ПОДСКАЖИТЕ!!!!
Сообщение FRUKT » 14 дек 2007, 12:39
miximon писал(а):А как на маханике включается 4wd?на останавливаться?
При PART TIME переключать с 2HI на 4HI и обратно можно на ходу до 80км/ч.
FRUKT
Сообщение ShineOn » 14 дек 2007, 12:39
miximon, читай, пожалуйста, внимательнее ответы форумчан. Твои вопросы уже разжевали подробно:
1. тип трансмиссии НЕ зависит от типа КПП! Надо точно смотреть, что у тебя на машине установлено.
2. узнать твою точную комплектацию твоей машины можно по VIN'у в соответствующей теме "Расшифровка комплеткации по VIN номеру", по другому НИКТО тебе ТОЧНО про твою машину не расскажет
3. мнения по поводу движения на 4Hi (если у тебя будет PART-TIME) не разделились - двигаться в этом режиме по "хорошей" дороге как минимум не рекомендуется
4. влючение/выключение 4Hi можно осуществлять на ходу при скорости до 80км/ч. Включение/выключение 4Low только стоя на месте в положении рычага КПП "нейтраль", при этом перед началом движения необходимо дождаться момента, когда индикатор 4LOW на приборной панели будет гореть не мигая (для включения), или потухнет (для выключения).
5. манера движения по смешанным покрытиям может зависеть от твоей комплектации, т.е. после получения точного ответа на пункт 2 можно будет дать рекомендации именно для твоей машины. Ибо рекомендации по движению на машине с TOD/ESP, TOD без ESP, PART-TIME могут значительно отличаться
А вообще-то, на главное странице форума есть ссылка на мануал по Соренто, где имеются подробные ответы на большинство из твоих вопросов. Правда, руки бы оторвать тому переводчику, который переводил этот мануал...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение miximon » 14 дек 2007, 13:41
Всем СПАСИБО!Т.К машина еще не выбрана незнаю вин!
ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОСИ ЧТО ЛУШЕЕ TOD или PART-Time?
miximon
ИЛИ ПРАВИЛЬНЕЙ СКАЗАТЬ НДЕЖНЕЙ
miximon
Сообщение miximon » 14 дек 2007, 13:42
ИЛИ ПРАВИЛЬНЕЙ СКАЗАТЬ НАДЕЖНЕЙ
miximon
Сообщение Владимир Ростов » 14 дек 2007, 13:49
Думаю, что разницы по надежности нет. ТОД - для более "дорожной" езды, а Рарт Тайм - для более "внедорожной". Хотя, разница в проходимости незначительна. ТОД - комфортней немного, вот и вся разница.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
