Подсветка ручек открывания дверей
Наглядно о том, как снять-установить что-либо на KIA SORENTO
Re: Подсветка ручек открывания дверей
Сообщение BlkDem » 21 янв 2011, 18:10
Подтверждаю. Обшиву снять проще! :)
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 22 янв 2011, 10:52
BlkDem писал(а):Подтверждаю. Обшиву снять проще!
Да конечно же!Так и надо.
Поставил себе подсветку ручек 2,5 года назад.
Орал-хвалился на весь форум :D но всем оказалось фиолетово.
Всё в принципе тоже самое.
Но!
Есть нюанс.
Я попробовал и не стал выводить светодиод непосредственно в нишу ручки как точечный светильник.Был сделан световод из куска оргстекла,приблизительно толщиной 5 мм.Форма - равнобедренный треугольник.В верхушку треугольника впаивается-вклеивается светодиод,лучом вниз ( по медиане).Основание треугольника вставляется в распор и приклеивается в специально прорезанное прямоугольное узкое отверстие.Получается,что нишу ручки освещает не яркая точка,а полоса проходящая по всему "потолку" ниши.
В итоге - равномерное зелёно-жёлтое (под стать общей цветовой гамме подсветки) свечение ниш ручек,и интригующие блики на хроме ручек.
Делал одновременно с "ангельскими глазками".Подсветка ручек радует больше.Патамушта я её сам вижу :D !
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение BlkDem » 22 янв 2011, 11:35
Хм.. Олег, давай сцыль на тему.
Со световодом, конечно, интереснее, но и трудозатратнее :)
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 22 янв 2011, 18:16
Щас попробую выложить фото с пояснениями таким образом как меня Володя-bbss учил.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
1.Сначала надо найти на ближайшей помойке кусок подходящего световодного материала.
В данном случае - лист оргстекла или плексигласса.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
2.Затем купить проверить подходящие по цвету и размеру светодиоды
Добавлено через 28 минут 5 секунд:
3.Подходящим инструментом вырезаем треугольники из оргстекла...Кстати - наврал я :oops:Всё таки 2,5 года прошло - извиняйте. Треугольники не равнобедренные а такие...как на фото...плоские.Дабы уменьшить светопотерю.
4.В треугольнике делаем ложемент для светодиода.
5.Приклеиваем прозрачным супермоментом "лямпачку" и проверяем - как это работает в куче.
6.В корпусе кожуха дверной ручки,естественно на северном полюсе,прорезаем отверстие конгруэнтное основе плексиглассового треугольника-световода.
7.Получается дырка
8.Вставляем(на клей) в отверстие кожуха световод-треугольник с приклееным светодиодом.Всё густо смазываем серебрянкой.Для создания парникового эффекта внутри световода :crazy:
9.В итоге - вот что получилось -
В ролях:
Художественный руководитель,автор идеи,спонсор - я
Золотые руки - мастер-сын из Абсолютно Гаражного Сервиса,Дмитрий Козлов
Отдельное спасибо Володе-bbss за толковые разъяснения по поводу вкрячивания фоток на наш форум.
Конец диафильма.
пы.сы.Не получается передать всю красоту равномерного свечения в силу отсутствия современной фототехники,постоянно горящего света в гараже...А может от того,что ручцы из жопцы %)
В общем - не получается :( На деле всё гораздо красивше :oops:
КОРЕЕЦЪ
Вернуться в Наглядные пособия (BL)
