Лампочка в блоке пепельницы находится в этаком "домике" на задней стенке выдвижного ящика, за вынимаемой коробочкой для пепла. На лампочку одет зеленый колпачек. Лампа 3-5 ватт, с короткими усиками, загнутыми вдоль баллончика с противоположных сторон. "Домик" по закону бутерброда очень легко проваливается назад, то есть во внутрь. Тогда всю центральную часть торпедо придется разобрать.
Сама лампа извлекается "на себя", предварительно для этого надо надеть на нее с усилием подходящую хлорвиниловую трубочку или изоляцию из-под толстого провода. Этому очень сильно мешает мягкий цветной колпак.
Сколько я ни старался вынуть лампу в тепличных условиях - сидя за столом, пинцетом, еще каким-то подходящим инструментом - у меня ничего не вышло. За год лампа настолько прикипела в своем гнезде (ведь габариты и подсветка, соответственно, включены всегда), что я опасался раздавить баллон.
При этом шансы разорвать колпачок - 100%, но если им жертвовать, то может и удасться лампаду вытащить, ничего не повредив.
Общая проблема в том, что к лампочке очень трудно подобраться, там элементарно мало места даже для "захватного" инструмента, а уж про пальцы я вообще молчу. Наиболее подходящий для этого инструмент - кривые утконосы, но на их губки нужно надеть трубки или обмотать витком изоленты для бОЛьшего трения при захвате.
В общем, жутко неудобно, а уж какие я шептал при этом слова и выражения - даже самому неловко.
На фото "домик" с лампой вынут из своего гнезда (снизу на задней стенке ящика ) для удобства работы, а теперь представьте все это внизу около коленки, мешает ручка передач, живот, ноги и все это через щель пепельницы размером в 6 см
