Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Довольны ли Вы автомобилем Соренто ижевской сборки?
не доволен
68
9%
доволен
467
62%
затрудняюсь ответить
224
30%
Всего голосов : 759
Re: Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Сообщение Nikoz » 26 авг 2010, 13:17
На 53 тыках ,развалилась задняя крестовина(от обильной смазки на ТО),а так же" сожрала"кусок кардана,будут менять. :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Mr.Bean » 26 авг 2010, 16:01
67000км
на 15000 по гарантии правый задний стабилизатор.
на 45000 сам сломал датчик АБС.
за всю историю лампочек поменял грамм на 800 (ближний, габарит, туманка, стоп)
Больше нареканий нет.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение Юстас » 26 авг 2010, 16:34
74 500 замена по гарантии переднего правого амортизатора,замена датчика ула поворота,75 100 замена по гарантии актуатора.пока фсе , тьфу * 3,через левое плечо. 8)
Юстас
Сообщение tantva » 26 авг 2010, 17:40
Май 2009 рулевая рейка (потела и прикусывало руль сам особо не чувствовал выяснилось на то) , замена по гарантии.
где-то февраль 2010 замена стоек стабилизатора спереди.
Июнь 2010 посвистывал на холодную приводной ремень. Поменял на новый - все прошло.
август 2010 отремонтировал актуатор турбины. Респект форуму.
И буквально на днях, при начале движения на холодной машине где-то в районе левого переднего колеса появился какой-то металлический хруст. Вывесил колесо, а оно почти не вращается. Поехал потихоньку в сервис. Там, как я и предполагал, приговорили ступичный подшипник, однако при разборке выяснилось, что шрус (точнее вал из него выходящий) намертво прикипел к ступице (хз каким образом, по-идее держится на шлицах) и ничем не выдавливается и не выбивается. В общем разрезали, и в результате я попал не только на подшипник, но и на внешний шрус и ступицу (кулак удалось сохранить). Теперь на днях поеду поменяю и второй подшипник от греха, ибо я не слышал ни гудения, ни свиста не было люфтов, т.е проблема возникшая явно не вчера никак себя не проявляла.
В остальном все пока в порядке, менял только лампочки ПТФ и стоп-сигналов.
tantva
Доп. информация: Ижмаш, май 2007, Серебро, R18->R16 Yokohama G012
Сообщение CTEPX » 27 авг 2010, 08:58
Юстас писал(а):74 500 замена по гарантии переднего правого амортизатора
КАк это тебе удалось? Гарантия вроде до 15тыс.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Юстас » 27 авг 2010, 12:43
CTEPX писал(а):Гарантия вроде до 15тыс.
Это у вас, с 5 летней гарантией до 15 тыс,а у нас 3х летних ограничения только по аккумулятору и кондиционеру. 8)
Юстас
Сообщение Vitt » 27 авг 2010, 14:41
у меня на 50 000 прошла гарантийная замена привода турбины
а теперь (уже 60 000) меняю по гарантии передний кардан и натяжной ролик ремня
вроде все.
к слову сказать, постоянно (раз в 10-15 тыс. км) делаю сход развал. Начинает уводить или влево или вправо.
Vitt
Доп. информация: черный
Сообщение ShineOn » 27 авг 2010, 18:03
Напоминаю, что в этой теме публикуем только статистику. Любые обсуждения в этой теме удаляются.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Vitamin » 28 авг 2010, 02:17
пробег 94000
замена турбины 60000
элек-вакум.клапан турбины 65000
кап.ремонт раздатки и замена переднего кардана 70000
моторчик охлаждения рад.кондишена 74000
рад.кулера 87000
Все менялось по гарантии без напряга,запчасти приходили 7-10 дней
АВРОРА на Салова.
Vitamin
Доп. информация: черный, максималка ,2din JVC.
Сообщение YAN » 28 авг 2010, 09:04
Mr.Bean писал(а): правый задний стабилизатор.
Валера! У тебя спец.сборка? Тогда сколько всего у тебя сзади стабилизаторов? У меня один,но с двумя стойками стабилизатора. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Green 333 » 28 авг 2010, 11:53
Левый передний амортизатор 5000км гарантия замена
Зеркала заднего вида отслоились чуть-чуть гарантия замена
ЗАДЫМИЛ 40000км сервис мены не знают что делать заставил проверять турбину, говорят всё в порядке, подтянули форсы.
Ступичный подшипник левый передний 50000км гарантия замена
Крестовины переднего кардана 53800км гарантия замена кардана в сборе
ДЫМИТ...
Гарантия кончилась отдал жене, купил LC 200
Green 333
Сообщение Леонид 51 » 20 сен 2010, 21:00
Дизель. АКПП.2007г. Проехал 97 тыс. Примерно на 70 тыс. заменил передние амортизаторы, потек один из них, что не удивительно. Как вообще они выдерживали отдельные участки дорог: Брянской, Калужской (после Калуги), Кировской, Удмуртской и Пермской областей и регионов? Кто ездил по ним, тот знает!
Все остальное на машине менялось в штатном режиме. В дорогах ни разу не подвела.
Леонид 51
Сообщение НАН » 21 сен 2010, 23:03
40 т.км -ролики ремня - гарантия
45 - компрессор - с шумом гарантия
то и дело раздатка - тычки - чистят датчики
антенна - замена гарантия
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение Aleksei Mezenov » 29 сен 2010, 14:52
приобрел в июле 2008года.
то 30000 поменяли кардан передний по гарантии.
то 45000 порекомендавали заменить ремень.
поменял сам ремень, левую линьку стабилизатора,поменял стойки спереди каяба сзади кони, сейчас обламал свечу при замене( если у самого не получится поеду в сервис просят за высверливание 4 тыс.руб)
А в остальном все нормально.
Aleksei Mezenov
Сообщение Vl@dK » 29 сен 2010, 15:14
Разве уже есть каябо на рестайл?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
