Отключение головного света при выключении двигателя
Сообщение romanov.dv » 24 сен 2014, 15:11
Всем привет.
В профильной ветке никто помочь не может, может ТЮНИНГ поможет ;-)
Sorento 2013 чистокровный поедатель собак
Озадачился вот чем:
по умолчанию фары тухнут если заглушить двигатель и открыть дверь,
в режиме комфортного света (или как он там правильно называется) есть еще и задержка в выключении фар
Я же хочу, чтобы фары/габариты гасли сразу после глушения двигателя... я поставил StarLine M30, который имеет функцию дистанционного запуска, но не имеет обманного сигнала мол дверь открылась и закрылась... а в режиме работы фар Auto, после дистанционного запуска, если фары при запуске включились, то они соответственно не гаснут...
как бы так поменять алгоритм выключения фар? или как запретить загораться головному свету при дистанционном запуске пока рычаг АКПП на паркинге?
И еще... может кто в курсе как можно заставить штатные диодные полоски работать в режиме ДХО, а не только в режиме габаритов. Россейские версии авто по умолчанию идут с режимом ДХО, а вот корейцы, да и казахи такого режима не имеют... а в режиме габаритов эти светодиоды не такие яркие как в режиме ДХО
romanov.dv
Re: Отключение головного света при выключении двигателя
Сообщение brisk » 25 сен 2014, 18:39
У любой сигналки есть выход состояния - провод, на котором появляется минус в режиме охраны или наоборот при снятии с охраны. На всех машинах у себя вызванивал управление ближним светом на подрулевом рычаге и разрывал его реле, управляемым состоянием сигнализации.
brisk
Сообщение romanov.dv » 26 сен 2014, 06:40
в том то и дело, что автозапуск/дистанционный запуск управляется не сигналкой (в обычном понимании), а модулем, который может по телефону/интернету запустить двигатель, сообщить о несанкционированном открытии дверей и запуске двигателя, принудительно заглушить двигатель... у данного модуля нет возможности управления центральным замком и подать управляющий сигнал системе (автомобиля) об открытии и закрытии дверей (из-за этого пришлось отключить авторазблокировку центрального замка при глушении двигателя)
romanov.dv
Сообщение brisk » 26 сен 2014, 15:42
Тогда тоже самое, но упрявлять рычагом кпп, как сам сказал. Думаю можно хоть на панели найти, хоть в самом переключателе.
brisk
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
