Покупка БУ Sorento II с дизелем 2,5 CRDI
Re: Покупка БУ Sorento II с дизелем 2,5 CRDI
Сообщение Alex.A » 29 май 2012, 10:49
Bubaylo писал(а):Надо только найти инфу именно для этого двигателя
Что то ГУГЛ такой инфы не дает, может кто поскажет...
Alex.A
Сообщение BlkDem » 29 май 2012, 13:23
Bubaylo писал(а):Значит
Тестер оплатит ремонт коробки.
Обоснование простое: в каком месте инструкции по эксплуатации написан такой способ проверки АКПП?
Для суда этого будет достаточно.
Сообщение Дэн4ик » 29 май 2012, 13:56
Всем привет! Уважаемые, подскажите, покупка Сорика 2007-2008 годов, дизель с аукциона Кореи, кто сталкивался, возможные проблемы?
Дэн4ик
Сообщение YAN » 29 май 2012, 15:13
У меня например при добавлении газа и удержании педали тормоза сразу горит ЧЕК.А следовательно подобный тест является не штатным с соответствующими последствиями.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Бубайло » 29 май 2012, 20:09
Я просто предложил подобный тест, так как мне посоветовал один очень грамотный моторист. И вообще, нормальную коробку вот так взять и убить не получиться!
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение BlkDem » 29 май 2012, 20:28
Так это понятно. А если звезды сойдутся?
В общем, не советую делать Stall Test. Достаточно прокатиться на машине в штатных режимах, проверить кикдаун. Неисправная коробка проявит себя обязательно.
Сообщение Der Vider » 08 июн 2012, 09:46
Абсолютно верно: прокатиться на машине на штатных режимах и проверить кикдаун.
У меня перед тем как умерла АКПП, часто возникали рывки если при сбросе газа необходимо было ускориться (движение накатом около 5 секунд, после на газ). Получался как-бы пинок. Но, это только при езде на 2-3-4 передаче. Странно, но на 1 и 5 передаче рывка не было. Через некоторое время приговор: полетел гидротрансформатор в АКПП.
Der Vider
Доп. информация: VW TOUAREG 2.5 R5TDI 2006; раньше был Соренто 2,5, AT, 2008: ЧИП, ЛИФТ, КОЖА, ЛЮК, 170 000 пробег. Полгода с ним мучений (сыпался) - продал и счастлив.
Сообщение -Антоха- » 20 июн 2012, 13:50
всем привет, тоже ищу похожий авто, куда отвезти на диагностику в Москве, желательно ВАО?
-Антоха-
Доп. информация: Ищу соренто)
Сообщение Maddik » 20 июн 2012, 15:54
-Антоха- писал(а): в Москве, желательно ВАО?
рука-лицо, блин! Комрад, а посмотреть в партнерский раздел религия не позволяет?
Партнеры - Москва - ТиРекс на Ташкентской / Вист-Моторс на Волгоградке/ТТК
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Gubkin » 23 июн 2012, 13:14
Я что-то так и не понял как диагностику делать....
Пара вопросов нарисовалась %)
1) Какой надо шнурок ?
2) Где разъем находиться ?
3)OBD ELM 327 подойдет или переходник нужен ?
Добавлено через 10 минут 37 секунд:
Короче обычный ОБД сканер + переходник такой http://www.aliexpress.com/product-fm/55 ... alers.html
должны сконнектиться с Сориком II без проблем, я так понимаю ?
Сообщение Biz » 24 июн 2012, 09:48
Gubkin писал(а):OBD ELM 327 подойдет
Подойдет. У меня ELM 327-USB.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Gubkin » 24 июн 2012, 10:01
слава тебе госпади, хоть кто-то ответил.
Я так понял что тут на форуме с диагностикой проблемы :D
А разъем на авто какой, стандартный OBD 16 pin и где он находиться, под рул.колонкой ?
Сообщение Biz » 24 июн 2012, 12:15
Да, под рулевой колонкой. Стандартный.
Biz
Сообщение Gubkin » 24 июн 2012, 14:14
Следующий вопрос...
Где в Самаре можно нормально проверить сорика пере покупкой ?
Из этой ветки мож что можете посоветовать ? viewforum.php?f=60
Сообщение Roman73 » 24 июн 2012, 18:09
Biz писал(а):Подойдет. У меня ELM 327-USB.
И что вы им диагностируете?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
