Выбираю внедорожник
Re: Выбираю внедорожник
Сообщение w28888 » 23 янв 2016, 09:54
Smit писал(а):130 тыс пробега
Такая же ситуация, продал с пробегом около 100 т.км. с двигателем ничего не делал, разве только один раз поменял свечи накала.
Крановой писал(а):рановато делать выводы
После миллиона делать выводы? :)
Единственное, что можно было бы добавить в Сорик - второй аккумулятор, для более легкого и надежного (уверенного) пуска в морозы, хотя и с тремя рабочими свечами у меня заводился до -18 без особых проблем. Двигатель работал мягче и тише, чем 4m41 на Паджеро и примерно также, как и на Прадо. Я тоже был сторонником бензина лет 12 назад, пока не пересел на дизель, сейчас уже четвертый дизель и бензин мне не нужен. Кстати хваленая V образная шестерка - достаточна проблематичная по удобству в обслуге, замена свечей одна чего стоит. Ремнь ГРМ, обводные ролики (и ремни) и прочая хрень -достоинства V6 :) :) :) + расход бензина.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Kan » 23 янв 2016, 10:27
w28888 писал(а):Кстати хваленая V образная шестерка - достаточна проблематичная по удобству в обслуге, замена свечей одна чего стоит.
:D Один раз в 120-150 т.км можно свечи поменять. У нас с двигателем 3,3л нет проблем, кроме одной распространенной, потеет маслом в районе генератора и ремня ГРМ у нас нет :D. Расход бензина по трассе от 11 до 13 литров 92-го. По городу летом под 20л., зимой за 20л. :D
Последний раз редактировалось Kan 23 янв 2016, 10:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Kan
Сообщение YAN » 23 янв 2016, 10:28
 Замечание от модератора: YAN
Коллеги! Не нужно превращать тему в бензин&дизель,такая тема уже есть. Топикстартер обозначил желаемые параметры, поэтому обсуждаем именно их.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Kan » 23 янв 2016, 10:42
BlkDem писал(а):А старый дизель со скольки лет начинается? :)
Как гарантия к концу продходит и ремонт дизеля приходиться оплачивать за свой счет. :)
Добавлено через 8 минут 54 секунды:
netoka писал(а):
Kan писал(а):Если дизель новый, то да.
Правильнее - если дизель ухоженный, т.е. не имеющий серьёзных неисправностей!
Нет, правильней именно новый, которой на гарантии и неисправности дизеля это не твой "геморрой", а проблема дилера. Тем более с теперешними ценами. В настоящее время, траты на ремонт это основной показатель, по которому нужно выбирать б.у. машину.ИМХО
Kan
Выбираю внедорожник
Сообщение Сергей564 » 23 янв 2016, 12:03
Damada
Хоть с каким мотором выберешь, в первую очередь при осмотре перед покупкой, обязательно смотри номер на раме, за задним правым колесом, может оказаться нечитабельным.
Тема: Чем очистить заржавевший номер на раме?
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение Le-Go » 23 янв 2016, 13:48
Прям обидно от такого невежества в вопросе сорентовского дизеля и слепой веры в ЧУЖОЙ негативный опыт опять же без знания полной картины эксплуатации...По теме, 350 т.км. без проблемной эксплуатации имхо надежный показатель, это не говорит о том что я ничего типа там не делал, конечно менял и ремень и ролики и свечи и т.д, но! менял по сроку, а не по тому как сгнило, а сроки все мои намного превышали регламент. Топливная - 1 раз ремонт\коррекция форсунок на 200 т.км., завожусь всегда когда надо, работают 3 свечи, одну сломал, и вообще забил на них., вообще единственное, к чему я с этой машиной серьезно подхожу, это масла (срок замены/качество) и фильтра. Все остальное феерично живучее, пока ничего не отвалилось, напомню 350 тыс.км. Подвеска, ну я не знаю как ее убить можно, если есть вообще опыт вождения авто...Вибрация?! Не, не слышал, вот уж где, а на соренто говорить о вибрации дизеля надо начинать с фразы "вообще-то я о дизелях ничего не знаю..."
Была бы еще вебаста\бинар вообще бы наверно кипятком ссал, но т.к. все и так нормально, жаба жмет. Стоимость запчастей реально очень доступная, в сравнении с большой тройкой - копейки. 145 л.с. действительно достаточно, никто, из тех кто ездил на этой машине не испытывал недостатка, да не болид, но едет! и едет не плохо и не медленно! И едет везде!
Недостатки.
1)На мой взгляд совокупность объема масла, частоты его замены и стоимость соляры нивелирует разницу владения дизель/бензин.
2) Подвеска, точнее пресловутое сочетание пружины/амо. Я лично прошел этот путь по полной (сейчас айрон мен+кони фсд) и все равно полностью устроившего меня баланса в этом вопросе не нашел.
Номер на раме действительно стоит внимания при покупке. Вроде и все. Удачи на дорогах :wink:
Le-Go
Сообщение БСВ » 23 янв 2016, 15:10
Покупал машину с пробегом уже, было 84 тыс. Полтинник я думаю скрутили перед продажей. Сейчас 232 тысячи. По движку ничего не делал. Чего и всем, дезелистам и бензинщикам, желаю.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение игоряныч » 23 янв 2016, 17:36
Ничего по дизелю не скажу-не обладал таковым. Но! Технический раздел на форуме о проблемах- 90% дизелистов. Может и Сориков с дизелем поболее, но не 1:10 же. Я про 2002-2009г.в. ИМХО
игоряныч
Сообщение Smit » 23 янв 2016, 18:18
на счет 1:10 не знаю, но действительно, подавляющее большинство сорент рестайл и дорестайл - это дизели. Ну в клубе точно. Из всего ХМАО, в клубе было только две бензинки - Бульбаш и Бигва (3,3). Дизели: малыш86, руль, смит, алексей-ХМАО, кенни, в нефтеюганске две, две в нижневартовске, в ханты-мансийске одна, Стрежевой - одна, Нягань - одна. Ещё есть клубни - но они неактивны и тоже дизеля. Вот тебе моя статистика по ХМАО. Кстати, север, холод и такой (для тебя) странный выбор.
То есть по ХМАО - эти люди оставляли отзывы о машинах. И я тебе скажу, по бензинкам - У бигвы были проблемы с движком (так и продал), а Бульбаш86 вообще не ездит из-за двигателя уже полгода наверное - ремонт дорогой слишком, так и стоит разобранный в гараже (если хочешь - найди его посты). То есть по этой статистике (но она не отражает в полной мере действительность) - в клубе ХМАО самые проблемные это бензинки (100% их ломаются)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Kan » 23 янв 2016, 19:42
У Бульбаш86 как и у других (еще 2 человека на форуме) с проблемой цепей ГРМ, мне все более менее понятно: залили «говенное» масло, или не вовремя поменяли или не уследили за уровнем масла, произошел перегрев, лаковые отложения масла (видно на фото которое они выложили) забили масленые каналы, натяжитель цепи перестал натягивать цепь. Так что это не проблема двигателя, это проблема ТО или масла. Да и замена цепей не очень дорогая, если конечно не захочешь заменить весь ГРМ.
Добавлено через 18 минут 5 секунд:
Smit писал(а):У бигвы были проблемы с движком (так и продал)
Что было с движком? Может дело было не в "бабине"....? :D Это я про сервис КИЯ - просто отстой!!!
А бензиновый двигатель 3,3л очень надежный!!!
Kan
Сообщение YAN » 23 янв 2016, 20:09
Le-Go писал(а):Недостатки.
Добавлю ещё одну жопу, характерную для всех классических сориков - это так называемый пром.вал. Вал,который соединяет передний редуктор с правым приводом.Вот где действительно просчитались корейцы. Он умирает молча, от времени,от нагрузки в говнах,да наверное от всего. Едешь и думаешь,что у тебя полный привод,а фактически моно ( задний). И узнаешь об этом обычно когда уже сел. Стоит он на сегодняшний день около 16-18 тысяч + стоимость внутреннего шруса т.к.умирают они частенько парой.Вот такое Ромэо и Джульетом. У меня пробег тоже уже подходит к 350 тыкам и менял я пром.вал уже три раза,на подходе четвёртый т.к. люфт уже предельный.
А ещё есть геморойчик на раздатки в виде моторчика подключения понижающего ряда,то ещё говно.Чую у меня будет третья его замена.
А так все,как писал выше коллега Le-Go.
Сообщение Огурчик » 23 янв 2016, 21:35
Весело! у Вас тут :D .
Огурчик
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: пружины H&R+45, аммо сток,чип от Чипико, самоблок от Вал-рейсинга, супер ТОД от Лёвы. Гланды удалил. 26.05.17.
Сообщение Vl@dK » 24 янв 2016, 08:38
YAN писал(а):Добавлю ещё одну жопу, характерную для всех классических сориков - это так называемый пром.вал.
...которая решается раз и навсегда болтом М10 в торец и шайбой из жигулевской подвески.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Gubkin » 24 янв 2016, 08:47
YAN писал(а):У меня пробег тоже уже подходит к 350 тыкам и менял я пром.вал уже три раза
так это фантастическая живучесть
на каком-нить вольво, бэмэмве или ровере было б 3 замены двигателя с АКПП :lol:
Сообщение w28888 » 24 янв 2016, 10:46
YAN писал(а):одну жопу, характерную для всех
Меня, как то миновала такая неисправность. А вот с раздаткой секос еще тот был.
Это норма, на Х5 коробка начинает умирать к 140 т.км. (E53).
w28888
