Замена электоромагнитной муфты на TOD-е
Наглядно о том, как снять-установить что-либо на KIA SORENTO
Re: Замена электоромагнитной муфты на TOD-е
Сообщение Andrey86 » 27 фев 2008, 10:18
Кстати вопрос:
при включении понижайки на TOD (и межосевой блокировки автоматически), Эта блокировка 50% на 50% реализуется эл. магнитной муфтой или другим механизмом?
Если муфтой то плохо, долго ездить на пониженой нельзя.
Andrey86
Сообщение Владимир Ростов » 27 фев 2008, 10:30
Andrey86
Другим механизмом, а именно электромоторчиком, который включает понижайку с блокировкой.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 29 фев 2008, 21:51
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
Вот она. Лучше не нашел. Моторчик вилкой сдвигает верхнюю шестеренку, и она входит в жесткое зацепление с ведущим валом. Тонкостей не помню, но смысл этот.
Владимир Ростов
Сообщение Balbes » 01 мар 2008, 09:01
Здесь картинка от EST, но вилка включения/отключения LOW такая же...
Balbes
Вернуться в Наглядные пособия (BL)
