Установка ксенона (ближний/дальний) на дорестайл
Наглядно о том, как снять-установить что-либо на KIA SORENTO
Сообщение Витек » 19 май 2008, 09:17
Сегодня получил посылку от krekа, решил не тянуть и сразу все установить. Вот короткий рассказ с фото о двух часовой работы с частыми перекурами :D Во первых, сразу понравились размеры блоков розжига, и следовательно безпроблемным их размещением, в дальнейшем все подтвердилось. Распечатал кробки и изучил их содержимое
Размеры блока в сравнении со спичечным коробком
Далее поездка по магазинам и покупка всего необходимого:
1.Фреза по дереву 25 мм
2. Толстый двухсторонний скотч(ширина 50 мм)
3. Герметик(пока не понадобился)
4. Ацетон(для обезжиривания поверхностей)
5. Напильник круглый(не покупал, но понадобиться)
6. Маленькую "маму" для соединения проводов
7. Если есть, фен(покупать, дороговато будет :D)
8. Пиво(с ним веселее работаеться :D :D :D )
Теперь сам процесс.
Откручиваем три винта у обоих фар и вынимаем их(аккуратно потянув за нижнюю часть, что бы не сломать защелку)
Снимаем все 4 крышки(они одинаковые) и сверим в них отверстия фрезой
Потом делаем углубление напильником, что-бы проделась широкая фишка(недоработка корейцев\китайцев, в руководстве указан диаметр 25 мм, ан нелэзэт :D )
Далее вставляем лампочки. Вставляются они туго(из-за пластиковой юбки, она толще чем железная), но зато фиксируются очень хорошо.
И вдруг на последней лампочке(левая, дальний) понимаю что не лэзэт :shock: . Толи в Сорьке корейцы дырочку не доделали :D , то ли лампочку сделали чуть толще(хотя больше склоняюсь к дырочке :D , визуально лампочки одинаковые), пришлось снова поработать напильником, чуть ее расширить, не забывая фару перевернуть, что бы туда не сыпались опилки.
Вообщем все лампочки вставлены, курим, делаем несколько глотков пива продолжаем :) Подсоединяем питание. В ближнем Черный провод к черному, черно- белый к синему, а вот в дальнем есть небольшой попадос. Плюсовой (черный-белый + синий) провод подходит идеально, а вот массовый нет. Получается "папа" маленький, а "мама" большая :lol: :lol: (опять корейцы накосорезили). Два варианта: 1 поменять "маму" на маленькую.2 Обжать пасатижами(тоже думаю ничего страшного). Потом берем крышки, продеваем в них провода и вставляем штатный уплотнитель(я прикинул, что он настолько хоршо изолирует, что передумал пользоваться герметиком), закрываем, и фары готовы.
Далее готовим блоки розжига к водворению на место. Протираем ацетоном задние стенки блоков и еще какой-то черной коробочки :D , нагреваем феном скотч(решил не рисковать с блоками) и наклеиваем на блоки двухсторонний скотч по всей площади. Потом протираем ацетоном места куда собралися крепить блоки :), нагреваем феном, И приклеиваим их. Сразу отвечу на вопрос о крепкости, один блок приклеил неровно, пытался руками отодрать, не получилось. Вот куда я их примастрячил.
Правая сторона.
Левая сторона(Пришлось подольше повозиться)
Потом соединяем провода(соединения то же имеют очень хорошие уплотнения, так что я решил герметиком не пользоваться)
Далее ставим фары на место и стягиваем провода хомутиками(по желанию)
Вот что получилось.
БЛИЖНИЙ
Галочки ближнего(в живую еще четче чем на фото)
ДАЛЬНИЙ
Галочки дальнего
Сегодня потестил немного. Первые впечатления: свет не сравним со штатным!!!!!!!!!!!!!Дальний светит очень далеко и ярко(хорошо видно пешеходов и знаки). Ближний вообще супер(пока никого не слепит, по крайней мере никто пока не моргал). На гребенке не трясется(ни ближний ни дальний). Сравнил с другом( у него Лексус РХ 300 с не штатным ксеноном, марку он не помнил, но стоил около 7000 ре), разницы я не заметил, ни в яркости, ни в границе(специально вместе подъезжали к стене).
Противотуманки не поставил. Обнаружил такой косяк. Лампочка ксенона чуть длиннее штатной, и бачек омывателя(в этом случае правая, левую даже не стал пробовать) не дает вставить ее.Придеться завтра снимать противотуманки. И еще буду думать куда присобачить блоки розжига(снизу грязно и сыро).
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Re: Установка ксенона(ближний\дальний) на Сорька
Сообщение ВЕЛ » 19 май 2008, 10:08
кстати, внесу маленький совет тем, кто хочет ставить ксенон сам.
Отверстия под резиновый уплотнитель надо сверлить со смещением в крышке,
в одном случае левее, в другом правее.
Иначе, если сверлить по центру, провода упираются в кузов авто, что может
при движении привести к перетиранию изоляции проводов.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Re: Установка ксенона (ближний/дальний) на дорестайл
Сообщение Pelikan » 19 май 2008, 14:47
Еще фотки у Axel перекинуть и его отчетик сюда закинуть и все будет ГУТ :D
А разница просто обалденная :o
После такой разницы-разьве будут противники этого дивайса? :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение ГлебЫЧ » 21 июн 2008, 15:33
Только что поставил на рестайл. Ахтунг, заметил одну неточность в этой теме, которая, возможно только для владельцев рестайла может обернуться =@ и :russian_roulette:
У меня на фишке лампы, плюсовой провод ЖЕЛТЫЙ С ЧЕРНЫМ, а ЧЕРНЫЙ С БЕЛЫМ минус, соответственно.
Фрезу купил 26 мм. и большая фишка пролезла как родная, безо всяких доработок.
ГлебЫЧ
Доп. информация: корейское 8-ступенчатое серебро на пружинах
Сообщение ShineOn » 22 июн 2008, 00:05
Обращаю внимание, что данная тема расположена в разделе "FAQ. Наглядные пособия"
Обсуждения самого ксенона просьба вести в соответствующем разделе.
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Страусь » 13 июл 2008, 19:32
ГлебЫЧ писал(а):Ахтунг, заметил одну неточность в этой теме, которая, возможно только для владельцев рестайла может обернуться =@ и :russian_roulette:
Внимание!
Коллеги, будущие установщики!
Всегда "прозванивайте" провода! Цвета могут не совпасть. Я постоянно на КИА (на РИО и Соренте) сталкиваюсь с несовпадающими цветовыми решениями!
К вопросу о 25 мм.
Однажды старый корейский мастер Вонг решил дать ксенон людям. И создал он простой и удобный комплект установки. Измерив все разъемы, он пришел к выводу, что достаточно просверлить отверстие 25 мм, и все войдет.
Инженер Ванг, на заводе где стали выпускать комплекты, решил, что у большого разъема нехватает пластмаски. И изменил комплект. А вот отверстие забыл. Эта пластмаска крепится уже на последнем этапе выпуска комплекта. Поэтому она так же легко снимается, при протягивании проводов и разъемов через отверстие в 25 мм.
Предназначение, как собственно и имя автора это пластмаски мне неведомо. Но я ее поставил обратно :D
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Вернуться в Наглядные пособия (BL)
