Установка ксенона с заменой линз.
Сообщение sergey_ » 16 апр 2013, 14:27
Добрый день соклубники.
Вот и я решился на установку ксенона. Я сразу решил не ставить ксенон в штатные фары, т.к.
1. На штатных линзах цоколь H, а у правильного ксенона D, а значит лампы будут только китайские.
2. Сами линзы не очень хорошего качества.
А значит решено было менять линзы.
Далее начался процесс подбора компонентов.
Выбора пал на линзы bi-bosch, блоки розжига matsushita 5 и лампы philips d2s 85122+.
Ну и собственно начался процесс инсталяции.
Была куплена б\у фара.
А дальше как обычно коробка и фен жены.
(фара уже внутри). Так я грел ее 20 минут, а потом как уже здесь писали форумчане начиная с самого острого угла начинаем разделать фару. В итоге у нас получиться вот это:
ИзображениеВынимаем рамку с линзой, для этого нужно до конца открутить ключиком на 8, вертикальный и горизонтальный корректоры.
и далее извлекаем штатную линзу
Линзы bosch встают на место штатной линзы практически идеально, лишь немного нужно подрезать рамку из-за соленойда дальнего света. На фото красным выделено что нужно обрезать. Лучше это делать мини-дрелью с насадкой потому как рамка достаточно хрупкая и при прикладывании усилия на излом легко ломается.
После установки линзы делаем отверстие под блок розжига в корпусе фары. У меня была коронка диаметром 72 мм, пришлось немного расширять отверстие ножом
Блоки розжига matsushita 5 были выбраны не случайно, во-первых у них не очень большие токи при старте(порядка 9-10А), а также можно припаять провода к внутренним разъемам блока, тем самым убрав всю проводку в корпус фары. Что и было сделано. На фото показано куда припаять провода и полярность. Провода использована 1.5 квадрата.
Далее т.к. у нас автомобиль умеет анализировать обрыв нити и затем отключать подачу напряжения необходимо его обмануть.
Для этого нужно купить диод шоттки на 25-30А и кондансатор 2200 мФ 16V.
и подключаем блок розжига по следующей схеме
Шторку дальнего света подпаиваем параллельно проводам дальнего света, т.е. при дальнем у нас будет 4 источника света.
На этом к сожалению все, т.к. процесс обратной сборки я не сфотографировал.
Возможно сумбурно, если будут вопросы пишите.
Фото в темное время суток будут чуть позже.
sergey_
Re: Установка ксенона с заменой линз.
Сообщение Mokarran » 23 апр 2013, 15:00
И где же фото?
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение doublexx » 23 апр 2013, 16:18
Можете меня конечно закидать камнями, но штатный ксенон и линзы у нас нормально работают... Да и дальним я пользуюсь только гайцов обозначить.
Но за такую работу мегареспект.
И можно сравнение по цене, на сколько дешевле, чем купить штатные ксенон фары?
doublexx
Доп. информация: Вольво ХС60 D4 AWD MY14
Киа Соренто ХМ, 2,4АТ- был, Тойота Авенсис, 1,8АТ - был
Сообщение sergey_ » 24 апр 2013, 10:00
Mokarran писал(а):И где же фото?
Сделаю сегодня\завтра.
doublexx писал(а):Можете меня конечно закидать камнями, но штатный ксенон и линзы у нас нормально работают... Да и дальним я пользуюсь только гайцов обозначить.
По цене: 10000 р. материалы и комплектующие.( по карте MasterCard :mrgreen: ), работа бесценно...
У меня не было штатного ксенона. На авито ксеноновые фары от ~12 000 руб. за штуку.
sergey_
Сообщение doublexx » 24 апр 2013, 11:01
То есть автокорректора то же нет....плохо. Не любишь ты встречных водителей))))).
doublexx
Сообщение sergey_ » 24 апр 2013, 13:33
doublexx писал(а):То есть автокорректора то же нет....плохо. Не любишь ты встречных водителей))))).
Конечно пока его нет, он пока только в проекте.
А встречных я очень люблю :D Автокорректор отрабатывает только нагрузку машины, а при правильных руках с этим и нормальный корректор справляется.
sergey_
Сообщение maxrupitman » 09 дек 2013, 15:58
я бы сам не решился бы разобрать так фару и заменить линзу, +1)
maxrupitman
Сообщение Alexgenik » 31 дек 2013, 11:22
sergey_
Привет уменя сорик 2012 фара с линзой работа понравилась сможеш сделать и мне такие 89647661272 Алексей
Alexgenik
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
