Статистика неисправностей после 100 000 км пробега
Re: Статистика неисправностей после 100 000 км пробега
Сообщение Lozz » 29 ноя 2011, 08:11
ой люблю такие тамки писать после того как машину продал.
пробеги не помню, но было явно больше 150000
Кореец дорестайл лимитед 2004год
за год владения заменено:
1) ремнь обводной
2) масло в мостах
3) масло в раздатке
4) свечи накала
5) втулки стабилизатора передние
6) втулки стабилизатора задние
7) линки перед+зад, разом
8 ) линк задний один
9) фильр топливный, 3 раза
10) масло естесно с фильтром 3 раза
11) снова масло в мостах и раздатке
12) Масло в ГУРе
13) Шаровые опоры нижние(порвало пыльники)
14) ревизия верхних рычагов (замена пыльников, замена сайлентблоков)
15) переодическая набика креставин смазкой(шприцивание) раз 5-6, пока наконец то не размочил закисшую крестовину переднего кардана
16) замена рулевых наконечников
17) замена рулевых тяг
18) замена колодок в круг, с чисткой и смазкой направляющих
19) замена воздушного фильрра, 3 раза
20) снова замена втулок стабилизатора
21) Замена тормозной жидкости
22) подготовка к замене дисков тормозных передних... наплевал и забыл
23) безчисленная замена лампочек головного света и стоп сигналов.
24) замена заднего "причала"
25) замена датчика заднего парктроника 2 раза
26) чистка и настройка всей топливной системы(форсунки, рампа, ТНВД, ЕГР, и тд.)
27) подготовка к замене передних стоек (заскрипели сайлентблоки) наплевал и забыл, сами амортики работали отлично.
28) ремонт блока управлениея аслонкой отопителя (открутилась и отпала)
29) ремонт кронштейнов перднего "причала" сломались кронштейны почемуто.
30) подготовка к кап ремонту рулевой рейки, отказался от этой затеи, причина опять оказалась в тягах.
31) замена аккумулятора
32) борьба с лампочкой подсветки номера, постоянно вываливалась из патрона кудато в недра двери и там либо плавила все на че попадет, либо гремела по железу.
33) постоянна борба за видимость номера рамы.
34) у и контрольная замена масла в раздатке, и последующая продажа
8) Вот так вот, какой я, многое из этого списка можно было не делать, но вот постоянно чето чесалось
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение deka » 29 ноя 2011, 08:35
Тема - статистика неисправностей, а у тебя больше половины - расходники и штатное ТО.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение sbc » 29 ноя 2011, 09:00
125 тык. Ремонт переднего редуктора
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=160&t=10111
sbc
Сообщение Lozz » 29 ноя 2011, 09:56
deka писал(а):больше половины - расходники и штатное ТО.
тогда можно считать что она годе не ломалась, только дергалась скрипела и гремела. :) у нового хозика должно сложиться впечатление что машина ваще не ломается.
Lozz
Сообщение deka » 29 ноя 2011, 11:11
Lozz писал(а):у нового хозика должно сложиться впечатление что машина ваще не ломается.
У него должно сложиться впечатление, что это не Жигули и без ТО ей придет конец за два года максимум :)
А так, не читабельно (я про неисправности). Чтобы дочитать до какой-нить неисправности, нужно прочитать смены масел, ремней... При этом не указал на каких пробегах, времени, в каком режиме использовал.
Может ты в два раза чаще, чем в штатном ТО все масла и ремни менял, и этим хотел удивить?
Из твоего сообщения не понятно, какие выводы можно сделать.
deka
Сообщение Lozz » 29 ноя 2011, 14:49
вброс денег в машину, в течение года, пробег общий за ето время 30 000км.
на ходу ниразу не вставал, ничего не отваливалось так чтобы отпало совсем. Но постоянно чтонибудь гремело, скрипело и дергалось
Lozz
Сообщение deka » 29 ноя 2011, 16:24
ИМХО, попадос какой-то. Думаю пробег крученный.
У меня на первой странице отчет.
За 4,5 года меньше отвалилось, чем у тебя за год.
deka
Сообщение Kasum » 05 фев 2012, 22:12
Привет всем!Мой старик еще бегает,пробег 233 000км,заменил не давно передние подшипники в ступице.И вот беда случилась форсунка первая льёт ,вторая и четвертая на подходе. :(
Kasum
Сообщение Der Vider » 06 июн 2012, 13:33
У меня пробег 163000. Недавно газанул - слетел патрубок. Повез к дилеру, говорит: Турбина гонит масло. Пока не спешу менять. Дополнительно дилер рекомендует (с заменой турбины) заменить все патрубки интеркулера.
А так, поломки по мелочи:
на январские праздники попал на кап. ремонт АКПП (капитальный ремонт на 150тыс. пробега, сейчас на гарантии), удовольствие в 90 000 рублей;
В сервисе сказали, что эти автоматы слабое место и обычно в этот пробег ломаются....
По двигателю, прошлым летом (на 140 тыс):
- замена форсунок + гидрики, натяжители, успокоители;
- замена ремня привода агрегатов, натяжителей, цепи;
- замена актуатора турбины;
- замена радиатора интеркулера и вентилятора интеркулера;
- замена радиатора кондиционера (+ компрессор по гарантии);
- готовится замена помпы (лежит в гараже - тосол в норме, но дилер говорит что течет. Послал его и жду когда действительно начнет течь);
По ходовой, занимался этой весной:
- замена переднего ведущего привода (правый ШРУС в сборе + промежуточный вал);
- замена передних и задних подшипников ступицы колеса (право/лево);
- замена шаровых опор;
- замена ВСЕХ стоек стабилизатора (перед/зад);
- замена рулевых тяг (право/лево);
- замена крестовин карданов (каждые 50-60 тысяч км. летят).
- замена ВСЕХ сайлентблоков (перед/зад);
- проклейка герметиком редукторов мостов + замена сальников на раздатке;
В целом автомобиль надежный. просто мне не повезло в покупкой б/у (брал здесь, на форуме). Поверил бывшему владельцу - не стал делать диагностику.... а по факту авто оказался убитым....
Устал вкладываться - буду продавать и брать немца.
Der Vider
Доп. информация: VW TOUAREG 2.5 R5TDI 2006; раньше был Соренто 2,5, AT, 2008: ЧИП, ЛИФТ, КОЖА, ЛЮК, 170 000 пробег. Полгода с ним мучений (сыпался) - продал и счастлив.
Сообщение Biz » 08 июн 2012, 06:52
Странно. Акпп как раз очень надежна. Случаев поломки на форуме не найти. Акпп стоит с большим запасом. Особенно на дизеле. Видимо, пробег сильно скручен был.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Der Vider » 09 июн 2012, 15:50
Biz писал(а):Странно. Акпп как раз очень надежна.
Мне тоже странно что случаев поломки на форуме не найти, но в сервисе сказали что у этого автомата ( он же ставится на Ниссан Патфайдер (коряво название написал, сорри)) в среднем жизнь 150-170 000 км. Я их послушал и не поверил. Но, в дилерских салонах, менеджеры-продажники так-же говорят про слабое место у сориков - это АКПП. Хотя, мне уже все равно, т.к. у меня произошел этот случай с ремонтом АКПП и теперь могу спокойно ездить до 300000 км. пробега и не думать о коробке. :)
Der Vider
Сообщение Winted » 10 сен 2012, 11:07
Завелся сверчок в левой (водительской) двери.Сгорели несколько лампочек в фарах. Вот в общем-то и все.
Winted
Сообщение Azyrynga » 10 сен 2012, 14:29
)Брал машинку с 103000 км.
Сейчас 147000.
За это время:
1. Датчик вращения переднего кардана. 2. Подшипник ступичный левый. 3. Верхние рычаги. 2 шт. 4. Нижние салентблоки. 4 шт. + болты развальные. 5. Стойки + втулки стабилизатора. Зад: Втулки стабилизаторов.
В добавок ко всему потек радиатор - не менял, залил гермет. Еще поменял передние тормозные диски, но их убил по своей халатности (точнее - сервисменов), поездили бы еще.
Зы.. До 130000 тока радиатор потек, все остальное апосля.
Ах, да - пружины по кругу (Владовские поставил). На днях передние аммо заменил - стенд показал 35-36%.
Вроде все (што нифига не мало показалось :evil:
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Re: Правдивые отзывы по пробегу
Сообщение garik garynych » 11 янв 2014, 00:05
Пробег 168000 полёт отличный. Менял подшипники перед.и раздатку. В остальном тип топ. То каждые 10 тыков. Тьфу 3 раза;):D:lol:
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение sbc » 12 янв 2014, 06:31
163тык передний левый ступичный подшипник
sbc
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
