LED в ближний и дальний свет
Сообщение DiRecto® » 18 янв 2012, 13:00
Не знаю, было уже или нет - не нашёл.
Кто-то пробовал уже ставить в KIA Sorento XM светодиодные початки H7 в ближний, и H1 в дальний свет?
Если у кого-то есть опыт, буду благодарен за мысли.
Без опыта измышления неинтересны.
DiRecto®
Доп. информация: 2012 Model Year
Re: LED в ближний и дальний свет
Сообщение maxi4 » 18 янв 2012, 14:51
DiRecto® писал(а):светодиодные початки
был опыт установки LED в противотуманные фары (правда в другое авто) - они светятся ярко, но ничего не освещают - сила свечения у них очень маленькая, и отражатель свет в разные стороны отражает - не фокусирует..., как ходовые огни я думаю пойдут но как фара работать не будут...ИМХО..)
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение DiRecto® » 18 янв 2012, 15:35
maxi4 писал(а):они светятся ярко, но ничего не освещают - сила свечения у них очень маленькая, и отражатель свет в разные стороны отражает - не фокусирует
Странно, в габаритах подобные многодиодные кукурузины светят чуть ли ни как ближний свет.
Вы именно похожие початки ставили в противотуманки... с большим количеством диодов, или 1-2-3-диодные лампочки?
На той лампе, которую я показываю - 102 супер-ярких SMD-светодиода с общей яркостью свечения 460 люменов.
DiRecto®
Сообщение maxi4 » 18 янв 2012, 15:56
DiRecto® писал(а):именно похожие початки
да... похожие.. просто там сама лампочка (кукурузина) чуть меньше..
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
с галогеном светили метров на 10 всё было видно - потому что именно луч света получался...а с диодными свет рассеивался...я не говорю что они не яркие - очень яркие аж смотреть больно - но эффекта луча как у галогена или ксенона нет..((
maxi4
Сообщение YAN » 18 янв 2012, 16:08
maxi4 писал(а): но эффекта луча как у галогена или ксенона нет.
Другая длина волны.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение PEI » 18 янв 2012, 19:02
YAN писал(а):длина волны
Светораспределение не зависит от длины волны. Это только цвет луча, каким воспринимает наш глаз. А луч образует трио - лампочка, отражатель и стекло. Галоген и ксенон почти точечный источник света, дальше отражатель фокусирует, а стекло формирует нужный луч. При установке светодиодов - получается много источников света и расположены они на значительном расстоянии друг от друга. Существующая система отражатель + стекло не может сформировать нужный луч, нужны специальные системы.
Так что LED лампочки в ближнем, дальнем или противотуманках - на наших машинах полный бред!
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение Waso » 18 янв 2012, 20:24
PEI писал(а): на наших машинах полный бред!
+1 Как и ксенон в противотуманках нелинзованых.
Слепит но не светит.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение YAN » 18 янв 2012, 21:48
PEI писал(а):Светораспределение не зависит от длины волны
Женя! Тогда почему запрещен ксенон?
Сообщение PEI » 18 янв 2012, 21:56
YAN писал(а):почему запрещен ксенон?
Я думаю потому, что стали ставить в нелинзованую оптику. А там картинка далека от идеала. В ближнем с линзой, при нормальной установке и нормальной лампе светораспределение близко к ГОСТу.
PEI
Сообщение YAN » 18 янв 2012, 22:09
PEI писал(а): А там картинка далека от идеала.
Опять вопрос почему? И в галогене и в ксеноне,как написано выше-точечный источник света.
Сообщение PEI » 18 янв 2012, 22:44
Потому что световой поток в фарах, где установлен ксенон, но не предназначенных для него, не соответствует ГОСТу
PEI писал(а):светораспределение близко к ГОСТу
Потому что перед линзой стоит шторка, кот. форомирует границу света и тени.
PEI
Сообщение DiRecto® » 20 янв 2012, 09:39
PEI писал(а):Существующая система отражатель + стекло не может сформировать нужный луч, нужны специальные системы.
Waso писал(а):+1 Как и ксенон в противотуманках нелинзованых.
Насколько я понимаю, ближний свет у нас линзованный.
И отражатель с линзой наверняка смогут образовать какой-то луч.
О чём вы говорите, в таком случае?
DiRecto®
Сообщение velagor » 20 янв 2012, 09:40
DiRecto® писал(а):ближний свет у нас линзованный.
в моделях 2011 да
остальных нет
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Biz » 20 янв 2012, 10:18
Все правильно выше сказано. Галогенка и ксенон можно считать точечными источниками света. Размер спирали у галогенки около 5 мм. И в фаре эта спираль располанается в фокусе оптической системы фары. У такой светодиодной лампы, как на фото, размер источника света несколько сантиметров и они не попадают в фокус оптической системы. Соответственно светит не туда, много теряеся. Тут два выхода. Либо делать много маленьких фар, для каждого светодиода свою. Либо использовать один светодиод. Но он будет мощный, ему нужно охлаждение. В любом случае, нужно делать фару под светодиод.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Да, опыт есть. Дома во многих местах у меня светодиодное освещение. Например, в одном месте заменил 240 Вт на 15!!! При этом освещенность одинаковая (замерял прибором). С фарой Соренто тоже экспериментировал. Бесполезно это.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение КОРЕШ » 20 янв 2012, 10:24
velagor писал(а):в моделях 2011 даостальных нет
Во всех рестайлах стоят линзы.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
