Лодочный мотор "Меркурий 15" - глохнет
Re: Лодочный мотор "Меркурий 15" - глохнет
Сообщение Nikoz » 15 июн 2009, 20:09
Мотору 2 года(сезона).Для него это пшик... :) Сервисмены завтра точно скажут,хотя видимо эта мусоринка все и испортила,а приехав домой,от тряски вылетела с иглы...и ...бенз пошел.....Сервисмены очень не рекомендовали заливать на Лукойле 92 бензин.... :shock: Вот теперь и думаю,где брать бензин,на какой заправке.... :(
Hrom,спасибо,но все из перечисленного проверено....все о кей.... :) На всякий случай купил запасную грушу,ее рекомендуют брать,так как шарики иногда изнашиваются... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение TZYus » 15 июн 2009, 20:15
Nikoz
А на подкачке ручной тоже глохнет? Может мусор под обратный клапан бензопровода попал, поэтому бензонасос не качает.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Sandver58 » 15 июн 2009, 20:18
Было такое с Тохатсу 9,8,только на глиссирование выходишь-мотор резко глохнет,грушей подкачаешь-заводится.Оказалось,что просто забыл открутить пробку вентиляции топливного бака :lol:
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение Nikoz » 15 июн 2009, 20:55
TZYus писал(а):Nikoz
Ручной подкачкой накачал-завожу-еду....опять глохнет....опять накачиваю-еду....Во время движения начал грушей качать(пытался) не помогло,склоняюсь к тому,что эта мусоринка просыпалась и забивала иглу....другого объяснения не нахожу,что завтра сервисмены скажут? Но думаю не чего нового,у них заработал... :( Минут десять я сам его на всех оборотах гонял,хоть бы хны...Первый раз такой облом!!! :(
Nikoz
Сообщение Hrom » 15 июн 2009, 20:59
Nikoz писал(а):Ручной подкачкой накачал-завожу-еду....опять глохнет....опять накачиваю-еду....
Походу обратный клапан не держит,груша тугая должна быть.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Nikoz » 15 июн 2009, 21:05
Hrom писал(а):,груша тугая должна быть.
Сергей,мы на это и грешили,почему мне из Вологды и привезли,но....увы,чуть больше-дальше пробежал...Все таки думаю,от куда то песчинка-грязинка выскочила... :(
Nikoz
Сообщение Hrom » 15 июн 2009, 21:15
Nikoz писал(а):мы на это и грешили...
От простого к сложному.Так надо было попробовать ... подсасать :D из шланга идущего в бак, таким образом можно проверить клапан на герметичность.
Hrom
Сообщение Nikoz » 15 июн 2009, 21:36
Hrom писал(а):из шланга идущего в бак, таким образом можно проверить клапан на герметичность.
Что мы и сделали....Я же говорю,все перепробовали,не получилось,а дома.....РАБОТАЕТ, сволочь он,сволочь!!! :D
Nikoz
Сообщение Hrom » 15 июн 2009, 21:44
Если простое все работает,переходим к сложному, надо сняв иглу грушей прокачать систему подачи,вся дрянь и вылетит.
Последний раз редактировалось Hrom 15 июн 2009, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Сообщение Nikoz » 15 июн 2009, 21:49
Что было возможно в полевых условиях,вроде все сделали...Но,грязюка то,откуда то нарисовалась.... :( Ведь дул компрессором,и промывал все,что можно...и нужно. :( Жду ,что завтра скажут!
Nikoz
Сообщение Hrom » 15 июн 2009, 21:53
Допустим попала с топливом при смешивании и.т.д...кстати в курсе, что шланг подачи с грушей надо хранить с небольшим количеством топливной смеси,не то он разрушаться, со временем, внутри.
Последний раз редактировалось Hrom 15 июн 2009, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Сообщение Nikoz » 15 июн 2009, 21:59
В конце сезона мы же топливо выжигаем тока в двигле,а шланг и бак не трогаем,перед сезоном просто остатки выливаем из бака,а в шланге он (бензин )есть.... :(
Nikoz
Сообщение Hrom » 15 июн 2009, 22:02
Nikoz писал(а): в шланге он (бензин )есть....
Правильно,давление когда сбрасываешь и немного должно остаться для "смазки".
Hrom
Сообщение Nikoz » 15 июн 2009, 22:16
Сережа,об этом мы знали и знаем,лет этак 30..... :D
Nikoz
Сообщение deka » 15 июн 2009, 22:19
Nikoz писал(а):Сервисмены очень не рекомендовали заливать на Лукойле 92 бензин.... :shock: Вот теперь и думаю,где брать бензин,на какой заправке.... :(
Два года уже только им заправляю свою Хонду.
Тут уж как повезет.
Или дело не в нем.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
