Замена ламп подсветки кнопок торпеды (дорестайл)
Наглядно о том, как снять-установить что-либо на KIA SORENTO
Сообщение DrFOX » 07 окт 2008, 23:30
FRUKT писал(а):Кнопки очень сложно вытащить не снимая боковые накладки под дерево, можно защёлки на кнопках поломать и искурочить панель в которой они стоят.
dimakol писал(а):но говорят это можно сделать хотя я пробовал достаточно тонкую металлическую линейку. Но, увы...
И это можно сделать, но с помощью двух металических линеек...
Тяжелее снять кнопку аварийки, она прикрыта крышкой
Изучив рисунок легко догадаться куда чего засовывать что-бы снять эту крышку.
В ИТОГЕ:
А вообще достаточно снять обе заглушки от обогрева сидений (у кого его нет), а дальше пальчиками все легко снимается.
Сама лампочка
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: Замена ламп подсветки кнопок торпеды (дорестайл)
Сообщение tutankhamen » 04 янв 2009, 00:37
Есть кое-что и о подсветке кнопочек:
(тип резистора смотрим по полоскам)
tutankhamen
Доп. информация: Hyundai Veracruz 300VXL Premium
Вернуться в Наглядные пособия (BL)
Сейчас этот форум просматривают: Tritiy и гости: 1
