создал ветку http://forum.ugona.net/topic20790.html , ИМХО авто неугоняемое особо поэтому оставим сигналку+иммобилайзер, без замков капота, но т.к. дизель нужен турботаймер, а если есть турботаймер то автозапуск организовать не проблема, значит нужен ключ который надо заказывать у дилера я прав?
3.Защита картера, тут я понимаю конкуренто у «Шерифа» нет, вопрос ставять обе части артикул: 11. 0990 и 11. 0989?
4.Колеса штатные фтопку (в продажу), езда 5 дней город +2 дня дача 100км по трассе+последняя миля, пока остановился на Yokohama V801 или все таки G012?
5.Музыка и прочая лабуда :) , жып, сцуко, большой значит надо парктронег (хотя я его ярый противник), задумался об установке камеры изнутри салона на заднее стекло чтоб не пачкалась…. Ставил кто, какие камеры?
Башка – выбор пал на мультимедийную систему (без нави ибо есть отдельно), изначально хотел с моторизированным экраном типа http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1030622 , но тут нет возможности играть DivX…. Пока остановился на http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1030715 единственное напрягает что звук там отстойный будет… зато камеру вроде без проблем вкрячить (кстати где?) Готов послушать советы, ветку про мультимедию читал :)
Вот вроде пока все вопросы…. Есть еще мелочи типа какую присадку купить, где обслуживать это обсудим при приходе авто. Заранее всем сенкс за ответы, не судите строго если-чо ибо я новичок!
Re: Принимайте новинького ..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 18:19
mvr75
Поздравляю с приобретением! Камеру лучше не ставь - выкинутые деньги. У меня под задним стеклом стоит. Соориентироваться очень трудно, бампер не видно. Ночью так же ни чего не видно. Если врезать в задний бампер наверное будет лучше, однако будет пачкаться. Дополнительно поставил парктроник - проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 09:30
Karapuz.
Понял, значит лучше парктроник...
Вопросы остались в силе:
1. Надо заказывать ключ или болванку у диллера???
2. Защита картера почему там 2 артикула?
3. Колеса????
4. У кого нибудь стоит JVC ???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 10:50
Вливайся к нам на форум!
Karapuz. писал(а):оставим сигналку+иммобилайзер, без замков капота
Смысл ставить иммо без замка капота? Только деньги на ветер...
Karapuz. писал(а):если есть турботаймер то автозапуск организовать не проблема, значит нужен ключ который надо заказывать у дилера я прав?
Турботаймер и автозапуск никак между собой не связаны. Каждый может работать вне зависимости от другого. Третий ключик нужен только для автозапуска, и в том случае, если страховая будет требовать два ключа в случае угона (тьфу-тьфу-тьфу). Если два комплекта ключей не требуются, то можно обойтись вторым ключом, хотя лучше иметь запасной на всякий случай.
Кстати, для дизеля автозапуск особого значения не играет (тем более с теплыми зимами в Москве) - на холостых дизель практически не прогревается. Если уж что и ставить на дизель - так это предпусковой подогреватель (Webasto ThermoTop C или Eberspaecher Hydronic D5W SC)
Karapuz. писал(а):Защита картера, тут я понимаю конкуренто у «Шерифа» нет
Конкуренты есть, только точное название не помню. Состоит из трёх частей. По защите есть отдельная тема, там более подробно всё обсуждалось. Что выбирать - смотри сам.
Karapuz. писал(а):задумался об установке камеры изнутри салона на заднее стекло чтоб не пачкалась…. Ставил кто, какие камеры?
Смотри соответствующую тему, там есть фотографии и самих камер, и их установки, и зоны обзора на 2DIN экране.
Karapuz. писал(а):какую присадку купить
Лучше никакую, просто заправляйся качественным топливом (рекомендую ЛУКОЙЛ ЭКТО ДТ, и только на "родных" АЗС) и юзай качественное моторное масло (рекомендую Mobil Delvac 1 5W40).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 11:00
Karapuz.
ок понял, автозапуск хтел как раз для другого, чтоб в жару салон остывал от климата :-))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 19:41
LEO
Karapuz.
Поздравляю, паркуйся. По поводу выбора допов лучше посмотреть что у кого стоит, и потом выбрать свой вариант. Так потом не будет претензий к кому либо, что не то посоветовали. :D
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008, 09:26
SKlim
По сигнализации поставил PANDORA 2000, ключ заказал в Инкоме (600 р.) + выточить в мастерской по изготовлению ключей (300 р.).
В Инкоме за прошивку попросили 1000 р. сделал в Руси за 350 р. Сигналицация работает отлично. Магнитолу JVC 800 поставил сам без особых проблем.
Будут вопросы пиши.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 09:13
Karapuz.
SKlim писал(а):В Инкоме за прошивку попросили 1000 р. сделал в Руси за 350 р.
Точить обязательно?? вроде тут где-то читал что достаточно прошить не точа ключ... Русь это где???
