Фонари дневного света
Re: Фонари дневного света
Сообщение Bel-lex » 01 окт 2014, 13:34
Всем привет. Как ДХО у меня работали штатные ПТФ, ГБДД не возмущалось (3 раза в неделю езжу через пост). На квадрик я заказывал диодную балку и 2фары. Заказывали из Китая коллективно 22 наименования, цена просто смешная вышла за 3 позиции 5500.(cntoptree.com) Но так как диодной балки хватило за глаза, 2 фары остались лежать в коробке. Пол года прошло, решил установить в сорик. Квадратные фары в зализанный соренто не воткнёшь, поставил в решетку радиатора. Подключил "+" к габаритов, минус из салона через кнопку, что бы можно было выключать и не тянуть лишний провод. все через предохранитель 7,5А.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение sorrento » 06 ноя 2014, 15:10
atlant_is писал(а):Достали меня китайские ДХО-шки дешевые
ДХО в Китае разные как по качеству так и по цене. Естественно если покупаешь самые дешёвые то и качество соответственное ..
sorrento
Сообщение Hrom » 03 дек 2021, 15:23
Контроллер ДХО :arrow: https://www.dho-light.com/ заказал себе такой, жаль раньше не увидел.
От автора : Предлагаемый нами контроллер ДХО (DRL) достаточно универсален, очень прост в монтаже и настройке, не требует вмешательства в проводку и позволяет использовать штатные световые приборы вашего автомобиля с двойной функцией, а именно - с функцией, полностью автоматической, системы дневных ходовых огней.
С помощью данного контроллера можно организовать следующие системы ДХО для вашего автомобиля:
1) "Американский свет" (Дальний в "полнакала") - в качестве ДХО будут использованы лампы дальнего света фар со сниженной до 20-30% яркостью (при такой яркости срок службы ламп стремится к бесконечности).
2) "Евросвет" или "Скандинавский свет" (Автоматичекое включение ближнего света фар) - в качестве ДХО будут использованы лампы ближнего света фар со сниженной до 70-80% яркостью (при такой яркости срок службы ламп увеличивается в 5-10 раз), (потребуется специальное устройство с расширенной яркостью), габаритные огни в режиме ДХО включаться не будут.
3) "ДХО - ПТФ" (Противотуманные фары в качестве ДХО) - в качестве ДХО будут использованы противотуманные фары со сниженной до 70-80% яркостью (при такой яркости срок службы ламп увеличивается в 5-10 раз), (потребуется специальное устройство с расширенной яркостью), габаритные огни в режиме ДХО включаться не будут.
Hrom
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение avst » 03 дек 2021, 17:32
Модерам можно все?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Hrom » 03 дек 2021, 17:56
А, что контроллер ДХО вне закона... :lol:
Имхо, хороший вариант с готовым решением и отзывами.
Для установки разветвители прикупить лучше, ибо сам прибор норм, а вот подключение требует доработки, не понятно почему автор не предлагает такой вариант подключения.
Hrom
Сообщение avst » 03 дек 2021, 19:20
Прямая реклама. Что имеешь за это?
Добавлено через 2 минуты:
Даже если скажешь - ничего, не поверю. "Осадочек остался" (Р) :lol: :lol: :lol:
avst
Сообщение Hrom » 03 дек 2021, 19:55
avst писал(а):не поверю
Это твои личные трудности... :girl_hospital:
Hrom
Сообщение avst » 03 дек 2021, 20:58
Пугаешь? Только это можешь?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Модер жеж...
avst
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
