Страница 1 из 1
Замена левого сальника переднего моста.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 00:22
Доктор
Уважаемые сорентоводы, предлагаю вам фотоотчет о самостоятельной замене левого сальника переднего моста.
Для проведения работ по замене левого сальника переднего моста понадобится:
1. Два домкрата.
2. Баллонный ключ.
3. Набор торцевых головок.
4. Накидной ключ на 12, или рожковый.
5. Молоток.
6. Монтировка.
7. Универсальный съемник, для снятия шаровых опор и рулевых пальцев.
8. Масло трансмиссионное для доливки в картер переднего моста Mobil 1 75w-90.
9. Сальник левый переднего моста 53550 3Е 100.
Первым этапом вывешиваем левую переднюю сторону авто домкратом, подставив его под раму.
Затем, подставив второй домкрат под нижний рычаг и поднимая, его разгружаем подвеску.
Откручиваем головкой на 14 стопорный винт верхней шаровой опоры, освобождая при этом крепления тормозного шланга и провода датчика ABS.
Далее освобождаем ключом на 12 крепление тормозного шланга к передней стойке.
Попутно вынимаем из крепления провод ABS.
Затем расшплинтовываем и отворачиваем головкой на 17 гайку рулевого наконечника.
Рулевой наконечник выпресовываем съемником (продается в авто магазинах цена 245 руб.).
В результате:
Легким постукиванием по верхней части поворотного кулака извлекаем из нее шаровую опору.
Далее вставив монтировку между картером моста и внутренней гранатой легко вынимаем привод из моста.
Продолжение см. ниже.
