Ксенон не такой яркий как у других
Сообщение Ale-X » 21 ноя 2013, 13:10
Раньше как-то не обращал внимания, а тут в пробке заметил... силуэт своей машины на фоне впереди стоящего грузовика. Сзади стоял какой-то кроссовер со штатным(вроде бы) ксеноном, и светил значительно ярче. В чем фокус? лампочки? блоки? линзы просветленные? ;)
P.S. У меня ксенон ставился у дилера, линзы, фары не мутные, лампочки новые ...
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Re: Ксенон не такой яркий как у других
Сообщение Gubkin » 21 ноя 2013, 13:15
в лампах дело... китай
Сообщение Ale-X » 21 ноя 2013, 13:58
Может быть, ну сейчас все китай. Покупал вроде как хороший китай ;)
А блоки 35 и 55 сильно отличаются?
Ale-X
Сообщение fomin_ka » 21 ноя 2013, 16:11
Тоже обращал внимание, знающие советовали поставить нормальные ксеноновые линзы.
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Gubkin » 21 ноя 2013, 16:14
Ale-X писал(а):А блоки 35 и 55 сильно отличаются?
нет, это всего лишь мощность блоков балласта. Для обманки блоков комфорта на немцах, например. Чтоб не было ошибки сгоревшей лампы.
Лампы ксенона одинаковы.... только китайские не светят ))))
Сообщение Ale-X » 21 ноя 2013, 22:01
Gubkin писал(а): Ale-X писал(а):А блоки 35 и 55 сильно отличаются?
Ну понятно, что мощность, и в связи с этим некоторые говорят, что 55w посильнее жгут. (Хотя аналогия с лампами накаливания, наверное, не совсем справедлива)
fomin_ka писал(а):знающие советовали поставить нормальные ксеноновые линзы.
Нормальные это какие? HELLA ?
Просто лампочки или блоки еще можно поменять, а линзы уже жаба беспокоится...
Ale-X
Сообщение fomin_ka » 22 ноя 2013, 01:27
Ale-X писал(а):а линзы уже жаба беспокоится
Зато свет будет шикарный, самое дорогое это сами линзы, а если еще и биксенон то ващщще
fomin_ka
Сообщение igorillo1 » 22 ноя 2013, 08:34
Ale-X
блоки точно разницу дают, у меня один погорел, так я поменял на другой (другой фирмы), теперь при одинаковых лампочках , фара с новым блоком светит ярче. :)
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение fishvrn » 22 ноя 2013, 09:02
igorillo1 писал(а):фара с новым блоком светит ярче.
Проверь напряжжение на выходе, может старый блок подсел и не дает нормы.
Яркость зависит от того какие лампы стоят:
4300, 5000, 6000
4300 светят как "галоген" отличить сложно.
5000 и больше яркий белый в сторону с синевой. но видно что ксенон, могут доколебаться. (было дело)
Выбирать нам.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение igorillo1 » 22 ноя 2013, 09:14
fishvrn писал(а):Проверь напряжжение на выходе, может старый блок подсел и не дает нормы
возможно, так и есть, спорить не буду.а лампы как раз таки 4300 и стоят.
igorillo1
Сообщение Ale-X » 23 ноя 2013, 01:38
Короче как я и думал, проблема в чем-то и этого: Линзы, лампы или блоки :lol:
Ale-X
Сообщение LEO » 23 ноя 2013, 11:03
На мондео-клубе, в коем я тоже состою, со штатным биксеноном через года 3 появляется такая же проблема. Лечение такое - если лампы старые, замена ламп, промывка отражателя, если не промылся, то замена. Смотрим на состоянии линзы, бывает мутнеет, тогда тоже замена. Все берем на ебэй :)
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Для начала просто можно снять фару, помыть с фейри (сняв внутренности электронные все), потом дистиллированной водой и сушить день чтоб разводов не было. Часто помогает, так как отражатель загрязняется :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Ale-X » 25 ноя 2013, 12:54
Если бы был колхозный ксенон, то можно было бы помыть отражатель. А как мыть линзу?... надо глянуть на мутность. Кстати, если есть под рукой ссылки на линзы с ибея, буду благодарен.
Ale-X
Сообщение fishvrn » 25 ноя 2013, 19:11
Ale-X писал(а):Если бы был колхозный ксенон,
Выкинуть и поставить линзу.
fishvrn
Сообщение Ale-X » 26 ноя 2013, 08:30
fishvrn писал(а):Выкинуть и поставить линзу.
Вячеслав, обратите внимание на первое сообщение в теме, у меня линзы. Я очень против колхозного ксенона.
Ale-X
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
