Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Довольны ли Вы автомобилем Соренто ижевской сборки?
не доволен
68
9%
доволен
467
62%
затрудняюсь ответить
224
30%
Всего голосов : 759
Re: Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Сообщение Vlad » 02 апр 2010, 11:09
Пробег 47500. Потек сальник левого переднего привода. Течет, как с УАЗика. :D
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение mahigun_13 » 02 апр 2010, 12:01
на 46 тыщах поменял правый верхний рычаг и все стойки стабилизаторов.
сейчас 72 тыщи. буду менять левый верхний рычаг
главное чтобы сил хватило на всё, вся и всех
mahigun_13
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Серебро на конях и с вебастой
Сообщение Mr.Bean » 02 апр 2010, 15:23
57 тысяч. НИЧЕГО!.
на 15тыс по гарантии поменяли задний правый стабилизатор (яйца).
на 40 тыс (наверно сам гдето сломал) правый передний датчик АБС.
ну собстно и всё, расходка по плану.
Может ТО60 чо нить покажет. три раза тьфу. Субъективно притензий нет.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение OzimnadiuS » 05 апр 2010, 05:57
50 тысяч.
Из поменянного передняя крестовина и косточки.
OzimnadiuS
Сообщение ShineOn » 05 апр 2010, 11:08
43'913 км. Передний кардан - замена по гарантии
44'444 км. Рулевая тяга - замена по гарантии
46'287 км. Турбокомпрессор (помирает перепускной клапан) - замена по гарантии
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение sbc » 05 апр 2010, 11:22
Доехал до очередного ТО. 75 ткм. Приговорили оба верхних рычага- замена. тормозные колодки (перед и зад)- замена, стояли родные с завода. До этого раньше, не помню когда точно, сальник в переднем редукторе. Про сальник здесь отписывался.
sbc
Сообщение eugen1960 » 05 апр 2010, 11:51
2-е ТО-30000 км.
Замена 2-х хомутов на входном патрубке интеркулера.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение kiper » 07 апр 2010, 12:33
Vlad писал(а):Пробег 47500. Потек сальник левого переднего привода. Течет, как с УАЗика. :D
+1
И что вам сказали на сервисе? Мне замена Редуктора и шруза!
kiper
Сообщение grdi07 » 07 апр 2010, 12:56
36000.км..Тоже помирает перепускной клапан-заказали вместес турбиной-обещали по гарантии. заменаболтов крепления форсунок-номер двиг.в списке,замена уплотнительных колец форсунок.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Vlad » 10 апр 2010, 18:04
kiper писал(а):И что вам сказали на сервисе?
Извините, у нас нет сальника...
И это после ста минут томительного ожидания. Сняли только левое колесо и подняли машину. Вал не отсоединяли...
Заказал сальник сам, через Exist, будет в пятницу. Свои нехорошие мысли о нашем оф.дилере высказывать здесь не буду. К ним больше ни ногой! :evil:
Добавил через 2 дня
PS. При замене сальника левого переднего привода, мне мастер сказал, что этим страдают очень многие полноприводники. К примеру, на лехухе RX это такой же расходник. Каждые 50-70 тык замена.
Vlad
Сообщение Грузовик » 14 апр 2010, 20:40
35000км. По гарантии поменяли верхнюю цепь и натяжители в приводе ГРМ.
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение MIX-50RUS » 15 апр 2010, 21:01
22тык. замена по гарантии клапана рециркуляции выхлопных газов. меняли на Коптевской и перепутали шланги(мастера блин :x ). дома хотел поставить все на место, но в мороз отломился один из штуцеров(пластиковый). 2 клапан покупал за свои. Коптевскую объезжаю за 100км.
MIX-50RUS
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: Nissan Murano Z52 top 2019г
SORENTO, 2008г., 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, Chipico.ru, супер TOD, H&R +45мм. Был.
Сообщение pptools » 27 апр 2010, 22:24
А у меня пробег 16500... ничего не ломалось, кроме того, что сам сломал :P
Купил я себе Камри.... присмотрелся - Соренто!:-)
pptools
Сообщение WILDemar » 28 апр 2010, 13:12
MIX-50RUS писал(а):22тык. замена по гарантии клапана рециркуляции выхлопных газов. меняли на Коптевской и перепутали шланги(мастера блин :x ). дома хотел поставить все на место, но в мороз отломился один из штуцеров(пластиковый). 2 клапан покупал за свои. Коптевскую объезжаю за 100км.
а в чем выражалась проблемма?
Просто у меня при наборе оборотов свыше 2тыс начинается не приятный, не громкий, металлический звон. Меняли по гарантии турбину-не вылечили, теперь собираются заменить какой то впускной (что ли) клапан то же на турбине...
я боюсь, что скоро всю машину по грантии переберут в поисках поблеммы!
WILDemar
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение homa93 » 28 апр 2010, 14:06
Пробег 87 000 км. Заменили ТНВД по гарантии (были люфты). На следующей неделе обещают принять на замену турбокомпрессора (трещина в мембране вакуумной камеры).
Мне не нравиться появившийся два месяца назад шаркающий звук в районе ТНВД, всвязи с чем его и поменяли(грешили на люфты), но звук остался. Еще, видимо, пора будет менять подшипник на шкиве компрессора кондея и, возможно, что-то делать с насосом ГУР (влажный снизу). Все ролики ремня уже сам поменял на новые.
В остальном пока все нормально, тьфу...тфу...тьфу три раза :)
homa93
