Замена щёток генератора
Наглядно о том, как снять-установить что-либо на KIA SORENTO
Сообщение stanislav » 02 ноя 2009, 00:07
Обсуждение в теме - Как поменять щетки генератора?
Выкладываю фотки по замене щеток генератора: размер щеток 5 мм на 8 мм длина 18 мм
Для разборки:
1. снять генератор, отвернуть четыре болтика на М8 (под отвертку крест)-лучше головкой для сохранности шлицов под отвертку-затянуты сильно.
2. располовинить генератор
3. Ударной отверткой (при ее отсутствии-постучать по головке винтов) вывернуть два внутренних винта на той части генератора, где крепится выпрямитель-щеткодержатель. Это позволит отсоеденить обмотку. Наклонив ее немного в сторону (слегка стукните по ней на искосок во внешнюю сторону для отделения от крышки) для подступа к третьему винту.
4. Паяльником распаять контакт
5. На щеткодержателе есть черная пластмассовая крышечка (на четырех защелках). Она немного приклеена в месте пайки щеток резиновым герметиком. Её надо отщелкнуть и подрезав герметик снизу - отсоединить. Очистив все от герметика - будут видны два контакта - место пайки.
6. Щеткодержатель
7. Перепаять новые щетки (пружинку и удерживающие профилированные шайбочки-выступающая сторона в сторону окончания проводка на щетке). При сборке важно выдержать длину проводка, чтобы не получился короче.
8. Установив новые щетки, припаяйте контакты , залейте все герметиком и наденьте пластинку. Далее утопите щетки и вставьте тоненькую проволочку в специальное отверстие для фиксации щеток.
и
Доступ к этому отверстию закрыт, если не снять вакуумный насос.
stanislav
Re: Замена щёток генератора
Сообщение YAN » 11 фев 2013, 13:46
Добавлю немного фото.
Для разборки генератора снимаем вакуумный насос(дорестайл) и выкручиваем четыре болтика головкой на 8.Со стороны вакуумника откручиваем гайку на 13(+ клемма к которой идет провод с аккума.
Аккуратно половиним генератор с помощью кияночки.Постукиваем по крепежным проушинам.
Так выглядит задняя часть генератора с выпрямителем и щеточным узлом.Одна щетка оказалась обломанной,поэтому "геннадий" не давал зарядки.
Видим сальник .
Задний подшипник 6202LN1 остался на роторе.
Это отверстие для фиксации щеток при сборке(об этом писалось выше)
Процесс фиксации щёток.
Благодарил (а): 1269 раз.
Вернуться в Наглядные пособия (BL)
