Содрогание двигателя в момент глушения онного.
Re: Содрогание двигателя в момент глушения онного.
Сообщение Alexander » 15 май 2008, 22:13
DrFOX писал(а):Если есть желание гробить свои новенькие 2008 года моторы, то пожалуйста лейте всякую дрянь... Лично я никогда присадками не пользовался и вам не советую...
Поддерживаю. Не встречал призывов автомобилестроителей пользоваться какими-то добавками или присадками. Обычно такие рекомендации можно найти в автожурналах в заказных статьях.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Hrom » 15 май 2008, 22:14
DrFOX писал(а): Лично я никогда присадками не пользовался и вам не советую
Полностью поддерживаю :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение engarin » 15 май 2008, 23:01
- а HI-GEAR вы льете?
-да, конечно, судя по форуму - лучший антигель.
- а вы читали что на нем надписано?
-не а что?
- бальшими буквами "СОДЕРЖИТ SMT2!"
-шо правда? ну пойду сча посмотрю.
просто констатация фактов - действительно стал тише и приятнее работать двигатель и при этом меньше жрать.
последний расход в смешанном цикле - 8,28л (~70% трасса).
smt2 добавляю в мотороное масло - 1я обработка (6%), последующие 3% - т.е 240мл.
в дизтопливо 16..20мл на полный бак.
хочу в мосты добавиь и в раздатку (процентов не помню).
это лишь кондиционер металла, он осаждается тонким прочным защитным слоем и как бы полирует поверхности. на свойства масла влиять не может.
уточню ссылку
http://www.agah.ru/index.php?option=com ... Itemid=133
а вто здесь почитайте сферы применения:
http://aga25.ru/catalog/?id=16
пс
судить о товаре по телкам...мда. сильнО
вы вот лучше вспомните что машина как женщина, за ней ухаживать надо, парфьюм покупать (чтоб хотя бы так выглядела как те что на картинке)
а вот дрянь действительно лить не стоит.
engarin
Откуда: объединенное королевство Украины, Крыма и Западной Донбасщины, стольный град Чернигов
Доп. информация: доп. кiл - cerato crdi1,6M
Сообщение Spocker » 16 май 2008, 05:05
DrFOX писал(а):
З.Ы. чаще мойте бак и меняйте фильтр...
А бак то чем моете, мылом хозяйственным с тряпкой, что ли? Тоже наверное авотохимией какой-нибудь. Так вот, с промывкой бака надо быть в несколько раз окуратнее чем с присадками в масла, при неправильном использовании можно таких бед натворить.
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Сообщение ВЕЛ » 16 май 2008, 08:52
DrFOX писал(а):Что-то я не слышал чтобы КИА рекомендовала какие-либо присадки... Если есть желание гробить свои новенькие 2008 года моторы, то пожалуйста лейте всякую дрянь...
http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Sys ... iesel.html
Каталог продукции LIQUI MOLY
Systempflege Diesel
Присадка для защиты диз.топливной системы
Описание:
Защищает систему подачи топлива и топливопроводы (особенно для системы Common-Rail) от износа, коррозии и отложений. Повышает смазывающую способность дизельного топлива. Защищает от присутствия воды в дизтопливе. Предотвращает преждевременный выход из строя топливной аппаратуры. Рекомендована для KIA.
Применение:
Для всех дизельных автомобилей с системой подачи топлива Common-Rail. Присадку добавить в количестве 250 мл максимум на 70 л дизельного топлива. Применять при каждой заправке.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Hrom » 16 май 2008, 10:21
Мдя... походу в бак надо лить масло для газонокосилок :D и кондиционер, :D а салярка вредна для Сорика :shock: оно конечно каждый сходит с ума по своему :lol: вот он бедный и содрогаться в нехорошем предчувствии. :cry:
Hrom
Сообщение ВЕЛ » 16 май 2008, 10:33
Да тут собственно как раз все понятно.
Нет у нас в стране порядка с топливом.
Если бы за некачественное топливо персонал АЗС сажали бы в тюрьму,
а владельцев расстреливали бы, то очень быстро бы нефтянка отошла бы
к государственной собственности, а топливо бы продавалось высочайшего качества.
Хотя это в теории...
На практике в россии даже не представляю, как можно зарядить в нефтянке техническую
модернизацию и навести порядок в цепочке реализации топлива.
Это наверное из области фантастики.
Вот и приходится плясать с бубном, ставить доп. фильтры, лить присадки,
лишь бы продлить здоровье двигателю.
Кстати, а ведь с бензом то же не все просто. Там проблем тоже дофига...
ВЕЛ
Сообщение ShineOn » 16 май 2008, 10:59
engarin писал(а):- бальшими буквами "СОДЕРЖИТ SMT2!"
- шо правда? ну пойду сча посмотрю.
Сейчас специально "пошёл-посмотрел" - взял банку с Hi-Gear'овским антигелем (946мл), и внимательно изучил все большие и даже мелкие буквы на предмет соответствия буквосочетний SMT2. Нашел только следующее:
"...Эффективно очищает и смазывает форсунки и топливный насос за счёт содержащейся в препарате специальной смазки..."
"... Состав: дистилляты нефти, сополимеры, функциональные добавки, составляющие ноу-хау компании..."
Из этого конечно не следует, что SMT2 там не может быть, но также и не следует, что он там есть. По крайней мере, безапеляционное заявление о надписи большими буквами не соответствует действительности.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ShineOn » 16 май 2008, 11:08
ВЕЛ писал(а):Рекомендована для KIA.
Ну мы уже обсуждали как-то, что формулировки "Рекомендована для KIA" (т.е. рекомендована производителем автохимии) и "Рекомендована KIA" (т.е. рекомендована производителем двигателя, в который эту автохимию будут лить) имеют весьма разное значение, порой даже диаметральное. ;)
Spocker писал(а):А бак то чем моете, мылом хозяйственным с тряпкой, что ли? Тоже наверное авотохимией какой-нибудь.
Я совсем не специалист в вопросе промывки топливных баков, но думаю, что лучше всего мыть просто водой. На мой дилетантский взгляд, основная задача при промывке двигателя - смыть грязь (то, что явно тяжелее солярки и воды). Оно конечно может и прилипнуть к поверхности бака, и возможно автохимия в этом случае может быть лучше, чем просто вода. Но и в этом случае окончательная промывка скорее всего делается просто чистой водой. Если заблуждаюсь, прошу знатоков меня поправить.
ShineOn
Сообщение engarin » 16 май 2008, 23:40
ShineOn
в магазине стоят рядом 2 типа банок HI GEAR одинаковой емкости. та что подороже с эмблемой и упомянутой надписулей.
engarin
Сообщение DrFOX » 17 май 2008, 00:08
engarin писал(а):что лучше всего мыть просто водой.
Какая вода, только солярка или бензин...
Spocker
С рекомендациями надеюсь все понятно?
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение DrFOX » 17 май 2008, 00:11
Чисто реклама презервативов...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение ShineOn » 17 май 2008, 15:43
engarin писал(а):в магазине стоят рядом 2 типа банок HI GEAR одинаковой емкости. та что подороже с эмблемой и упомянутой надписулей
Ну так в приведённом тобой ранее диалоге эта информация отсутствует. ;) Т.е. не стоит приписывать какому-то продукту однозначные свойства, если производитель делает 2 разных продукта. Кстати, я когда покупал антигель, второго вида банок (с SMT2 или с чем-либо ещё) не было. Может это у Hi-Gear такая продуктовая политика применительно к России (в отличии от Украины), или просто тот магазин ("Грант" на Новорязанке) не закупает с присадкой.
ShineOn
Сообщение олег53 » 17 май 2008, 19:44
Мнение субективное, если существуют чудо присадки почему крупные производители моторных масел их сразу не добовляют в масла? Нигде и никогда не слышал рекламу "добавьте в наше масло что-то и ..." резоннее предположить,что предъявить притензию крупной компании что ее масло г... и двигатель стуканул легко, поэтому они этими эксперементами и не занимаются, а присадки это на усмотрение хозяина машины в лучшем случаи они безвредны.В МАДИ проводились тесты по моторным присадкам для топлива,масла и т.п. Все различия в пределах статистической ошибки.Не стоит сбрасывать со счетов и субьективное мнение "добавил и машина полетела".А ведь никто не обращает внимание,что в прохладную погоду машина едет лучше.Хотя тут как раз все и объясняется просто, воздух плотнее лучше наполнение цилиндров.Как говорит мой друг,а он официальный представитель МВ в РФ по ремонту "Качество масла влияет на все включая и работу форсунок т.к. отложения на форсунке не только от топлива но и от масла".Они рекомендуют смену масла через 10000 км.И официально начали поставлять дизеля в РФ.Никакие присадки,кроме антигеля и очистителя форсунок не рекомендуют.
олег53
Сообщение Spocker » 17 май 2008, 21:12
Spocker
Не понял, это к чему?
Spocker
