Брать ли убитый сорик 2003 года за 360 т.р?
Re: Брать ли убитый сорик 2003 года за 360 т.р?
Сообщение Lugavik » 29 мар 2012, 08:08
morbid писал(а):Это всё равно что сравнивать число
Тогда копаем глубже;
- Дизельные двигатели (S) [ Тем: 1062 ] для одного типа двигателя V-2.5.
- Бензиновые двигатели (S) [ Тем: 358 ] для четырёх типов движков V-2.4; 3.3; 3.5; 3.8
Или снова не довод по надёжности :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Volodimir » 29 мар 2012, 08:33
По теме-однозначно НЕ брать. Вложенные деньги в востановление не доставят удовольствия в будующем. Ищи другие варианты!
Lugavik писал(а):Тогда копаем глубже;
Не коректно.
Volodimir
Сообщение Lugavik » 29 мар 2012, 08:38
Volodimir писал(а):Не коректно.
Подскажи как корректно, тогда отредактирую своё сообщение :)
Lugavik
Сообщение Andrey-t » 29 мар 2012, 08:44
Шаман писал(а):Предлагают соренто бензинка 2.4 механика от организации. Достаточно ушатан салон, не работает передок.Цена 360 т.р. Стоит ли брать и на что можно влипнуть?
по 1 строчке описания непонятно состояние машины.
"Салон ушатан" это что, сидухи грязные-рваные? так это фигня. Химчистка+чехлы новые.
Панель скрипит - ну тоже, с шумкой на сервисе занедорого протянут.
Не работает перед - это в страшном случае помер моторчик ценой в 15тр
Ходовка - при покупке любой машины возрастом 9 лет - полюбому придется в подвеску лезть. Так что стойки+пружины по кругу хоть как, и на этой, и на любой другой машине. + резинки всякие, но это недорого, главное к официалам не езди :)
Ремни всякие в движке - аналогично, полюбому придется менять хоть на этой, хоть на любой другой машине такого возраста.
Основное, что нужно проверить, чтобы не жалеть о покупке:
- движок - как заводится как работает послушать, нет ли посторонних звуков изнутри (лучше если это спец послушает фонендоскопом)
- коробка - все передачи должны включатся, сам увидишь.
- раздатка - диагностика на сервисе, тут вот наверно главная загвоздка. Но если проблема в моторчике или в электрике - то все лечится и недорого.
- кондиционер -
По хорошему бы скинуть еще 50 и брать, если не было серьезных кузовных аварий.
50 хватит на ремонт раздатки и переднего привода, что бы там ни было. Остальное делать придется в любом случае и в любой другой машине 2003г.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Amberman » 29 мар 2012, 08:53
Lugavik писал(а):Подскажи как корректно, тогда отредактирую своё сообщение
Было бы корректнЕЕ, если бы:
1. Было известно соотношение дизелей/бензинок на форуме
2. Были бы посчитаны на абстрактные страницы, а перечень конкретных проблем (ибо одну проблему в которой все шарят могут 5 страниц обсасывать, а другая более серьезная - вообще без ответа останется... Это как в одном из законов Паркинсона - время принятия решения обратно-пропорционально серьезности вопроса)...
А так - это очень, очень, очень... косвенно... и без привязки к размеру популяции (кол-ву дизелей и бензинок) совсем ни о чем не говорит..
P.S> извиняюсь за offtopic
Amberman
Сообщение morbid » 29 мар 2012, 09:00
Это не меняет статистику.
3 года назад я точно так-же сравнивал.
Просто доля владельцев бензинок значительно меньше, при этом ей владеют люди в бОльшей степени обеспеченные (налоги, расход бензина) и самостоятельно вряд-ли станут ремонтировать свой авто, легче и проще загнать в сервис... Создавать по этому поводу отдельную тему с содержанием типа:
"Седне загнал, ХЗ чё было, но ехать не хатела нах... Отдал 500 бакинских - холопы всё сделали" у наших уважаемых форумчан нет желания к счастью.
Другое дело трактористы. Разберут до винтика всё что нужно и не нужно, отремонтируют, поделятся опытом.
Всё имхо конечно. :)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Рома П. » 29 мар 2012, 09:26
Я взял подбитого дизеля 03 года совсем недавно. Когда взял то пара глюков по электрике,сцеплению и кузову. А когда стал копать то пошло форсы, турба и т.д. В принципе для меня нормальный вариант так как дешевый ремонт есть, запчасти кое какие даже бесплатно есть, да и хотел давно джип и дизель именно!!! А бензин брать смысла особо не вижу. Взять с целью навара в продаже можно легко, я их уже столько продал...вопрос времени,а покупатель на каждую машину найдется. Но из за двигателя бензин я бы не взял ИМХО.
Рома П.
Сообщение Шаман » 29 мар 2012, 19:59
Убитый значит салон очень грязный, передний кардан под замену+ всякое там шестерни, кривая дверь багажника...........
Шаман
Доп. информация: Нравится Соренто, хочу купить!
Сообщение Mondi » 29 мар 2012, 20:28
Шаман писал(а):всякое там
мой совет-забудь.
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Сообщение Andrey-t » 29 мар 2012, 20:46
Шаман писал(а):Убитый значит салон очень грязный, передний кардан под замену+ всякое там шестерни, кривая дверь багажника...........
грязный салон это фигня конечно, а вот всякие шестеренки-карданы это плохо.
Если хочешь взять как вторую машину и неспешно самому все сделать - то может и нормальный вариант, по цене только надо еще двигать.
В качестве единственной машины не рекомендую, геморой затмит радость от покупки :)
Andrey-t
Сообщение Рома П. » 30 мар 2012, 13:16
В качестве единственной машины не рекомендую, геморой затмит радость от покупки :)[/quote]
Вот с этим согласен!!!я так и делаю)))
Рома П.
Сообщение w28888 » 30 мар 2012, 14:39
Сейчас распишут, что надежнее дизель или бензин :D , что лучше :D .
Шаман
Сделай проще, сядь возьми бумажку, все распиши и посчитай, стоимость работ узнать легко, стоимость запчастей тоже. Будет примерная картина стоимости. Посмотри ценник на auto.ru по своему региону и все поймешь - надо оно тебе или нет.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение самигор » 30 мар 2012, 19:43
БРАТЬ!! 300 И по Рукам! а Там на все хватит!
самигор
Сообщение Absent » 30 мар 2012, 19:45
Ты свой-то сделал?
Absent
Сообщение самигор » 30 мар 2012, 19:47
Дело конечно Ваше! Но я б забрал! А трактористы пусть...
Не обижаются!
Сделал! Спасибо! Только сейчас забрал!
самигор
