Лодочный мотор "Меркурий 15" - глохнет
Сообщение Nikoz » 15 июн 2009, 17:51
Имеем мотор Меркурий 15.На открытии сезона сдох... :( Завел,проехал метров 500 тихонько заглох...С правой стороны синяя кнопочка-подсос бензина,накачал в карбюратор,200метров проехал...заглох.По совету местных,взял у рыбаков их шланг-бак-мотор,проехал 1км. Ну думаю,причина найдена,из Вологды привезли новый шланг,опять...500м и заглох,продул систему впрыска,не помогло,психанул,с собакой загорал,играл,в 4.утра уехали домой.Так и не понял,что было,утром седня отвез в сервис,груша закачала бензин,завелся с пол.пинка и ......работал,работал.....Говорят все о кей... :shock: Попросил разобрать карбюратор и бензо насос,разобрали,нашли маленькую грязинку,но фильтр был чистый и в баке и на движке,не ужели из-за этого? Ведь на озере все чистил-продувал.... :( Или может иглу перекрывал? Тогда почему при продувке грязючка не вылетела? :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: Лодочный мотор "Меркурий 15" - глохнет
Сообщение ShineOn » 15 июн 2009, 17:54
Коля, я тут тему твою переименовал немного. Можно, я не буду указывать пункт "Правил", на основании которого это сделано? :oops:
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Nikoz » 15 июн 2009, 17:57
ShineOn писал(а):тему твою переименовал немного.
Спасибо Игорь,а я думал,раз в разделе Рыбацкими тропами,то и так сойдет.... :)
Nikoz
Сообщение ShineOn » 15 июн 2009, 17:58
Оно бы сошло, только у нас на форуме частенько темы про моторы вылезают. Просто чтобы путаницы не было с Сориками (не все всегда обращают внимание на название раздела).
ShineOn
Сообщение Nikoz » 15 июн 2009, 18:02
ShineOn писал(а):Просто чтобы путаницы не было с Сориками
ТТТ.......не....не так и много,к счастью.... :D
Nikoz
Сообщение tall100'y » 15 июн 2009, 18:10
Похоже на зависание иглы в карбюраторе.
Не судите и не судимы будете...
tall100'y
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Черный
Сообщение Nikoz » 15 июн 2009, 18:13
От доп.подкачки грушей,думаю упала бы....но....? :(
Nikoz
Сообщение tall100'y » 15 июн 2009, 18:18
Давно ты на нашемарках не катался... А может, я не прав. На Жигулях такое бывает, только ударом молотка (рукояткой!) по карбюратору отлипает, а там насос качает будь здоров, особенно поршневой, питерский.
Лечится только заменой иглы, вернее, всего клапана.
tall100'y
Сообщение Nikoz » 15 июн 2009, 18:21
Нет Сергей,это мне и Вологодские сервисмены подсказали и седня наши подтвердили,когда сильно качнешь то она встает на место... :(
Nikoz
Сообщение tall100'y » 15 июн 2009, 18:25
А опять залипнуть не может? Поработала-поработала и опять зависла? Как заглохнет - разбери карбюр, если бензина в камере нет - она, родимая. Ну, или насос.
tall100'y
Сообщение Nikoz » 15 июн 2009, 18:34
Так уже разобрали и собрали,все промыли,работает,но...нужно видно под нагрузкой проверить,а то вдруг поставлю и опять... :( Страшновато...ведь до озера 500км.... :( Вот одна песчинка там и проявилась,но...откуда???? :(
Nikoz
Сообщение tall100'y » 15 июн 2009, 18:49
Нда, ситуёвина.
Иглу запасную с собой, хорошая вещь (но тяжелая) - нагнетатель для замены масла, там давление накачиваешь, шланг на карбюратор - и насос не нужен. Ребята что-то подобное из двух камер от мяча колхозили - в одной бензин, в другой воздух, в общую оплетку вставляются, воздух накачал - бензин под давлением выходит.
tall100'y
Сообщение Nikoz » 15 июн 2009, 19:00
Спасибо,бум думать... :)
Nikoz
Сообщение Green » 15 июн 2009, 19:11
Вспомнилось: как то приехали на водохранилище, накачали лодку, поставили мотор(точно не помню какой, но вроде тоже Меркури), завели. Мотор 10 секунд работает потом глохнет. Заводишь, опять 10 секунд работает и глохнет. Оказалось мы его высоковато поставили, он не забирал воду для охлаждения и автоматика его глушила.
Green
Сообщение Hrom » 15 июн 2009, 19:18
Nikoz писал(а):Имеем мотор Меркурий 15...
Запуск был первый после зимы :?: Сколько часов намотал :?:
Загрязнение может быть вызвано простым мусором,отложениями...
Бодяжный бензин...
Если не хватает топлива:
- плохая вентиляция топливного бака
- подсосы воздуха в топливной магистрале
- тонкие топливные шланги
- топливные шланги имеют перегибы
- загрязнен внешний фильтр (если есть)
- загрязнен внутренний фильтр
- загрязнен карбюратор
- загрязнен или неисправен топливный насос
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
