Установка камеры заднего вида
Наглядно о том, как снять-установить что-либо на KIA SORENTO
Сообщение OEV » 14 сен 2009, 15:01
В субботу на даче решил установить купленную камеру заднего вида. После предварительного анализа задних округлостей сорика для установки решил демонтировать одну из подсветок заднего номера - правую.
Разбираем крышку багажника изнутри.
Снимаем это
и это
видим
Откручиваем стеклышко, вынимаем пластиковую чашку в которой находится лампочка.
Заранее извиняюсь за качество некоторых фоток , все фото с телефона.
Дырочка изнутри
Дырочка снаружи
Если работа не спорится понадобится вот это
Главное не переборщить...
Фу, наживили вроде
пока не затягиваем - еще надо проверить, что увидим
Смотрим куда кинуть провода. Над дверью 2 резинки - слева забито все проводами
Справа чисто - тянем там.
Идем по проводке
Контакты предохранителя пропаиваем "для себя", Прехранитель приматываем и не забываем куда мы его присобачили.
Нам нужно попасть сюда
Разъем
Питание берем от провода синего цвета с черной полосой - это + заднего хода. Минус я взял рядом - из под болта. Все паяем, так как делаем "для себя".
Камера еще раз. Переделал крепление под болты М5. Отъюстировал угол наклона.
Вид сзади - почти не видно.
До препятствия 20 см
До препятствия 30 см
До забора метров 8-10
Камера называется VST 637. Коробка от камеры такая. Камера с инфракрасным датчиком, ночью показывает в ч/б цвете - все видно тем не менее.
Покупал на рынке Южный порт.
На магнитоле активировал автоматическое переключение на вход камеры заднего вида при включении заднего входа.
Еще сделаю стекло по форме, как то стекло, закрывающее лампу подсветки, которое я вытащил . Сделаю отверстие по форме выпирающей части камеры.
ЗЫ: пока игрался, оставил зажигание включенным на пару часов. В итоге посадил акклематор. Ну хорошо , нашел зарядку. Все.
Подробное обсуждение ведём здесь: Установка камеры заднего вида (фотоотчёт)
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Вернуться в Наглядные пособия (BL)
