Страница 1 из 1
Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 11:35
Колпакoff
Стал обладателем Соренто, 2003 год, автомат,дизель, кореец, TLX
1) Почему при наличии кожи, климы, люка, 3 ряда сидений и других радостей жизни, нет ESP? На месте кнопки просто заглушка.
2) Где корректор фар?
3) На пенели, около верхнего бардачка, какая то круглая приблуда прилеплена, на ней нарисована спутниковая антенна и написано GPS, это что?
4) Там где кнопки управления люком стоит какой то миникомпьютер, который показывет, как я понял, какие то высоты, давление, и еще какие то буквы, которые постоянно меняются. Обнулял, через какое то время, опять выскакивают какие то данные. Что это такое?
Заранее благодарен :)
Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 16:45
podvoh
А когда брал ....не видел :shock: этого :?:
Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 17:54
Евген81
3.-этот и есать корейская жэпээс,в России она бесполезна.
4.-бесполезная штука,кстати,высотометр,барометр и направление движения-запад,юг типа и все такое...смысла в этих штуках нема.
Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 19:16
Колпакoff
podvoh писал(а):А когда брал ....не видел :shock: этого :?:
Видел конечно, но как то привык, что на европейских машинах с 1991 года корректор обязателен, внимания не обратил.
Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 01:02
alex9
я совсем не знаток, но Ваша комплектация, вероятно, не включает наличие ESP. Выбирая авто столкнулся с двумя комплектациями (для нашей страны) примерно равными по цене - у одних есть ESP, а у других – подогреватель, но если подогреватель можно установить дополнительно, то как я понял ESP теоретически устанавливается, но эта весьма дорогая процедура!
у меня рядом с кнопкой отключения ESP, в другой комплектации - резистор приборной панели;
) На панели, около верхнего бардачка, какая то круглая приблуда прилеплена, на ней нарисована спутниковая антенна и написано GPS, это что?
По GPS могу сказать, что если у Вас это система имеет загрузку карт и доп.опций (например через CD-player), то вероятность её использования в Вашем регионе весьма высока. Если она аппаратно «заточена» под Корею или является элементом охранного комплекса – то вещь бесполезная – проще установить новую (дешевле будет).
Как я понял – эта «приблуда» является чем-то вроде круиз-контроля или бортового компьютера. На моём авто есть только: компас, запас хода от наличия топлива в баке и время в пути. :)
Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 02:19
Колпакoff
Просто я пытался соотнести мою комплектацию, с "разносом" наворотов в журнале "ЗА РУЛЕМ", по одним параметрам самая богатая получается, но не полностью все есть, по другим - самых элементарных вещей просто нет, типа вшивого корректора...наверно потому, что в журнале предствлены европейские образцы, а этого с Кореи привезли... :yes3: Хотя в целом машиной доволен..ожидал меньшего..
Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 04:18
GogVan
Колпакoff писал(а):Стал обладателем Соренто, 2003 год, автомат,дизель, кореец, TLX
В корейской машине, произведенной для внутреннего рынка Кореи ESP нет.
Колпакoff писал(а):2) Где корректор фар?
Скорее всего это опция. У тебя нет.
Колпакoff писал(а):3) На пенели, около верхнего бардачка, какая то круглая приблуда прилеплена, на ней нарисована спутниковая антенна и написано GPS, это что?
Это навигация, точнее блок приема сигнала от спутника. Посмотри под водительским сидением или под пассажирским должен быть сам навигатор.
Колпакoff писал(а):4) Там где кнопки управления люком стоит какой то миникомпьютер, который показывет, как я понял, какие то высоты, давление, и еще какие то буквы, которые постоянно меняются. Обнулял, через какое то время, опять выскакивают какие то данные. Что это такое? Заранее благодарен :)
Это не компьютер, это... хммм... ну так игрушка. Показывает высоту на точкой, в которой ты эту высоту обнулил, атмосферное давление, и направление движения (север, северо-восток, юг и т.д.)
Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 05:17
tutankhamen
А что такое ESP ? Можно расшифровочку ? У корейцев есть ABS (Anti-lock Brake System) и TCS (Traction Control System).
У TLX нет. TLX - это почти самая простая комплектация, т.е. по нарастанию LX, TLX, Limited, Premium. Каждая комплектация включает свой дефолный пакет + опции. Разумеется, из TLX не сделаешь Limited, но и TLX TLX'у рознь, т.е. все зависит от того, в каких местах ставил галочки первый хозяин при покупке автомобиля.
:lol: :lol: Это магнитик, на который крепился детектор камер. Никакого GPS приемника там нет.
А что конкретно кажет ваш компутер... Т.к. я был расстроен тем, что мой не кажет ни температуры в салоне, ни высоты над уровнем моря :(
