Подвохи отзовитесь!
Re: Подвохи отзовитесь!
Сообщение Smit » 15 июн 2016, 08:13
да... если я на 5-6 метров нырну - здесь уже не отпишусь никогда :lol:
16 метров этожващеглубоко... 5-этажей :o
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
я так понимаю мне 11 кг грузов маловато будет... вроде как не зависаю сними глубоко.. точнее не задумывался.. сейчас читаю теорию - понимаю что должен тонуть, а я вроде как плаваю :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение мсм » 15 июн 2016, 08:28
16 и для меня глубоко, у меня предел 12 метров с залёжкой. Практика, и еще раз практика, если нет возможности научиться у подвоха, то сходи в бассейн на дипломные курсы фридайвинга. А по грузам на 7ку у меня 10 кг при весе в 95кг, на 9ку глубоко зимой не погружаюсь, не более 5-6ти метров) 14 кг. Как то так. Повесишь больше, потащит на дно при глубоком нырке. А сейчас "камышатничай" и потихоньку учись продуваться и проныриваться.
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Smit » 15 июн 2016, 08:34
у меня 7мм и 11 кг. Собсвтенный вес примерно как у тебя
Smit
Сообщение мсм » 15 июн 2016, 09:22
Камышатничать будешь как поплавок, это нормально. Потом научишься погружаться. У нас парни на 7ку вешают не более восьми кг, но это уже профи, а не как я новичок!!!
мсм
Сообщение bog13bog » 15 июн 2016, 09:51
Smit писал(а):у меня 7мм и 11 кг.
Вообще если брать по науке то грузов вешают примерно 10-15% от собственного веса.
По поводу дыхалки, например мне очень помогают дыхательные упражнения из йоги. Что бы раздышаьтся использую полное дыхание йогов, для развития дыхалки можно начать с так называемого квадрата, 4 счета(секунды) вдох, 4 задержка, 4 выдох, 4 задержка и далее по кругу постепенно до 10 циклов, потом когда натренируешься добавляешь пару секунд. Что бы были более ровные промежутки счета использую методику парашютистов про себя произношу фразу 501, 502, 503, 504, пока проговариваешь одну цифру проходит примерно 1 секунда.
На крупную рыбу все что больше 10-ки ходить для начинающего очень опасно :evil: , она убивает не хуже оружия =@ , надо очень метко стрелять, а главное ЗНАТЬ куда стрелять.
Я несогласен по поводу мелочи, рыба от 400 грамм уже не мелочь и многим рыболовам за счастье такое поймать, а для ухи особенно тройной, когда первая рыба выбрасывается, то и вовсе норма.
Для разных водоемов, размер разный, я на Камчатке служил, там вообще рыбу не меряют рыбаки килограммами, а уж тем более граммами, там меряют хвостами :P сколько штук хвостов взял, так как принято брать рыбу только больше кило-полтора. :twisted:
Кстати уже не раз слышал и читал, что рыбаки которые попробовали подводную охоту очень часто переквалифицируются и обычная рыбалка уходит в сторону, либо откладывается до старости. :wink:
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Бубайло » 15 июн 2016, 09:54
Товарищи подвохи, а может посоветуете по ружжу что-нить? Хочу для баловства попробовать в море понырять(в Крыму). Продуваться умею, нырять умею(и 12-14метров вроде как не напрягся(хотя местный говорил, что там глубина 20-25 но я не поверил, нырял недалеко от Анапы, Большой Утриш, недалеко от водопада(для тех, кто в курсе))
Что хочу. Простое, недорогое ружжо, чтоб можно было в воде перезарядить. Нырять буду в маске и с трубкой. Ласты природные(47 размер :lol: )
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение bog13bog » 15 июн 2016, 10:37
Бубайло писал(а):Ласты природные(47 размер )
Даже с такими ластами, без нормальных резиновых нечего толкового не получится ибо дыхалка не безразмерная, только догребешь и обратно, на лежку уже кислорода не хватит.
А по ружьям тут НУ очень много чего %), но как правило профи для морской охоты уже используют в основном резинку, чаще даже с несколькими и размерчик по длине начинается от 1200мм. %) Так прозрак там другой и стрелять можно на большие дистанции
Это зачастую уже другая филисофия и снаряга.
А поползать в прибрежной зоне между камнями подойдет любое которое ляжет в руку и будет удобным а главное подойдет по размеру кошелька и жаба не задушит. Возьми пневматику, если понравиться, сможешь потом и дома использовать.
bog13bog
Сообщение Smit » 15 июн 2016, 10:39
bog13bog писал(а):Я несогласен по поводу мелочи
та же фигня.. из мелкой и средней рыбы хорошая тройная уха получается... в конце крупную/благородную обычно закладываю...
А "карандаши" на сковородке - так это ваще деликатес :)
Smit
Сообщение Бубайло » 15 июн 2016, 10:40
bog13bog
А пневматику как заряжать? Там насос или баллоны?
Бубайло
Сообщение Smit » 15 июн 2016, 10:41
у моего товарища насос
Smit
Сообщение bog13bog » 15 июн 2016, 11:06
Бубайло писал(а):Там насос или баллоны?
Там насос, а внутри баллон. Если не будешь строчить как из пулемета по всему что движеться, в принципе оной закачки хватит на весь сезон, но есть тонкости например нельзя перекачивать, это отдельная тема, лучше посмотреть на профильных форумах.
bog13bog
Сообщение мсм » 15 июн 2016, 11:16
У меня самого пневматы Омер50 для камыша и плохого прозрака, Марес Серано 55, это я уже беру на зимнюю ПО или Астрахань, где прозрак классный. На море только арбалет в прокат, размер от 110. Кстати на море, когда погружаешься, то метраж увеличивается при погружении. По компу нырнул на 19 метров, когда увидел на дисплее, чуть не офигел. Местные сказали что это норма, на море погружаться почему-то проще, чем в пресной воде. И еще, знаком лично с Сашей Кочубеем, если кто не в курсе - вот это и есть Гуру подводной охоты и съемки!!!
Добавлено через 7 минут 40 секунд:
bog13bog писал(а):Вообще если брать по науке то грузов вешают примерно 10-15% от собственного веса.
Владимир, не всегда наука дружит с практикой. Себя в 7ке и 10кг грузов на мели - 3-4 метра, иногда чувствую недогруженным. На 5ти уже плыву, на 6ти медленно падаю с таким грузом. Давление, мать его :D
мсм
Сообщение Smit » 15 июн 2016, 11:27
мсм писал(а):Сашей Кочубеем
в принципе после его передач и возникло желание поохотится :)
вечерком за ужином смотрю
Smit
Сообщение мсм » 15 июн 2016, 11:31
bog13bog писал(а):в принципе оной закачки хватит на весь сезон
Согласен полностью. Но перед каждым выездом на ПО проверяю давление на весах.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Smit писал(а):в принципе после его передач
Жук еще тот :D :D :D Снимет красиво, музычку наложит, сготовит вкусно и все преподнесет великолепной заставкой!!! Из-за этого мы его на рыбные места и не возим :wink:
мсм
Сообщение Vadim046 » 02 ноя 2016, 15:32
Привет форумчанам! Есть у кого опыт зимней ПО в средней полосе? (Зимовальные ямы не рассматриваем :) )
А то несколько раз пробовали - пустыня...
Vadim046
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Пружины от Влада с люфтом 1,5 дюйма.
"SuperTOD-2" от BlkDem.
Экспедиционник на крыше.
