Страница 1 из 1
Номер над фарой
30 ноя 2011, 11:00
АНДР78
У меня вин- номер есть на подкапотной табличке, а еще прямо над фарой выбит на кузове.В документах написано "номер кузова отсутствует"- так изначально пошло с таможни, машина много раз проходила регистрацию, снималась и ставилась на учёт.НО очередной "особо одарённый " ГАИшник узрел этот номер и чуть не отправил меня на экспертизу. Мол,это номер кузова "а почему его не писали раньше- не его проблемы". Как доказать ,что это просто вин?
Добавлено через 13 минут 2 секунды:Насколько я знаю, в документах на рамные автомобили указывается номер несущей конструкции, т.е.в случае с Соренто- РАМЫ!!!ПРичём здесь НОМЕР КУЗОВА??? Это вин-номер ВЫБИТЫЙ НА КУЗОВЕ...
Добавлено через 7 минут 55 секунд:вот, кстати: "английским по белому" написано тамгде отмечено красным "vin- location"
Тема: VIN номер и номер двигателяМашина корейская , никаких других номеров,кроме вин, на ней нет и не было
Re: Номер над фарой
30 ноя 2011, 12:02
runner_Perm
Похоже это неграмотно оформили.
В России при оформлении в строку "номер кузова" обычно и переписывают VIN. Во всяком случае у меня на всех машинах так было. Т.е. считается что они совпадают. Тем более VIN выбит прямо на кузове.
Re: Номер над фарой
30 ноя 2011, 12:28
Тошкин
runner_Perm писал(а):Тем более VIN выбит прямо на кузове.
это не кузов, а всего лишь съемная соединительная планка. она на болтах с двух сторон крепится. хотя мне тоже знакомый рассказывал о такой же проблеме, как у ТС, возникшей при постановке на учет лет 5 назад в Москве. на экспертизу его не отправили но посоветовали номер этот удалить и окрасить эту поверхность заново. Россия, бубеныть!
Re: Номер над фарой
30 ноя 2011, 14:55
w28888
У меня номер там же. В доках номер кузова, как и номер рамы забиты последние 7 цифр Vin номера. Но при этом номера сверяют полностью, т.е. весь Vin номер и на кузове и на раме и на табличке.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:Тошкин писал(а):соединительная планка
Рама, однако тоже не агрегат.
Re: Номер над фарой
30 ноя 2011, 15:31
АНДР78
У меня там не последние цифры, вин- номер выбит полностью, все 17. Нет ли у модераторов сцылки на источник, где обведённое красным место обозначено как "vin location"?
Re: Номер над фарой
30 ноя 2011, 16:25
Khcho
Всем привет, народ огромная просьба помогите пожалуйста найти вин ког на раме, нету нету целый день ищу не могу найти с учота не снимают гайцы
Re: Номер над фарой
30 ноя 2011, 16:55
w28888
АНДР78
Семь цифр, только в доках! На рамке 17.
Khcho
Арка заднего правого колеса, см. там.
Re: Номер над фарой
30 ноя 2011, 16:56
Balbes
Пройдись поиском. Это обсуждалось. Номер за правым задним колесом. Сильно коррозирует. Железная щетка в помощь. Может понадобиться "бумажка" с экспертизы.
Re: Номер над фарой
30 ноя 2011, 21:42
АНДР78
как насчёт того, что автомобиль РАМНЫЙ? То есть кузов в данном случае- запчасть, рама- несущая конструкция. И где еще, кроме как на кузове (или на спец. табличках под стеклом и. т. д.) может быть выбит ВИН? У нас ПРЕДОЛБАНУТЕЙШЕЕ законодательство- за границей есть вин ВЫБИТЫЙ в нескольких местах (на раме, на кузове, на подкапотной табличке, всё это- вин номер!!!), у нас всё зависит от закидонов конкретного инспектора! Захочет- посчитает что это вин, захочет- впишет как номер кузова...
Подскажите, плиз, где написано, что Соренто РАМНЫЙ автомобиль? Производитель в каких- нибудь документах это упоминает (инструкции по эксплуатации, книги и. д.) Просто, по- моему, есть разъяснение для ГИБДД, гласящее, что в случае с рамной конструкцией номера кузова может и не быть. А? Хотелось бы раздобыть такой документ, чтобы было на что ссылаться если что...
Re: Номер над фарой
30 ноя 2011, 22:15
w28888
АНДР78
На эту тему я еще попадал на Паджерике-2, есть номер в доках, значит должен читаться на авто. Нет в доках - нет проблем. У меня не читались 3 первые буквы на раме, когда снимал с учета-решал на месте (понятно, как). Да еще была табличка под капотом (принадлежность немецкой полиции) - вот эта была реальная ж.... Авто было в полиции, очень короткое время и там ее приколхозили, а потом машина пришла в Россию. Нашли даже спец сигналы, которых визуально было не видно (заставили снять при растаможке). Если искать правду - можно попасть на экспертизу, очень легко. Страшного конечно ничего нет, но потерянное время и нервы уже не вернуть. За границей, номер на раме идет, как номер внутренний завода изготовителя - он никому не интересен.
Re: Номер над фарой
30 ноя 2011, 22:50
АНДР78
Всё правильно. Вот только у меня номер, который в воспалённом сознание некоторых сотрудников должен быть номером кузова, является одним из вариантов номера ВИН!!!Чтобы доказать мою правоту нужно разъяснение от производителя- или по конкретному запросу, или цитата из документов производителей КИА Соренто. Подскажите, где нарыть
Re: Номер над фарой
01 дек 2011, 00:02
w28888
АНДР78
Без обид, решай на месте ..... Можно обратится к Kia motors с оф. запросом, но... и поднять доки по растаможке, там все четко Vin, двигатель, кузов, рама, опять но....
Re: Номер над фарой
01 дек 2011, 01:11
Колпакoff
Никогда не заморачивался..сейчас глянул, у меня так: кузов н/у, шасси/рама-VIN, номер двигателя - цифры.
Есть экспертиза.
Re: Номер над фарой
01 дек 2011, 08:35
igor 977
У меня тоже два номера,один с правой стороны на раме за колесом,а второй под капотом на планке.При постановке на учёт не каких вопросов не возникало!!!
Re: Номер над фарой
01 дек 2011, 10:40
АНДР78
Я тоже считаю, что всё по правилам, просто нужна ссылка на определённый документ, в котором это прописано. Может есть у кого- нибудь руководство по эксплуатации для 2002-2004- года, там есть есть спец. раздел, посвященный идентификационным номерам, табличкам и. т. д. Если можно отсканируйте, плз
Добавлено через 5 дней 22 часа 35 минут 37 секунд:
Отправил запрос в российское представительство Киа Моторс. Вот текст ответа:
Добрый день!
Андрей, спасибо за обращение в «Киа Моторс РУС». Мы постоянно работаем над повышением качества обслуживания клиентов.
Подтверждаем, что в автомобиле КИА SORENTO 2,5 td 2002 г.в. VIN KNAJC52152A009946 на передней планке кузова над правой фарой выбит Vin-номер из 17 цифр KNAJC52152A009946. В Паспорте транспртного средства 25 ТС 930976 пункт 8 Кузов (кабина, прицеп) № стоит отметка "ОТСУТСТВУЕТ".
Спасибо за интерес к марке КИА.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Евгения Федорова
Специалист по работе с клиентами
KIA Motors Rus
