Делаем Sorento XM ярче
Re: Делаем Sorento XM ярче
Сообщение YGrik » 05 окт 2017, 10:10
Ребят, а самый главный вопрос, который меня давно тревожит - если ставить обычный LED в цоколь H27 или H1, защищающее реле (как для ксенона) не нужно? Нет, я понимаю, обманка всё равно требуется, т. к. мощность будет ниже штата, но даже с ней реле не надо ставить? Там же никаких всплесков/трансформации по напряжению нет?
YGrik
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Комплектация Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Пробег на 09.18: 109600 км.; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Сообщение Talik » 05 окт 2017, 10:22
нет. 22000 вольт при розжиге как минимум нет.
Talik
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Гламур, он и в Африке гламур. Все еще жив, бодр и здоров!
А так же управляю мечтой в виде Mark 2 Blit Fortuna IR-V.
Сообщение rotenflecke » 05 окт 2017, 11:21
YGrik писал(а): всплесков/трансформации по напряжению
ну там стабилизатор стоит - наверняка при пуске небольшой скачок есть ) но думаю электроника просто его не замечает )
я ПТФ через реле буду ставить - они у меня вместе с фарами включаются - тяжеловато
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение YGrik » 10 ноя 2017, 14:51
Ставил разные LED H1 (мерил) - без обманки все работают. :scratch_one-s_head: Но те, которые были без драйверов (коробочка такая) - мерцали, а значит долго не прослужат. Но все они какие-то тусклые. :( Хочется как здесь.
YGrik
Сообщение rotenflecke » 10 ноя 2017, 14:59
мне h7 50вт очередные со стабилизатором и радиатором не влезли...
вот эти
https://ru.aliexpress.com/item/2X-LED-H ... 05887.html
хотя яркости - с запасом. могу дать комунить потестить
жду вот этих по 40 вт
https://ru.aliexpress.com/item/WLJH-2x- ... 57844.html
rotenflecke
Сообщение YGrik » 13 ноя 2017, 08:03
rotenflecke
А чего ксенон в H7 не поставишь? По моему мнению, это самый действенный свет в головной оптике в России (с её дорогами, знаками и разметкой).
YGrik
Сообщение rotenflecke » 13 ноя 2017, 09:21
У меня Н7 это дальний )) ксенон долго разгораться будет ))
rotenflecke
Сообщение YGrik » 13 ноя 2017, 13:15
rotenflecke
Серьёзно? :shock: Впервые слышу чтобы H7 был дальним! :crazy: Всегда и везде H1... )) Тогда да, всё правильно делаешь. Именно диоды там и должны стоять! От ксенона толку нет. :-)
YGrik
Сообщение Talik » 13 ноя 2017, 13:31
YGrik
в бомж FL везде H7 и ближ и даль.
rotenflecke
Ток тема-то не про FL и даже не про санту :)
Talik
Сообщение YGrik » 13 ноя 2017, 14:24
Talik
В бомж ХМ, наверное, также (H7 и там и там)?
YGrik
Сообщение rotenflecke » 13 ноя 2017, 14:29
так, заберите блин H7 ЛЕДы )) с радиаторами
в ХМ с пружинками вроде должны влезть )
rotenflecke
Сообщение Talik » 13 ноя 2017, 14:35
YGrik
нет, у XM в дальнем H1. в ближнем Н7.
Добавлено через 41 секунду:
rotenflecke писал(а):заберите блин H7 ЛЕДы
оставь эту каку себе :D
Talik
Сообщение rotenflecke » 13 ноя 2017, 14:36
Talik писал(а):каку себе
не лезут, сц.ки, даже с переходником
rotenflecke
Сообщение Vikhr' » 23 ноя 2017, 16:30
rotenflecke писал(а):так, заберите блин H7 ЛЕДы
Забрал бы , только вот начитался про них ... в мокрую погоду от них толку нет , да и приравнивают к нештатному ксенону ( лишение )
не какой пользы ...
Vikhr'
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение rotenflecke » 23 ноя 2017, 16:37
[user]Vikhr'[/user] писал(а):приравнивают к нештатному ксенону ( лишение )
эти могут )) но всего боятся - дома сидеть )
rotenflecke
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
