Прошу помочь советом в приобретении Соренто 2006г
Re: Прошу помочь советом в приобретении Соренто 2006г
Сообщение Андрей59 » 10 ноя 2009, 21:48
Sava писал(а):У моего пробег 146 т.км.
Sava писал(а):даже колодки еще родные стоят (все!).
Кто нибудь, позвоните Гиннесу.
500 руб за 06 год даже за 2,4 с мешалкой - это хорошо. ИМХО
Андрей59
Сообщение cуккуб » 11 ноя 2009, 00:54
Это кому как. Я мешалку специально искал :D Джип должен быть джипом.
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение vigortaurus » 11 ноя 2009, 08:44
Можно здесь посмотреть http://www.all.auto.ru/list/?category_i ... 0%E9%F2%E8
Цены ближе к реальности. Для покупателя, конечно :).
vigortaurus
Сообщение Sir Antony » 11 ноя 2009, 09:35
Константин, как диагностика прошла?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Сантехник » 11 ноя 2009, 09:43
Доброго времени суток.
По поводу загорающейся лампочки Check Engine. Какие бывают случаи: загорелась данная лампа, ты поехал в серсис, объснил ситуацию, они тебе иди поседи на диване телик посмотри, мы сейчас все починим. Т.е. тв не видишь как они устраняют твою проблему.А на самом деле они скидвают клемы аккумулятора минут на 10, потом обратно подключают и всё, лампочка больше не горит. Денег конечно возмут прилично...Вот такие бывают мастера и мастерские.
Сантехник
Доп. информация: кожа/рожа... KONI XT
Сообщение cуккуб » 11 ноя 2009, 18:37
vigortaurus писал(а):Можно здесь посмотреть http://www.all.auto.ru/list/?category_i ... 0%E9%F2%E8
Интересно, дизель дороже бензинки стоит чтоль??
cуккуб
Сообщение kostkor » 11 ноя 2009, 21:38
Sir Antony писал(а):Константин, как диагностика прошла?
Докладываю о результатах диагностики:
1. Верхняя правая шаровая опора - 1 шт. - замена - критический люфт;
2. Стойки стабилизатора передние 2 шт. - замена - люфт;
3. Втулки стабилизатора передние 2 шт. - замена - люфт;
4. Стойки стабилизатора задние 2 шт. - замена - люфт
5. Втулки стабилизатора задние 2 шт. - замена - люфт;
6. Карданный вал задн. - люфт в шлицах;
7. Сальник раздатки задний - 1 шт. - замена - течь;
8. Сальник переднего моста левый - замена - 1 шт. - течь;
9. Верхняя левая шаровая - замна - люфт;
10. Прокладка клапанной крышки - течь масла;
11. Лампочка Check Engine горит в следствии Ошибки: PO Catalyst Efficency Fail - B1 - означает сие - отравление катализатора в 1-й банке;
12. Уровень масла в ДВС на отметке "мин", масло свежее.
13. Есть посторонние звуки (наподобии трели) при заведенном двигателе, выжимаемшь сцепление - пропадают, мастер сказал, что скорей всего это выжимной.
Компрессию не меряли, решили, что на первый этап хватит, сейчас узнаю в какую сумму обойдутся запчасти и работа, после этого решаем с хозяином - согласен ли он сбросить данную сумму, если согласен, то копаем дальше (меряем компрессию, снимаем коробку - смотрим что там)...
Вот так примерно прошла диагностика))) :)
Больше всего в данный момент напрягает - то что у ДВС есть - не сказать что подтеки, а скорее "запотевания" маслянные и с коробкой не понятно (как я уже писал выше - с трудом включаются скорости, ну и с выжимным разобраться надо), так же странно, что масло меняли не так давно, а оно уже на отметке "мин".
Подскажите где можно быстренько к ценам на запчасти прицениться!
Добавил через 6 минут
Спасиб за ссылки на объявления о продаже подобных авто, из них могу сделать только один вывод - ценник действительно хороший :D
Добавил через 4 минут
И еще вопрос - отравление катализатора, как сказал мне мастер, впринципе - не приносит для авто никакого вреда, просто появляется вероятность того, что экологичность будет за рамками допустимого значения, отсюда как следствие - неспособность самостоятельно пройти ТО. Так ли это на самом деле и нет ли каких побочных явлений?
kostkor
Сообщение cуккуб » 11 ноя 2009, 23:11
По поводу стоек и втулок стабилизатора- ерунда в районе 2-3 тыщ
А так до кучи конечно в некоторую сумму вылезет(((
cуккуб
Сообщение vigortaurus » 12 ноя 2009, 09:24
1. Верхняя правая шаровая опора - 1 шт. - замена - критический люфт; 660
2. Стойки стабилизатора передние 2 шт. - замена - люфт; 420
3. Втулки стабилизатора передние 2 шт. - замена - люфт; 15
4. Стойки стабилизатора задние 2 шт. - замена - люфт 420
5. Втулки стабилизатора задние 2 шт. - замена - люфт; 15
6. Карданный вал задн. - люфт в шлицах;(крестовина) 909
7. Сальник раздатки задний - 1 шт. - замена - течь; 285
8. Сальник переднего моста левый - замена - 1 шт. - течь; 102
9. Верхняя левая шаровая - замна - люфт; 660
10. Прокладка клапанной крышки - течь масла; 310
Итого: 3796
Детали конечно копеечные, но вот работа по замене....
Ну и для справки цена на катализатор: 34752
Менять катализатор на оригинальный, конечно, слишком...
vigortaurus
Сообщение Sir Antony » 12 ноя 2009, 09:36
vigortaurus писал(а):Детали конечно копеечные, но вот работа по замене....
+100
vigortaurus писал(а):Менять катализатор на оригинальный, конечно, слишком...
Ну тут либо универсальный, либо обманку на вторую лямбду.
Добавил через 3 минут
kostkor писал(а):Больше всего в данный момент напрягает - то что у ДВС есть - не сказать что подтеки, а скорее "запотевания" маслянные и с коробкой не понятно (как я уже писал выше - с трудом включаются скорости, ну и с выжимным разобраться надо), так же странно, что масло меняли не так давно, а оно уже на отметке "мин".
Масло данный движок любит покушать, эт правда. Но здорово зависит от манеры вождения.
Свистит скорее всего вижимной, это правда, а запотевания... надо прокладки-сальники досматривать.
kostkor писал(а):отравление катализатора, как сказал мне мастер, впринципе - не приносит для авто никакого вреда,
kostkor писал(а):Так ли это на самом деле и нет ли каких побочных явлений?
Правда. И движку легче дышится в следствие чего немного улучшается динамика :)
Sir Antony
Сообщение kostkor » 12 ноя 2009, 11:25
vigortaurus писал(а):1. Верхняя правая шаровая опора - 1 шт. - замена - критический люфт; 660
Итого: 3796
вот это да!!! не ожидал таких низких цен... у меня сейчас mazda atenza sport (мазада 6 праворукая, унивресал), 2004 г.в., так вот там подвеску я перетряхиваю каждую весну на сумму не менее 40 - 50 т.р.
А сколько примерно вылезит работа? У нас обычно получается так, что стоимость запчастей примерно равна стоимости работ...
Добавил через 8 минут
vigortaurus писал(а):Масло данный движок любит покушать, эт правда. Но здорово зависит от манеры вождения.
т.е. не обращать на это внимания, и счтитать это за особенность данного автомобиля?
Последний раз редактировалось kostkor 12 ноя 2009, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
kostkor
Сообщение Sir Antony » 12 ноя 2009, 11:34
kostkor писал(а):т.е. не обращать на это внимания, и счтитать это за особенность данного автомобиля?
Сначала всё же померять компрессии и посмотреть, что за подтёки.
И вот есть несолько тем:
Расход масла на двигателе 2.4L
Жрет масло на 2.4 на 1000 съел с мах до мин
и ещё погуляй по подфоруму Бензиновые двигатели (S)
Sir Antony
Сообщение Hrom » 12 ноя 2009, 11:35
kostkor писал(а):По словам хозяина, недвано он менял - диск сцепления, корзину сцепления, раздатку полностью...
Непонятно...походу это гроб или кот в мешке,как хочешь назови но ищи другую. 8)
kostkor писал(а):7. Сальник раздатки задний - 1 шт. - замена - течь;
13. Есть посторонние звуки ...что скорей всего это выжимной.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Sava » 12 ноя 2009, 20:15
kostkor писал(а):Спасиб за ссылки на объявления о продаже подобных авто, из них могу сделать только один вывод - ценник действительно хороший
Не гнался бы ты поп за дешевизной... Судя по списку, за машиной не смотрели вообще.
Hrom писал(а):Непонятно...походу это гроб или кот в мешке,как хочешь назови но ищи другую
+997
Sava
Сообщение kostkor » 12 ноя 2009, 20:45
Sava писал(а):Не гнался бы ты поп за дешевизной... Судя по списку, за машиной не смотрели вообще.
Я всегда понимал и понимаю, что бесплатный сыр - только в мышеловке, поэтому если и решусь брать данный авто, то только после того, как будет продиагностированно все вдоль и поперек... А по поводу того, что машиной не смотрели - наверное просто так эксплуатировали, в последнее время на автомобиле ездила девушка 22 года (дочка хозяина), возможно оттуда и все беды... По обслуживанию - есть сервисная книжка с отметками о своевременном прохождении всех плановых ТО и всех выполняемых работ. обслуживалась машина только у оффициалов с самого рождения...
Надеюсь, что с помощью форумчан по итогам полной диагностики приму правильное решение, о котором в последствии не буду жалеть...
На данный момент жду ответа продавца (пытаюсь сбросить ценник, т.к. разбираться надо со многими узлами), ответ будет завтра... Если продавец согласен уступать на стоимость всех работ и зап. частей, которые я накопаю, то буду проводить диагностику дальше... Если нет - то на нет и суда нет...
kostkor
