заказал Соренто - есть вопросы
Сообщение KAM » 09 окт 2007, 17:52
всем привет!
на днях заказал Соренто) придет через пару недель)
не буду вдаваться в подробности выбора авто - скажу кратко - выбор был долгим и мучительным)
прошлая машинка форд фокус2 - 2 литра на ручке)
а теперь несколько вопросов, на которые так и не получил внятного ответа от менеджера:
1. сколько подушек в соренто - одни говорят, что две фронтальные и 4 шторки, другие - 2 фронтальные, 2 боковые и 2 шторки)
на спинках передних седушек ярлычка SRS не увидел, значит боковых подушек нет???
2. ремни безопасности с преднатежителем или нет (сильно не пинайте - реально нигде инфу не нашел - при этом на других марках производитель такую инфу дает)
3. так и не понял есть или нет в соренто салонный фильтр - менеджер реально затупил ответ)
Александр
KAM
Сообщение Andreyka » 09 окт 2007, 17:57
KAM писал(а):так и не понял есть или нет в соренто салонного фильтра
На это отвечаю: 100% - есть! :) Даже два! :D
KAM писал(а):1. сколько подушек в соренто - одни говорят, что две фронтальные и 4 шторки, другие - 2 фронтальные, 2 боковые и 2 шторки) на спинках передних седушек ярлычка SRS не увидел, значит боковых подушек нет???
Это к Ворлику. В каждой комплектации свои подушки.
KAM писал(а):ремни безопасности с преднатежителем или нет
Опять к Ворлику, но ИМХО не критично. Машина рамная, если понадобятся преднатяжители, то подушки не помогут - это раз, и некого будет спасать - это два. Но это ИМХО и к форуму не имеет никакого отношения. :D
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение Сергей Киев » 09 окт 2007, 18:58
Вопросы интересные, как по мне, так это далеко не самое главное в машинке, видимо все остальное устраивает :) . Велкам!
Знаю, что в рестайлинге действительно 2 салонных фильтра (у до....- 1), но вот поставят ли?.
Подушки - в зависимости от комплектации, а про ремни :oops: , у мну без... (да и зачем?) , а как сейчас не знаю.
Сергей Киев
Сообщение val_grig » 09 окт 2007, 19:27
Сергей Киев писал(а):Знаю, что в рестайлинге действительно 2 салонных фильтра (у до....- 1), но вот поставят ли?.
90%, что нет. Мне так каацца,потому шта ветка есть на эту тему, многие писали о том, что с завода не стояли салонные фильтры. Я у себя не проверял, но каацца, тожа нет :oops:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 09 окт 2007, 20:43
Есть. Они , когда влагу набирают, СПИСФИСКИЙ запах издають. А ваще через пару недель на ТО 1, там вскрытие покажет.
Боковые подушки из потолка выпадают. На перед и зад - одна подушка (шторка). Стоит не во всех комплектациях. Если заказывал - должна быть спецификация комплектации и ее номер.
Ремнями почти не пользуюсь, так что не скажу.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Zergeich » 09 окт 2007, 21:19
2Andreyka
а можно раскрыть тему шире? а то както непонятна причинно-следственная связь с рамой и натягом...
Zergeich
Сообщение Andreyka » 10 окт 2007, 06:35
Zergeich писал(а):а можно раскрыть тему шире? а то както непонятна причинно-следственная связь с рамой и натягом...
Преднатяжители выбирают слабину ремня. Рамная машина бьется достаточно жестко. Если на этом 2-х тонном танке въехать так, что сложится рама и соответственно сработают преднатяжители, то подушки ессно не дотянутся до передних пассажиров, т.к. ремни их прижмут к сидениям, да и удар должен быть такой силы, что вставные челюсти повылетают точно... :)
Andreyka
Сообщение папа Миша » 10 окт 2007, 07:52
Andreyka писал(а):Преднатяжители выбирают слабину ремня. Рамная машина бьется достаточно жестко. Если на этом 2-х тонном танке въехать так, что сложится рама и соответственно сработают преднатяжители, то подушки ессно не дотянутся до передних пассажиров, т.к. ремни их прижмут к сидениям,
Вау, люди вы что
на наших слониках, при чем на всех
стоит система SRS
которая включает в себя надувные подушки безопасности плюс преднатяжители ремней, работает эта система комплексно
те, естественно обязательно должны быть пристегнуты пассажиры и водитель и в момент удара ремни выбирают слабину, подушки срабатывают, причем скорость с которой они вылетают, что то около 200км/час
до пассажиров и водителя они обязательно дотянутся, и будь ты да же пристегнут, носом в руль удар гарантирован а пассажиру в панель,
если не пристегнут, то летим дальше в лобовое, угол стойки
дальше , подушки сработают даже если рама не сложится, а при сильном ударе она должна складываться, гася удар
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение ShineOn » 10 окт 2007, 07:55
Andreyka писал(а):сложится рама и соответственно сработают преднатяжители
Я не уверен, что алгоритм срабатывания преднатяжителей ремней завязан на складывание рамы. Так что утверждение спорное...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Akela » 11 окт 2007, 01:15
Насколько я понимаю, преднатяжители завязаны с подушками, а не с рамой.
То есть при ударе сначала на ремни пступает команда "Сидеть!" и ремни прижимают седока "правильно". После чего сидящему по роже бъет подушка. Все происходит быстро и качественно.
Преднатяжитель - для того, чтобы подушка била в заранее просчитанную точку шнобеля пассажира, а не куда придется, ибо чревато.
Непристегнутый ездок рискует получить в фейс не подушкой, а крышкой отсека. То есть сначала "клюем" носом руль, а потом этот руль еще и взрывается, добивая седока окончательно крышкой бункера..
Akela
Сообщение Zergeich » 11 окт 2007, 09:00
ктонить может сказать точно, есть ли задержка раскрытия подушки при срабатывании преднатяжителей? а при непристегнутом варианте?
Zergeich
Сообщение Andreyka » 11 окт 2007, 09:08
Zergeich писал(а):ктонить может сказать точно, есть ли задержка раскрытия подушки при срабатывании преднатяжителей?
Погодь. Ща схожу попробую... :wink:
Zergeich писал(а):а при непристегнутом варианте?
Вот тут есть интересная инфа, а про задержки я ничего не нашел.
http://www.carvip.ru/articles/kt/kia/44
http://www.kolesa.ru/news/id/40810.html
Обрати внимание: "подушки двойного разворачивания", типа с контрольным выстрелом... :wink:
Andreyka
