Недостатки и фичи соренто (Мои впечатления от авто)
Re: Недостатки и фичи соренто (прочти, выбирающий)
Сообщение runner_Perm » 18 окт 2010, 14:15
Aureal писал(а):подошел к машине, открыл цз с пульта, открыл форточку забросил сумки. форточку же надо открывать либо по отдельной кнопке брелка, которого нет, либо ключем либо идти на место водителя.
Я один дурак? С какого пульта ты открываешь ЦЗ? С "пульта которого нет"?
А если какой то пульт есть, то с него можно открывать стекло. У меня, например, именно так и сделано. Тут то в чем проблема?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Aureal » 18 окт 2010, 14:25
пульт от шерхана. штатного пульта нет.
PorsheНЬ. ИТ. Видео.
Aureal
Доп. информация: мышь серая... продана давно. теперь, как и всегда quattro® рулит, V8 ускоряет.
Сообщение runner_Perm » 18 окт 2010, 14:45
Aureal писал(а):пульт от шерхана. штатного пульта нет.
Шерхан-5. Третья кнопка брелка. Открытие багажника при удержании. Штатная функция. Чем не подходит? Или может просто не знаешь об этом?
Порой инструкции все же полезно читать, несмотря на принципы.
runner_Perm
Сообщение регион 63 » 18 окт 2010, 14:55
Aureal писал(а):не успевают дворники за 1 такт все смахнуть.
Так ты, вроде, отвечал на пост, в котором тебе предлагали чуть дольше подержать рычаг и кол-во взмахов дворников после этого увеличится. Но ведь в то время, когда ты будешь держать рычаг, дворники точно так же будут работать. О какой езде вслепую речь?
Aureal писал(а):форточку же надо открывать либо по отдельной кнопке брелка, которого нет
Ну так, активируй допканал на своей сиге, если штатного брелока с заветной кнопочкой нет. У меня есть. :)
Aureal писал(а):момент с двига в случае с моноприводом раскручивает только одну пару колес, в случае с полным - две.
представь велосипед перевернутый, ты раскручиваешь руками педали и крутится колесо, теперь представь что от педалей цепь расходится на 2 колеса. что будет быстрее и легче раскручиваться конструкция с одним колесом или с двумя?
Ну, если ты точно так же перевернешь Сорик, без лишних вопросов соглашусь, что два колеса раскрутятся быстрее, чем четыре. Но при разгоне по земле все четыре колеса раскручиваются одновременно, хоть на полном, хоть на моноприводе. Какая разница, через трансмиссию раскручивается пассивный мост, или через дорогу? Не та же энергия затрачивается что ли?
Aureal писал(а):кованые диски, карбоновые тормоза, зачем все это? чтобы снизить инерционную массу.
Все верно, но пример не в тему. Тут условия меняются, в нашем случае - нет. Все те же колеса. Все той же массы. Раскручиваются все с той же скоростью.
Aureal писал(а):по поводу эмоциональной грани - маленькая мандавошка, типа фольц поло с двиглом 1.6 будет резвой и яркой по сравнению с более мощной и тяжелой машиной при примерно тех же цифрах разгона и даже при небольшом проигрыше. просто за счет веса.
Ну, тут все будет зависеть от соотношения мощность/масса. Я иногда катаюсь на крошке Авео супруги, но сравнивать его динамику с динамикой Сорика просто смешно, несмотря на тупой автомат Соренто. И опять же, причем здесь этот пример? Ты же сравниваешь одинаковые по массе машины, но с разной системой привода.
Aureal писал(а): а6 с4 2.6 моно и 2.6 кватро. разница 0.2 секунды в разгоне.
Блин, ну хоть раз бы привел корректное сравнение. :) Монопривод, и полный привод с отключенным одним мостом - суть разные вещи. Элементы трансмиссии полноприводника раскручиваются всегда и на это в любом случае тратится энергия. На А6 в разных комплектациях не ездил, по ощущениям сказать ничего не могу, но 0,2 сек разницы в разгоне я точно бы не заметил, и уж точно не смог бы охарактеризовать их как "тупая" и "резвая". Как, впрочем, не замечал я разницы в разгоне и на своем Сорике при езде с отключенным мостом (вынимал предохранитель по нужде).
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Aureal » 18 окт 2010, 17:44
runner_Perm писал(а):Шерхан-5. Третья кнопка брелка. Открытие багажника при удержании. Штатная функция. Чем не подходит? Или может просто не знаешь об этом?
проверю. вопрос, шерхан - штатная сигнализация для соренто?
Aureal
Сообщение Евген81 » 18 окт 2010, 17:55
Aureal писал(а):вопрос, шерхан - штатная сигнализация для соренто?
нет.не штатная.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Aureal » 18 окт 2010, 18:01
регион 63 писал(а):Так ты, вроде, отвечал на пост, в котором тебе предлагали чуть дольше подержать рычаг и кол-во взмахов дворников после этого увеличится. Но ведь в то время, когда ты будешь держать рычаг, дворники точно так же будут работать. О какой езде вслепую речь?
опробую. но мнее это кажется неудобным и лишним действием по описанию...
регион 63 писал(а):Ну так, активируй допканал на своей сиге, если штатного брелока с заветной кнопочкой нет. У меня есть. :)
если этого нет, то подключать - дорого и геморно в итоге выйдет.... можно поставить в планы вместе с доработкой вебасты и настройкой датчика удара... но все это время без форточки. знал бы прикуп жил бы в сочи - кода ставили турботаймер, можно было бы обозначить задачи.
регион 63 писал(а):Ну, если ты точно так же перевернешь Сорик, без лишних вопросов соглашусь, что два колеса раскрутятся быстрее, чем четыре. Но при разгоне по земле все четыре колеса раскручиваются одновременно, хоть на полном, хоть на моноприводе. Какая разница, через трансмиссию раскручивается пассивный мост, или через дорогу? Не та же энергия затрачивается что ли?
не та это 100%. не крутишь дифференциалы дополнительные и тп. вопрос в соотношении этой "не той" энергии. 99% к 100% или все таки побольше.
да и ситуация со слабым двигом более быстрым на моноприводе чем полноприводное авто - показательна.
разные системы привода - разное поведение авто, вхождение в поворот, дрифт и тп, динамика опять таки - разная один задницей будет шлифовать другой поедет не спеша, ощущения разные. опять таки откуда здесь же утверждают про меньший расход part-time относительно ТОДа ,
Aureal
Сообщение Maddik » 18 окт 2010, 18:54
ухх,какой холивар то )) ну для 3х взмахов дворников совсем необязательно 3 секунды держать )) можно и полторы )) главное немного дольше чем просто 1 нажатие ))
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение BlkDem » 18 окт 2010, 19:05
Цэ не баг, цэ фича! :wink: :D
Сообщение runner_Perm » 18 окт 2010, 19:23
Aureal писал(а): шерхан - штатная сигнализация для соренто?
Евген81 писал(а):нет.не штатная.
И несмотря на это у нее есть инструкция. :)
Aureal писал(а):если этого нет, то подключать - дорого и геморно в итоге выйдет....
Как правило это сразу подключают при установке без дополнительной платы. Так что, очень надеюсь, нажав на указанную кнопку ты будешь приятно удивлен.
runner_Perm
Сообщение регион 63 » 18 окт 2010, 19:27
Aureal писал(а):не крутишь дифференциалы дополнительные и тп.
Повторяю ещё раз, дифференциалы все в любом случае крутятся, хоть подключен мост, хоть нет. И крутит пассивный диф и остальные элементы трансмиссии все тот же мотор, просто момент передается по другому пути - дорога становится одним из элементов трансмиссии. Хотя, считай как хочешь, не про это тема. :)
регион 63
Сообщение регион 63 » 18 окт 2010, 19:48
Aureal писал(а):разные системы привода - разное поведение авто, вхождение в поворот, дрифт и тп
Так мы разве об этом говорили?
Aureal писал(а):один задницей будет шлифовать другой поедет не спеша
Если один будет задницей шлифовать, другой уже уедет далеко. Не в пользу монопривода пример. :D
Aureal писал(а):здесь же утверждают про меньший расход part-time относительно ТОДа ,
Экономия эта достигается, в основном, за счет исключения потерь в раздатке ТОДа при взаимном проскальзывании сжатых фрикционов (на это тратится энергия), например, при прохождении поворотов, но при тупом разгоне по прямой этого проскальзывания практически и нет. И, повторюсь, никакого изменения в динамике при езде на машине с отключенным передком я не заметил.
регион 63
Re: Недостатки и фичи соренто (Мои впечатления от авто)
Сообщение Andrey_tlt » 18 окт 2010, 21:24
катаюсь на 3,5 дорестайл, тоже 2 недели.
По коробке - согласен задумчивая, была тойота праворульная 98г с акпп - кик-даун и переключения срабатывали практически сразу.
Дворники - сначала включаю дворником дрыгать (вниз ручку), потом воду лью.
Тормоза средненькие, опять же в сравнении с легковой тойотой. Та почти сразу на месте вставала, а на соренте окончательная остановка авто происходит только в конце хода педали.
Andrey_tlt
Доп. информация: H&R +45мм, Cooper S/T
Сообщение w28888 » 18 окт 2010, 22:03
Лично меня сорик вполне устраивает, цена качество соответствует. С момента покупки, не разу не пожалел. Все недостатки, которые есть полностью компенсируются стоимостью данного автомобиля и стоимостью зап. частей.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Aureal » 18 окт 2010, 22:19
runner_Perm писал(а):Как правило это сразу подключают при установке без дополнительной платы. Так что, очень надеюсь, нажав на указанную кнопку ты будешь приятно удивлен.
жду не дождусь завтра чтоб это проверить. но луче заранее расстроится. судя по тому что турбо таймер не был установлен, вряд ли чудо будет.
Aureal
