Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Довольны ли Вы автомобилем Соренто ижевской сборки?
не доволен
68
9%
доволен
467
62%
затрудняюсь ответить
224
30%
Всего голосов : 759
Re: Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Сообщение Сан Саныч » 04 июл 2012, 17:43
машина 2007 прошла 100 000 и была продана, взамен год назад куплена другая такая же и прошла 21 000 :wink:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Roma » 04 июл 2012, 21:35
Roma писал(а):Сегодня пересек 50000
На одометре 60000. Замена 2-х ламп ближнего света.
И как сказал
Сан Саныч писал(а):драчу судьбу дальше
:D
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение Барс » 05 июл 2012, 22:22
Пробег (проезд) 113.800км. Вчера во время длительной езды по пробкам загорелась надпись "Air bag". Испугался - страшно без подушек ездить - поехал к официалам. Считали ошибки, сказали, что блок управления подушками сдох. Заказали по-гарантии новый. Жду.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение serges8 » 06 июл 2012, 21:25
serges8 писал(а):
serges8 писал(а):При покупке левое зеркало заднего вида, на 15 тыс. км - магнитола, 36 тыс. - двигатель, 45 тыс. - клапан турбины. Все по гарантии.
52500 - клапан турбины (опять загудел).
65000, примерно - клапан турбины, тот который установлен на правом брызговике, по гарантии.
75000, примерно - интеркуллер, патрубок какой то :D , клапан управления турбиной, тот который установлен на двигателе, а не на правом брызговике :D , все по гарантии.
88000 - заменил левую стойку переднего стабилизатора, своими силами (намучился правда по незнанию).
90000 - крестовина переднего кардана, по гарантии.
Вроде все.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение puzzin » 05 сен 2012, 23:05
Пробег 107 тыс
на 60-75 тыс стойки аммортизаторов...
90 тыс ролики
105 тыс задний кардан обе крестовины. и загорелся аир баг (еще не выяснял)
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение KIRILOV » 24 дек 2012, 10:32
Пробег 48 500 км. Плохой контакт противотуманки, небольшая течь из под прокладки крышки. Плохо заводиться на горячую. Пока все)
KIRILOV
Сообщение трудный » 31 дек 2012, 09:44
KIRILOV писал(а):небольшая течь из под прокладки крышки.
Течь в районе генератора? Насколько я понял, подбирая себе машинку, это проблема многих 3,3...
Однако вряд ли она вызвана ижевской крупноузловой сборкой :)
трудный
Сообщение Борик » 31 дек 2012, 17:47
трудный писал(а):Течь в районе генератора? Насколько я понял, подбирая себе машинку, это проблема многих 3,3.
Впервые слышу
Борик
Сообщение трудный » 31 дек 2012, 17:53
Борик писал(а):Впервые слышу
К сожалению, далеко не единичный случай, с чем связан (партия хреновых прокладок или еще что) - не знаю.
Кстати, некоторые хозяева 3,3 вообще не в курсе, что у них прокладка течет :D
Когда показывал при осмотре - очень удивлялись :crazy:
трудный
Сообщение CTEPX » 16 янв 2013, 20:16
120000 км.
1) три раза стойки стабилизатора (по кругу)
2) два раза передняя раздатка крестовина
3) компрессор кондея (по гарантии)
4) турбина
5) двигатель по гарантии )))
Пока все ))
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Хабибулин » 16 янв 2013, 22:25
передняя раздатка,а где она?
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение sae84 » 18 янв 2013, 23:43
Всем привет :D Преобрел соренто год назад, прошла 84000км. 2008 года машина. Все отлично, меняю только расходники, единственное что меня мучает это расход дт. 80л. хвотает на 420-450км. :(
sae84
Сообщение Андрей-66 » 19 янв 2013, 09:25
НЕ втему но хвотает на 680-740 хвотает :oops:
Андрей-66
Доп. информация: ex+ Хонда джаз 2012 г
Сообщение sbc » 20 янв 2013, 05:09
150 тык. Крестовина на переднем кардане и рабочий цилиндр сцепления
sbc
Сообщение KIRILOV » 21 янв 2013, 20:35
трудный писал(а):Течь в районе генератора? Насколько я понял, подбирая себе машинку, это проблема многих 3,3...
Да течь в районе генератора. Ничего не делаю так и езжу.
KIRILOV
