ЧаВо по двигателям?)
Re: ЧаВо по двигателям?)
Сообщение Андрей 55 » 18 янв 2015, 09:57
Ну, вот "нагуглился", посмотрел на два, так называемых коротких, 3.3 и 3.8 л. блока в сборе. Внешне различий не нашёл, все отверстия совпадають(если "враги" ленивые один и тот же блок не сфотографировали) Различаются только по характеристикам: 3.3 - ф92Х83.8мм.; 3.8 - ф96Х87мм. Соответственно и объём ДВС больше, ну и характеристики соответственно.
3.8л. ставился на Соренто с 20007г. по 2009г., позже на Мохав. Существует две версии 3.8л. с таким впрыском как на 3.3л.(267л.с.) и "джидай"(334л.с.)скорее всего он и ставится на Мохав. Конструктивно изменения в ГБЦ, как я предполагаю, не большие, ну и думаю ресивер на впускном коллекторе побольше.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение BERCUT » 22 янв 2015, 09:49
:) Прошлой весной тоже мучался выбором... перерыл горы информации.. понял что оптимальный вариант 3.3 (для меня), точкой в этом вопросе была поездка на тест-драйв в салон (теоретически 3.3 меня устраивал, оставалась практика).. пульнув пару раз от светофора до светофора, чувствуя встревоженный взгляд менеджера салона, посмотрев чего есть полезного по кнопочкам понял что большего мне и не надо (пока не надо :) ). Разговоры про плохой пластик и кожу считаю неуместными, учитывая ценовой диапазон который занимает Сорик
BERCUT
Благодарил (а): 14 раз.
