Помогите подключить РХО-22 на Соренто Р
Re: Помогите подключить РХО-22 на Соренто Р
Сообщение максат » 21 окт 2014, 11:54
на твою ставиться ваааще без проблем!!!
У тебя свет через реле управляется. Блок под капотом. Инструкция к девайсу понятная. Или мало-мальски вменяемый электрик осилит!
Обязательно подключи или концевику на коробке (режим "Р"), или к стояночному тормозу, чтобы на парковке можно было выключать внешнее освещение!
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение RomaD » 21 июн 2018, 14:37
Всем добрый день!
Я поставил себе контроллер от https://www.dho-light.com/ никуда врезаться в проводку не нужно, тянуть провода тоже. Все подключается к электронному блоку управления в салоне. Установить его можно самостоятельно за 15-20 минут. Из этого времени я в реальности больше потратил на снятие и обратную установку защитного кожуха рулевой колонки. Снимать нужно, чтобы было удобно, иначе подлезть к разъемам блока и подключить контроллер практически не возможно. Ребята из этой компании неделю изучали схему, т.к. никто до этого не устанавливал контроллер на Сорика и скажу вам, что они молодцы. Все работает без нареканий. Подключал к контактам все как на схеме, синий провод можно вместо 6 контакта можно подключить к 8му, они оба подают питание на ближний свет, питающий провод подключил предохранителю подогрева сидений на 20А. У меня ближний ксенон, переключатель всегда стоит в режиме авто, все срабатывает автоматом, как только начинает смеркаться срабатывает датчик освещенности и ДХО выключается. Работой девайса удовлетворен на все 100%.ИзображениеИзображениеИзображение
RomaD
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
