Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Довольны ли Вы автомобилем Соренто ижевской сборки?
не доволен
68
9%
доволен
467
62%
затрудняюсь ответить
224
30%
Всего голосов : 759
Re: Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Сообщение Махно » 22 окт 2010, 15:16
Заменил передний правый подшипник ступицы.пробег 74т.км,первая поломка на авто.Подшипник взял у сервисменов за 3850р,нужно было быстрей поменять.искать дешевле не было времени.за работу отдал 2500р.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Витальич » 22 окт 2010, 17:08
К 45 т.к. радиатор, клапан турбины, хомут маслопровода коробки - все по гарантии. Пока тьфу. тьфу более ничего.
Витальич
Сообщение serges8 » 22 окт 2010, 20:54
При покупке левое зеркало заднего вида, на 15 тыс. км - магнитола, 36 тыс. - двигатель, 45 тыс. - клапан турбины. Все по гарантии. Воде все. Это много или мало? :D
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Devil999 » 23 окт 2010, 08:16
пробег 61 ткм сборка SKD, заменил передние тормозные диски (не заметил что колодка одна стерлась, цилиндр слегка подклинивает), есть глюк с ESP но вроде лечится поджиманием контактов на кнопке, подсели пружины надо менять, а так пока все гуд :)
3*тфу
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение Жакт » 29 окт 2010, 10:13
В свое время я уже писал на этой странице о замене редуктора переднего моста при пробеге 16.500 км по гарантии. Сейчас при пробеге 72.000 его меняют снова, опять-таки по гарантии.Что-то у меня эти агрегаты не приживаются.
Жакт
Доп. информация: Infiniti G35
Сообщение sbc » 29 окт 2010, 10:47
100 ткм разменял. Самое время подводить итоги.
На то-3 (45ткм) сальник переднего редуктора
на 70 ткм правый передний амортизатор- заменил оба
где- то между этим датчик АБС на левом переднем колесе
на 92 ткм актуатор турбины- замена по грантии
гарантия кончилась.
И при чем тут Ижевск спрашивается в задачнике?
Вывод. Пока доволен, буду ездить дальше. Хотя если честно, начал чесать репу, на что поменять, вот тока не нашел пока достойного кандидата по сходной цене.
sbc
Re: Ещё живые движки конца 2008-начало 2009
Сообщение Radik » 31 окт 2010, 23:38
Покупал апрель 2009 г.в. ижмаш
Вин потом могу кинуть, вообщем 67000 км пробега, полет нормальный, могу ехать хоть на луну!)) уверен.
из косяков замена привода раздатки что ли, короче пониженную не включала и передний привод не подключался + не работала есп.
сейчас подкапывает масло с турбы, думаю везти в ремонт)) или новую брать, если брать новую то больше и поменять форсунки выхлоб интеркулер и прошиться, но все это делать у грамотных турбодизеле строителей!)))
Radik
Сообщение lexa275 » 13 ноя 2010, 19:14
Пробег 38 тыс.км. Приехал на развал, мастер говорит сайленты нижние умерли, т.к. установлены не правильно, затянуты на поднятом авто. Я поехал к установщикам пружин от "Николая" думая, что это они накасячили, клянутся-божатся что не трогали нижние рычаги, поехал купил, "вспомнил" ИЖ-авто, поменяли. Пока всё!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение Mondi » 13 ноя 2010, 22:32
43900км.замена реле включения ПТФ(По гарантии ).
+ Одна лампа ближнего света и одна противотуманная. :oops:
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Сообщение krosh007 » 14 ноя 2010, 09:17
-замок багажника стучит на ходу, наверное все таки "КОСЯК" ижевской сборки- ну и сделали чтоб не стучал, это я потом заметил, - намотали на петлю черной изоленты!!!!
Добавил через 1 минуту
Аналогично... Причем намотали за мои 300р
krosh007
Сообщение mahigun_13 » 15 ноя 2010, 09:24
на 90 тыс треснула клапанная крышка (прям у крепежного уха) и убился передний кардан (в шлицах), подтекает сальник заднего кардана в раздадке
главное чтобы сил хватило на всё, вся и всех
mahigun_13
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Серебро на конях и с вебастой
Сообщение Седой » 16 ноя 2010, 12:41
Итак здравствуйте!!! пробег 75000. заменили по гарантии: передние подшипники, рулевые тяги, датчик ABS, передние крестовины, задний кардан, фрикционы в раздатке (при поворотах блокировались колеса, мет. звук и все это дополнялось ударом подключения пер. моста). По страховке: интеркулер, радиатор, рычаг. вроде ничего не забыл :D
Седой
Сообщение AWD » 23 ноя 2010, 15:39
Ездим 17000 тыс. км. 2 ТО прошли. Пока никаких проблемов))) радуемся!!!
AWD
Сообщение SanekW » 25 ноя 2010, 19:50
Ну первое что "полетело" - это патрубок большого круга. замена двух стоек стабилизатора (не гарантия). Замена крестовины переднего карана (типа по гарантии). Так пока все, три раза тьфу......
SanekW
Сообщение markiss » 25 ноя 2010, 21:06
Всем приветище!!! :D Пробег 49 тыс. км. На 35 000 предложили (Открытая дорога) произвести диагностику двигателя по какой-то типа акции :shock:. В итоге вычислили отклонения в распыле топлива и поменяли распылители форсунок. Никаких изменений апосля сих манипуляций не заметил. На 40 000 накрылась магнитола. Перестала читать СD. Замена по гарантии. На ТО-3 замена передних стоек стабилизатора и ремешка. Трижды менял лампочки подсветки номера. Пожалуй это все. Авто доволен :Yahoo!:, чего и всем желаю!!!!
markiss
