Покупка БУ Sorento II с дизелем 2,5 CRDI
KIA Sorento II, 2,5 CRDi, 2008
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2012, 13:42
Ну-с начнём, т.к. спец ветки нет, буду писать про своё авто тут :)
вот моя кобыла :give_heart:
куплена 13 нояб. 2012
Пробег 58 800 км. (настоящий, судя по книжке ТО и толщине тормозных дисков :Yahoo!: )
Дизель 2,5
5-ти ступка АКПП
ABS, EPS
Трансмиссия ToD
Вчера и сегодня сделал следующее....
59150 км - Замена моторного масла - Залито Tesco SAE 15W-40
59150 км - Замена масляного фильтра - Установлен OC526 MAHLE
59150 км - Замена топливного фильтра - Установлен оригинал 319222B900
59150 км Замена трансмиссионного масла в переднем редукторе_Залито Mobilube 1 SHC 75W-90
59150 км Замена трансмиссионного масла в заднем редукторе_Залито Mobilube 1 SHC 75W-90
Судя по книжке последнее ТО было сделано 18 тыс.км. назад! :evil:
То-то при сливе моторного масла я был несколько шокирован от его абсолютной черноты и вони %)
Re: KIA Sorento II, 2,5 CRDi, 2008
Сообщение finn_55 » 17 ноя 2012, 14:02
Авто какого года? За сколько взял?
Фаркоп стоит. Это полезная вещь: и прицеп можно таскать и причал для ротозеев.
Антенна выдвижная? Надо постоянно смазывать.
Последний раз редактировалось finn_55 17 ноя 2012, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2012, 14:08
finn_55 писал(а):Авто какого года? За сколько взял?
февраль 2008. За 700.
Антенна выдвижная, кстати с ней такая хрень, при выдвижении до упора она щелкает 3 раза.. довольно громко. При складывании тоже самое.... полностью втягивается, потом 3 щелчка... Так у всех ? довольно напрягает :o Могу видео сделать если не понятно :)
Масло в раздатке никак не определюсь какое брать... Mobil Synt ATF (как по инструкции) или трансмиссионку для LSD редукторов Mobilube Syn LS 75W-90 или Mobilube SHC LS SAE 75W-90 :(
Говорят, что на ATF горят фрикционы если буксовать 20 минут :(
Сообщение finn_55 » 17 ноя 2012, 14:24
У меня LX, про антенну не расскажу. Я свою покупал в феврале 2008г., но по VINу она была выпущена в апреле 2007г. Где то долго на складах стояла. При замене масел в трансмиссии везде лили Shell, оно рекомендованно KIA.
finn_55
Сообщение Hrom » 17 ноя 2012, 14:36
Gubkin писал(а):SAE 15W-40
На таком масле сильно возрастает шанс не завести дизель зимой.. :wink:
Gubkin писал(а):Масло в раздатке никак не определюсь какое брать...
:arrow: Тема: Какие масла лить в КПП, раздатку, мосты?, Сообщение #311236, Автор: Hrom
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение finn_55 » 17 ноя 2012, 14:41
Hrom писал(а):сильно возрастает шанс не завести дизель зимой..
Точно. Как то сразу не обратил внимания. Я на зиму лью SAE 0W-40. Хотя может перестраховываюсь.
finn_55
Re: Покупка БУ Sorento II с дизелем 2,5 CRDI
Сообщение Maddik » 17 ноя 2012, 15:34
Gubkin писал(а):Антенна выдвижная, кстати с ней такая хрень, при выдвижении до упора она щелкает 3 раза.. довольно громко.
Так у всех, щелкает потому что сложиться не может и механизм не сломался сделано проскакивание, пылью забилась или подмерзла. Можешь протирать периодически. а вообще забей, это болезнь всех складывающихся антен, хоть на киа, хоть на крузаке, хоть на мерине
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2012, 16:03
Hrom писал(а):У тебя нет LSD, лей Mobil Synt ATF
я знаю что его нет
а причем тут раздатка и LSD ? LSD ведь в заднем мосту.. и то на дорестайлах.. там где нет EPS %)
15W-40 синтетика полная (как бы это странным не казалось, но тем не менее) ... тем более халява
Я смотрю на форуме ни в какую не принимают идею создать тему, где каждый "ведёт" свой авто... а зря. Ну и ладно, надоело уже пытаться :)
Добавлено через 48 минут 36 секунд:
Панелька моя ))
Сообщение Hrom » 17 ноя 2012, 16:55
finn_55 писал(а): лью SAE 0W-40. Хотя может перестраховываюсь.
Официалы mitsubishi в дизеля тоже такое заливают.
Gubkin писал(а): на форуме ни в какую не принимают идею создать тему, где каждый "ведёт" свой авто... а зря.
drive2.ru тебе в помощь.
5W в сильный мороз еле прокручивает 2,5 CRDI,а ты залил...
Gubkin писал(а):...15W-40
мороз сильный ударит все поймешь. :mrgreen:
Hrom
Сообщение KLIG. » 17 ноя 2012, 17:04
Hrom писал(а):мороз сильный ударит все поймешь.
А что в Самаре бывает -30 и ниже?
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Gubkin » 18 ноя 2012, 09:49
KLIG. писал(а):А что в Самаре бывает -30 и ниже?
Бывает.. :)
Сделал антенну. Пол часа брызгал WD-40 и гонял её туда-сюда... теперь только 1 щелчок при полном складывании-выдвижении.
Он вообще (щелчок) должен быть или устройство беззвучное ? :D
Сообщение Борик » 18 ноя 2012, 10:38
Gubkin писал(а):Он вообще (щелчок) должен быть или устройство беззвучное ?
При штатной работе антенны никаких щелчков быть не должно. Щелчок говорит, что твоя антенна не доходит до конечного положения в ту или другую сторону. Или разрабатывай дальше, или забей. Я забил, потому, что через какое-то время всё равно забъётся грязью и телескоп начнет заедать. Это болезнь.
Борик
Сообщение Сан Саныч » 18 ноя 2012, 16:27
исчо как :wink: , но оно (масло) загустеет раньше и даже в -25 хрен заведешь, картер большой....
про антенну имхо можно забить, все равно на через пару-тройку недель на морозе перестанет нормально работать, а уж после мойки %) :mrgreen:
Добавлено через 40 секунд:
Gubkin писал(а):вот моя кобыла
а почему не конь? :crazy:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Tulyak » 18 ноя 2012, 19:55
Поздравляю с покупкой. А вот с маслом действительно неувязочка...думаю уже при -20 проблема будет завести.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 18 ноя 2012, 23:24
Tulyak писал(а):Поздравляю с покупкой. А вот с маслом действительно неувязочка...думаю уже при -20 проблема будет завести.
спасибо. Долго объяснять почему такое..... халява просто ))
в ауди лил, по допускам проходило... в -35 заводил, ибо full синтетика
